Pagina 1 di 11 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 102
[LG G2][GUIDA] Ripristinare la corretta memoria del G2 in seguito ad un aggiornamento
    Senior Droid L'avatar di midan1
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    Questa guida è per tutti coloro che si sono imbattutti nella perdita di memoria del telefono che da 32 gb diventa 16 dopo aver usato LGMobileSupport Tool.
    Necessario :
    1.ROOT
    2. TWRP
    3. Files
    4. Minimal adb fastboot 1.1.3.exe
    5.Drivers (da installare. Se già li avete installati potete non scaricarli )
    Procedimento :
    Step1:
    Root del telefono: scompattate la cartella ioroot22, (mettetela sul desktop in una cartella e nominatela per esempio LG2 dove andrete a mettere tutti i file necessari all'operazione) Dopo aver scompattato la cartella aprite impostazioni telelefono-> connessione pc e selezionate Carica telefono e collegate il cell. al pc e abilitate la modalità debug USB nelle Opzioni dello sviluppatore sul telefono( per abilitare quest' ultime pigiare 4 volte sulla build del telefono).Adesso tornate nella cartella ioroot22 e selezionate il file root.bat e seguite le istruzioni a schermo.
    Step2:
    Installzione della recovery mod. TWRP : scompattare il file twrt-recovery.zip e cliccate sul file recovery.bat e seguite le istruzioni a schermo
    Step3 :
    Installare Root Explorers per dargli i permessi di root. Decomprimere i 4 fileche troverete in Vier Files.zip e spostarli nell' sd card del telefono.
    Ora aprite il file manger e selezionate i quattro file metteteli nella cartella /sistem del telefono e copiateli dall' sd card alla cartella /system del telefono. Selezionamo i 4 file ora spostati e diamoli il permesso root 755 con root esplorers ( modifica autorizzazioni) come qui. (la terza figura e quella che vi interessa ) dopo fatto questo selezionate ad uno ad uno i file e modificate i permessi e il gruppo come qui
    Step4
    Riavviare telefono
    Step5
    Assicurarsi di aver abilitato il debug USB. Aprire ADB e Fastboot Minimal e collegare il telefono tramite USB.
    (Affinche funzioni adb correttamente deve avere i permessi di root altrimente non funziona, dove dasrgli i permessi di root con Super su così entratre nel root del telefono )
    Step6
    digitare nel prompt dei comandi queste righe esattamente (per non sbagliare consiglio di copiarle dalla guida al prompt per non fare errori di scrittura)
    adb shell
    su
    cd /system
    ./parted /dev/block/mmcblk0
    Poi si dovrebbe vedere questo:
    Error: The backup GPT table is not at the end of the disk, as it should be.
    This might mean that another operating system believes the disk is smaller.
    Fix, by moving the backup to the end (and removing the old backup)?
    Fix/Ignore/Cancel? Fix
    Scegliere Fix
    poi verrà fuori questo
    Warning: Not all of the space available to /dev/block/mmcblk0 appears to be
    used, you can fix the GPT to use all of the space (an extra 30294016 blocks) or
    continue with the current setting?
    Fix/Ignore?Fix
    Scegliere Fix
    Vi apparira questo
    GNU Parted 1.8.8.1.179-aef3
    Using /dev/block/mmcblk0
    Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
    (parted) p
    p
    Fix/Ignore/Cancel? fix
    Scegliere fix
    Fix/Ignore? fix
    fix
    Model: MMC 032G96 (sd/mmc)
    Disk /dev/block/mmcblk0: 31.3GB
    Sector size (logical/physical): 512B/512B
    Partition Table: gpt
    Number Start End Size File system Name Flags
    1 16.8MB 83.9MB 67.1MB fat16 modem
    2 83.9MB 84.9MB 1049kB sbl1
    3 84.9MB 85.5MB 524kB dbi
    4 101MB 101MB 524kB DDR
    5 117MB 118MB 1049kB aboot
    6 118MB 120MB 1049kB rpm
    7 134MB 151MB 16.8MB boot
    8 151MB 152MB 1049kB tz
    9 152MB 152MB 1024B pad
    10 168MB 171MB 3146kB modemst1
    11 171MB 174MB 3146kB modemst2
    12 174MB 174MB 1024B pad1
    13 185MB 201MB 16.8MB misc
    14 201MB 235MB 33.6MB ext4 persist
    15 235MB 252MB 16.8MB recovery
    16 252MB 255MB 3146kB fsg
    17 268MB 269MB 524kB fsc
    18 269MB 269MB 524kB ssd
    19 269MB 269MB 1024B pad2
    20 269MB 270MB 524kB encrypt
    21 285MB 294MB 8389kB ext4 drm
    22 294MB 302MB 8389kB ext4 sns
    23 302MB 336MB 33.6MB laf
    24 336MB 369MB 33.6MB fota
    25 369MB 403MB 33.6MB ext4 mpt
    26 403MB 403MB 524kB dbibak
    27 403MB 404MB 1049kB rpmbak
    28 404MB 405MB 1049kB tzbak
    29 405MB 405MB 8192B rct
    30 419MB 3322MB 2902MB ext4 system
    31 3322MB 3959MB 638MB ext4 cache
    32 3959MB 4043MB 83.9MB tombstones
    33 4043MB 4060MB 16.8MB spare
    34 4060MB 4110MB 50.3MB ext4 cust
    35 4110MB 15.7GB 11.6GB ext4 userdata
    36 15.7GB 15.8GB 37.7MB grow
    (parted)
    Step7
    Chiudere adb
    Step8
    Riavviare il tel
    Step8
    Riavviare ADB e Fastboot Minimal
    Step9
    digitare
    adb shell
    su
    cd / system
    . / dd if = / system/sgpt32g.img of = / dev/block/mmcblk0 bs = 512 seek = 61071327 conv = notrunc
    . / dd if = / system/pgpt32g.img of = / dev / block/mmcblk0 bs = 512 seek = 0 conv = notrunc
    (queste due righe copiatele insieme e mettetele nel prompt )
    vi dovrebbe appaire nel promt questo
    root @ android :/ # cd / system
    f = / sdcard/pgpt16G.img bs = 512 count = 34 <
    34 +0 records in
    34 +0 records su
    17408 byte (17.0KB) copiati, 0,014,294 mila secondo, 1.2MB / s
    di = / dev/block/mmcblk0 bs = 512 seek = 0 conv = notrunc <
    34 +0 records in
    34 +0 records su
    17408 byte (17.0KB) copiati, 0,008,996 mila secondo, 1.8MB / s
    Step10
    Riavviare il telefono in modalità download e flashare con flashtool il file Tot preso in questo forum (io ho fatto così per paura che lgflashtool mi mi ricreasse nuovamente il problema) https://www.androidiani.com/forum/mo...ted-reale.html
    Step11
    Dopo il primo avvio vedrete che l'SDCARD ha solo solo 10,7 GB. Effettuare un hard reset Impostazioni / Backup e ripristino / Ripristino dati di fabbrica. ( nel mio caso non c'è stato bisogno di questo punto perchè l'ha riconosciuto subito spero che anche a voi succeda cosi altrimenti seguite questo punto). Dopo aver ripristinato il telefono cellulare si avrà una scheda SD da 25 GB.
    Spero di essere stato utile a qualcuno se avete domande chiedete, questa guida l'ho scritta velocemente se non capite qualcosa scrivetemi.
    Ultima modifica di gianpassa; 02-08-15 alle 18:10
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato midan1 per il post:
    Bhelzebu (16-03-14),D'Amico (02-04-14),kRel (22-11-14)
    Androidiani Power User L'avatar di D'Amico
    Ringraziato 338 volte in 228 Posts
    Cancellati messaggi OT e titolo modificato.
    Grazie del contributo midan1, hai salvato delle vite
    Ti pregherei di sistemare quanto prima la guida per renderla più "presentabile" e chiara per tutti, datti una mano vedendo come sono scritte le varie guide sul forum
    500 Mb gratis su Dropbox se clicchi qui --> http://db.tt/03FtKKY9
  5. #3
    Grazie del suggerimento solo che mi ha messo in difficoltá la guida stessa postata su xda da knoff per quanto riguarda il fissaggio dei file perché io non ho fatto così, scusami ma il permesso chmov 775 è come ho postato o mi sono sbagliato chiedo suggerimenti a riguardo.
  6. #4
    Se qualcuno conferma i permessi 775 se sono giusti riscrivo la guida
  7. #5
    Senior Droid L'avatar di Bhelzebu
    Jun 2010
    Ringraziato 96 volte in 85 Posts
    Quote Originariamente inviato da midan1 Visualizza il messaggio
    Mi sa che sei uno degli unici se non l'unico su androidiani ad aver avuto successo con il ripristino della memoria, quindi scrivi la guida in base a come tu ti sei mosso!
  8. #6
    OnePlus One Sandstone 64 Gb
    Ciao, nello step 3 non vanno più le immagini, e senza quelle è un pò complicato visto che non si capisce come si devono impostare i gruppi
  9. #7
    Per impostare i permessi 775 andate su google e cercate chmod 775 immagine e potete vedere come fissarli, io ho fatto cosi. Al momento non sono al pc come posso posto delle immagini
  10. #8
  11. #9
    Non intendevo quello, ma che altri permessi davano dati per i gruppi.
    Cmq se non erro ho notato un errore...te in questa guida hai scritto che i file (sono 4, mentre su xda sono 9) vanno messi in system, mentre su xda li mettono in system/bin
    Le sto provando un pò entrambe...ma se non si capisce bene cosa farne dei file siamo ad un punto morto
  12. #10
    Se nelle impostazioni hardware hai 32gb bastano 4 file perché i 9 file sono per la versione coreana da cui deriva la guida. Anche chi ha scritto la guida su xda non è semplice capirla. Tu che file manager usi?
    La guida che ho scritto l'ho fatta testando il tutto sul mio cellulare.
    Ultima modifica di midan1; 09-03-14 alle 16:08
