Problemi G2 e lettura LOG
    Salve a tutti, stavolta non inserisco nella discussione generale perchè credo, problema mio a parte, che sia una cosa interessante per tutti anche ai fini di studio.
    Di punto in bianco il mio G2 ha iniziato a dare dei problemi, le cose più evidenti sono che l'autorotazione dello schermo non funziona più e che qualunque tipo di file multimediale non viene riprodotto (ovvero, viene caricato, va in play ma rimane fisso a 0 secondi e non lo riproduce... la cosa particolare è che sulle dirette registrate di fb scorrono i commenti "in tempo reale"... quindi significa che il sistema lo riconosce come "in riproduzione"), ulteriore problema visible è che il sensore di luminosità (impostato in automatico) non è più reattivo, ovvero rimane alla luminosità minima (come se si fosse al buio) in qualunque condizione.
    Ho flashato firmware a garganella, italiani, tedeschi, NORMAL flash, CSE flash, hard reset dopo il flash... insomma ho fatto tutto...
    adesso ho installato Germany open 16gb 20h.
    Per escludere problemi hardware ho fatto uno stress test di cpu e ram con l'app Stability Test... dopo un'ora circa nessun errore.
    allora ho deciso di loggare fino a quando non si sarebbe presentato il problema...
    una volta sopravvenuto il problema, dopo un po', ho salvato il log...
    Ebbene, allego il log:
    https://drive.google.com/open?id=0Bz...9WNUZGTDNucGpF
    alle 17:47:51.670 inizia una sfilza di errori (E) incredibile (prima erano quasi tutte lettere I e D)
    Non trovo alcun riferimento online per cercare di capire il significato degli errori... qualcuno ha voglia di aiutarmi e di capirci qualcosa di più?
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da konseland Visualizza il messaggio
    In attesa che qualcuno interpreti il codice ti suggerisco di flashare un firmware.tot con questa guida
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6992694
    Sposto in sezione modding
    [GUIDA]Tornare a Stock utilizzando il metodo TOT[LG G2] - Modding LG G2 - Androidiani
    stasera lo faccio e vi aggiorno!
    intanto, per scopi didattici soprattutto, rinnovo l'invito a chiunque possa fornirmi informazioni su come leggere questo log!
    GRAZIE!
    Ciao a tutti, mi dispiace che nessuno abbia voluto cercare di capire con me che cosa significasse il log e/o comunque come leggerlo.
    In ogni caso sembra che, grazie al suggerimento di Giampassa io sia riuscito a risolvere il problema.
    Flash del file tot 10b, hard reset (probabilmente inutile però l'ho fatto lo stesso) poi flash kdz 20h, da un giorno il telefono non si impalla e sembrerebbe essere sparita anche la fastidiosa icona del gps (non fixato) che appariva ogni tanto (sembrerebbe) senza ragione.
    Grazie a tutti.
    Yamaha G2
    Grazie a tutti.
    Bene! L'importante è risolvere !
    Lascio aperta la discussione comunque per un po', nel caso qualcuno in grado di decifrare il log voglia rispondere....
    Edit chiudo.
    Se qualcuno volesse intervenire mi può mandare un MP che la riapro.
    Ultima modifica di gianpassa; 09-08-16 alle 23:27
