Pagina 7 di 33 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 324
[ROM][N 7.1.2] crDroid 3.8.3 (official) [LG G2][D802]
  1. #61
    Androidiani Power User
    Quote Originariamente inviato da baktiary Visualizza il messaggio
    grazie ho risolto qualcuno usa l app tapatalk a me non funziona carica il forum ma dopo pochi secondi riaggiorna cosi all ' infinito
    Non è un problema della ROM, ma dell'app, quindi meglio parlarne nella discussione ufficiale
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
    Salve,ho installato questa ROM da una decina di giorni e devo dire che è abbastanza fluidi .tuttavia ho riscontrato diversi problemi : il WiFi si stacca in continuazione e sembra che il segnale sia molto basso anche stando a pochi metri dal modem ; non riesco a dissattivare la vibrazione dei tasti quando si scrive sulla tastiera; la batteria ha consumi anomali derivanti da app che vanno sotto il nome di " varie" nelle impostazioni. Ogni tanto si cambia lo sfondo da solo ritornando a quello predefinito. Questi sono i problemi che ho riscontrato
  4. Il seguente Utente ha ringraziato masondix per il post:
    wangaz78 (04-12-16)
  5. #63
    Androidiano L'avatar di Kaviz
    Nov 2013
    Mi sembra che per adesso questa sia la migliore ROM nougat in circolazione e vorrei darle una possibilità. Provengo dalla CM 13 official, potreste confermarmi che i seguenti passi sono corretti?
    1. Reboot recovery (2.8.qualcosa, è necessario aggiornarla?)
    2. Wipe Data, System, Cache, Dalvik
    3. La prima volta che ho installato la CM 13 provenendo dalla stock ho flashato il bootstack ibrido devo farlo anche adesso?
    4. Reboot recovery
    5. Flash ROM
    6. Flash Gapps
    7. Reboot system
    8. Flashare il fix camera da recovery una volta accertato il funzionamento della rom
    Con il fix camera utilizzando la snapdragon camera gia inclusa nella rom tutto funziona alla grande no? o devo ripiegare ad un'altra app?
  6. #64
    Oct 2013
    Brescia
    Samsung Galaxy S Advance
    Io la sto usando da un pò e mi trovo bene non riscontro problemi di sorta
    Galaxy S Advance
    jelly bean 4.1.2
    root
    Rom HarshJelly v3.0
    Kernel Co-coreE 6.8
    CROSSBREEDER
  7. #65
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kaviz Visualizza il messaggio
    4. Reboot recovery
    5. Flash ROM
    6. Flash Gapps
    7. Reboot system
    La recovery ti conviene aggiornarla.
    Il punto 4 non serve, il bootstack ibrido non devi flasharlo.
    Il fix della fotocamera non so se sia necessario.
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato xPissio per il post:
    Kaviz (04-12-16),wangaz78 (04-12-16)
  9. #66
    LG G2 D802 - Nexus7
    Ringraziato 630 volte in 417 Posts
    4. Reboot recovery
    5. Flash ROM
    6. Flash Gapps
    7. Reboot system
    se hai la TWRP 2.8.7.3 vai tranquillo che funziona perfettamente, se ne hai una meno recente meglio aggiornare (a breve dovrebbe arrivare aggiornamento anche per la TWRP 3.X
    se hai Lollipop stock non serve flashare alcun bootstack, un semplice flash è più che sufficiente per passare a CM13 ed anche a CM14/CM14.1
    se invece vieni da Kitkat stock allora la faccenda cambia ed è consigliabile il flash del bootstack ibrido o quantomeno la patch go to LP
    se vieni da CM13 non ti serve nulla
    Per quanto riguarda la camera non ricordo se sia ancora necessario il fix con l'ultima build, se noti il bug procedi pure con il flash della patch oppure installando una delle app fotocamera alternative
    https://mega.nz/#F!RpxERbZA!-lWX9WU3C2qqCEAUgltDOw (io ho provato queste 2)
    @xPissio mi hai fregato sul tempo.. me la sono presa con comoda non pensavo che anche tu stessi rispondendo
    Ultima modifica di wangaz78; 04-12-16 alle 12:42
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wangaz78 per il post:
    Kaviz (04-12-16),xPissio (04-12-16)
  11. #67
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da xPissio Visualizza il messaggio
    Per aggiornarla basta flashare da recovery quella aggiornata vero? Scusami ma è la prima volta che passo a un'altra rom e vorrei essere sicuro. Ne approfitto per ringraziarti nuovamente perchè ogni tuo topic su una ROM è completo e a prova di impedito
  12. #68
    LG G2 D802 - Nexus7
    ti rispondo io visto che xPissio sta "coccolando" il thread sulla ResurrectionRemix N ^_^
    vai di flash direttamente dalla TWRP per aggiornarla
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato wangaz78 per il post:
  14. #69
    Androidiano L'avatar di baktiary
    È da tre giorni che ho questa rom fantastica dopo tre cicli di ricarica, i consumi si sono stabilizzati, usabile, l'unico neo è il volume in generale ho provato ad attivare lapp audio FX ma stranamente si sente ancora più basso anche personalizzando l equalizzatore, in precedenza avevo rom stock e avevo flashato da recovery una patch che alzava i volumi, c'è qualcosa di simile? Per spegnere il display è possibile fare doppio tap su qualsiasi punto? E non solo sulla status bar, senza dover installare un nuovo launcher? Grazie
  15. #70
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    1. Per il volume prova ad installare Kernel Auditor e alzalo da lì.
    2. No, solo sulla status puoi farlo, con il launcher stock
    N.B. E' uscita una nuova build, la 1.4.
    Regolamento Forum
  16. Il seguente Utente ha ringraziato xPissio per il post:
    baktiary (05-12-16)
