Pagina 15 di 16 primaprima ... 513141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 159
[ROM][N 7.1.2] Resurrection Remix N (official) [LG G2][D802]
  1. #141
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da SignHyoro Visualizza il messaggio
    Ok, bene, avviso che riprovando a fare il procedimento senza installare SuperSu, questa volta ce l'ho finalmente fatta, ti ringrazio comunque per avermi risposto.
    Addio, e grazie per tutto il pesce.
    Abbiamo tante versioni di SuperSu recenti o meno, che non sono più compatibili con i sistemi non molto recenti. Ovviamente ho abbreviato molto il concetto.
    Se hai bisogno del root dai un occhiata al sistema per vedere se i binari ci sono o no.
    Inviato dal mio MIX utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    SignHyoro (21-01-18)
    Baby Droid L'avatar di JohnnyA7X
    Cosenza
    Lumia 710, LG G2, P8 Lite
    Premetto che è la prima volta che provo a flashare una ROM, fino ad ora ho solo usato ROM stock e file KDZ., perciò avrei un paio di domande prima di iniziare l'installazione.
    Ieri sera, per puro caso, installando KingRoot sono riuscito ad ottenre i permessi di root (permessi che non sono mai riuscito ad ottenere tramite i metodi "tradizionali", quali via adb, 1 Click Root ecc).
    Ora, visto che i permessi me li gestisce KingRoot (e non SuperSU) posso comunque procedere all'installazione della ROM? Per non avere problemi, quando mi chiederà di installare SuperSU cosa dovrò selezionare?
    L'altra domanda è più una curiosità che altro..
    Dal momento che il G2 non ha la memoria esterna, effettuando un wipe Data (come riportato in prima pagina), non si rischia di eliminare lo zip della rom e delle GApp precedentemente copiate sul telefono?
  5. #143
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da JohnnyA7X Visualizza il messaggio
    Leggi la guida primi passi in rilievo.
    Ipotizzo che tu abbia LP e non KK ma in ogni caso con la guida sottomano segui l'una o l'altra ipotesi.
    Kingroot va bene se poi installi una nuova rom tipo questa.
    Non crea alcun conflitto.
    Devi avere una twrp bump (vedi guida) da installare con autorec.
    Poi la aggiorni all'ultima twrp bump
    Il wipe data non devi farlo dalla prima schermata altrimenti appunto resti senza rom e senza gapps (fa un wipe data + internal)
    Devi selezionare avanzate e da lì fare wipe data + system + cache + dalvik (no internal storage)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    JohnnyA7X (26-01-18)
  7. #144
    Cosenza
    Si, ho LP 5.0.2 (D80230f).
    È davvero necessario mettere la 30d? l'ho tolta proprio qualche mese fa, perchè leggevo in giro che con la 30f si aveva un miglioramento sulla durata della batteria
    Comunque la recovery l'ho installata casualmente stamattina usando autorec (mi segna la versione 2.8.6.1) e onestamente non so se è quella adatta per questo procedimento o se è tutt'altra cosa.
  8. #145
    Yamaha G2
    La 30f va benissimo.
    La recovery occorre aggiornarla all'ultima versione 3.x. Fondamentale altrimenti non riesci ad installare una rom Nougat.
    La scarichi da qui
    http://www.gregtwallace.com/lgg2-projects/twrp/
    La installi da recovery senza alcun wipe.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    JohnnyA7X (27-01-18)
  10. #146
    Cosenza
    Grazie mille, ho installato e funziona tutto a meraviglia
    Quindi, se mai volessi cambiare ROM inserendone una di un altro team, mi basterebbe semplicemente fare un wipe cache/data/system/dalvik e flashare la nuova rom + le gapps?
    Mentre per aggiornare questa basta semplicemente flashare la rom, come scritto dall'OP
    Sembrava più complicato
  11. #147
    Yamaha G2
    Esatto...
    Per aggiornare puoi anche fare
    wipe system, cache e dalvik ( tranne il data)
    Poi installi la rom ma anche le gapps
  12. #148
    Jan 2018
    Installato ultima build e Gapps nano come da guida... tutto perfettamente funzionante,
    Arrivavo da una rom stock Lollipop.
    I permessi di root per le varie app non mi sembrano più essere dove precedentemente indicato nella guida, nella voce "Privacy" - "Privacy Guard", o almeno li non li trovo.
    Grazie mille della chiarissima guida
  13. #149
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lollotang Visualizza il messaggio
    Probabilmente ci sono stati dei cambiamenti che han fatto spostare tale cosa.
    Io non avendo nè il dispositivo nè la ROM installata, non posso cercarli e di conseguenza aggiornare quel punto della guida.
    Se per caso dovessi trovarli, segnalamelo e provvederò ad aggiornare quel pezzo.
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
  14. #150
    Yamaha G2
    Salve, pongo qui il problema che mi rende inutilizzabile il dispositivo:
    ho un LG G2 rootato e ieri ho deciso fosse ora di ripristinarlo per svuotarlo da tutti i file scaricati in mesi di downloads maniacali.
    Bene, vado sulle impostazioni e ripristino, il dispositivo si riavvia, però comincia a flasharmi lo schermo con il logo di TeamWin per 5 minuti buoni. Allora decido di testa mia che qualcosa stia andando storto nel ripristino, spengo forzatamente e avvio il TWRP. Ecco, qui accade il danno: una volta dentro non ricordo cosa io debba esattamente fare per ripristinare, provo un po' di riavvii reinstallando SuperSu, in wipe formatto i data, in advance wipe seleziono Dalvin Cache,System,Data,Internal Storage,cache e swippo... si insomma faccio un po' di danni convinto del fatto che invece io stia cancellando tutti i file in memoria. Ora in reboot, quando vado a riavviare, mi avvisa che non c'è più un Sistema Operativo nello smarphone infatti, andando a riavviarlo, lo schermo si blocca inesorabilmente sul logo di LG .
    Ora io sono senza cellulare quindi vorrei risolvere la situazione il più in fretta possibile, mettendomi già al lavoro stasera tornato a casa, però non so esattamente cosa fare, devo riscaricare un OS e montarlo? (in tal caso non so come si faccia), devo andare in tangenziale e gettare il telefono dal finestrino?
    Se sapete come risolvere il problema vi prego di aiutarmi, Grazie in anticipo.
    Puoi installare qualsiasi rom zip per riavviarlo. Poi abbiamo la possibilità di tornare a stock oppure mettere una delle numerose Rom MM o Nougat.
    Ok, grazie della risposta, ci proverò e darò il resoconto.
    La notte...sono qui.
    Buonasera, sono reduce da un'esperienza che mi lascia alquanto perplesso. Premetto di aver scaricato i link trovati in questa vecchia discussione su Androidiani http://www.androidiani.com/forum/mod...g-g2-d802.html , di aver quindi copia incollato i file zip della rom e del gapps nella memoria interna del mio dispositivo. Bene, nella Recovery installo con successo i file (per sicurezza ho wipato la cache, come suggerisce la Recovery) e faccio il grave errore di esultare per questa piccola vittoria. Ora però andando a reboottare il sistema mi si chiede se voglio installare SuperSu, dato che al momento sembra che il mio LG non sia rootato; ho fatto dei test e riavviando NON installando SuperSu mi appare l'icona roteante , credo appartenente alla Rom e dopo pochi istanti mi si avvia il telefono MA con un bel messaggio di errore che non mi fa accedere al dispositivo (andando a memoria mi sembra dica che non si riesca ad avviare Google).
    Quindi ridisinstallo tutto come ho fatto nella fatidica sera di due giorni fa e rifaccio tutto da capo per essere sicuro, decidendo di installare questa volta SuperSu, in questo caso però la schermata si blocca sulla icona roteante sopra citata e ormai sono passati ben 30 minuti quindi credo non si avvierà.
    Linko qui un video di una persona che fa i miei stessi procedimenti: www.youtube.com/watch?v=4z0VVRmAP9A , parte ad installare da 02:50 minuti, però ho notato che possiede un file Bootstack, che non ho capito bene cosa sia.
    Per installare supersu occorre installare anche una patch bumpboot per ripristinare il bump del kernel.
    In ogni caso la rom dovrebbe avere già di suo magisk .
    Sposto in sezione modding ed unisco al thread della rom.
    Leggi il secondo post per gestire magisk ed attivare i permessi di Root.
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    DreamReaper (01-02-18),SignHyoro (05-02-18)
