Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 86
[ROM][O 8.1.0] LineageOS 15.1 (official) [LG G2]
  1. #31
    Bologna
    Moto G 2015 - LG G2
    Quote Originariamente inviato da imarf Visualizza il messaggio
    Ciao, a me dà 2 problemi, Il battery drain assurdo e le chiamate sconosciute nel registro chiamate in uscita. Per queste ultime, mi ricordo che nella 14.1 c'era un apposito settaggio che in questa non trovo. ����
    Ciao, ho lo stesso problema delle chiamate sconosciute, fatto full wipe, qualcuno si ricorda come risettarlo, grazie
    Ultima modifica di costdino; 01-10-18 alle 15:09
    Paolomc
    @ imarf, costdino, non mi è mai capitato, non saprei come rimediare
    oggi, provando vari settagg , si è bloccato lo schermo in stby. Non ne voleva sapere di ripartire, doppio tocco, pulsante centrale, niente, anche se il telefono si era riattivato, lo schermo rimaneva spento: infatti, nei vari tentativi tentativi di riattivazione, mi ci è scappato uno screenshoot... nero. Dopo un pò è ripartito. Credo che il settaggio che l'ha mandato in tilt sia lo schermo esteso (senza pulsanti e senza barra superiore). Tolto quello è ritornato normale. Qualcuno ha avuto la stessa esperienza?
  4. #33
    Androidiano L'avatar di Roystorm92
    Mar 2017
    Catania
    LG G2 // OnePlus 6
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Buonasera ragazzi, è da poco uscito l'aggiornamento della Nightly dell'1 Ottobre, occhio perché forse non funzionano bene gli aggiornamenti tramite l'OTA Updater. Un amico ha fatto l'aggiornamento ed è rimasto fermo in bootloop sempre sulla recovery
    EDIT:
    Abbiamo risolto, pare che sia lo stesso problema che accadeva con le prime Nighly sulla 14.1. In ogni caso la soluzione ve la riposto in modo tale da essere utile a qualcuno.
    Dalla recovery TWRP andare su Avanzate ed aprire il Terminale locale e digitare le seguenti stringhe di comando:
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/fota
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/misc
    Ad ogni stringra bisogna dare invio. Dopo aver fatto ciò basta riavviare il sistema.
    Ultima modifica di Roystorm92; 01-10-18 alle 23:10 - Motivo: Soluzione
    LG G2 LineageOS 15.1 OFFICIAL // OnePlus 6 OxygenOS 9.0
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Roystorm92 per il post:
    isidoro1973 (09-10-18)
  6. #34
    Paolomc
    Quote Originariamente inviato da Roystorm92 Visualizza il messaggio
    EDIT:
    Quindi, se ho capito bene, prima flasho da recovery la nightly di oggi ma senza riavviare, quindi scrivo le 2 stringhe e poi riavvio?
  7. #35
    Mar 2017
    Catania
    LG G2 // OnePlus 6
    Quote Originariamente inviato da Paolomc Visualizza il messaggio
    EDIT:
    No, meglio se scarichi il file zip della nuova nightly e lo flashi manualmente dalla recovery. Quelle stringhe si usano solo se hai aggiornato con l'OTA Updater e sei rimasto in bootloop.
  8. #36
    Paolomc
    ok allora provo in manuale, che poi é quello che ho sempre fatto con la 14, senza avere mai problemi
    Inviato dal mio AGS-L09 usando Androidiani App
  9. #37
    EDIT:
    Bravo. Leggo solo ora questo post e a me oggi e successo proprio il problema del bootloop aggiornando via ota.
    Dopo un po di panico iniziale e vari flash di questa ultima e della prima nightly della 15.1 (senza risultati), ho risolto ripristinando dall'ultimo backup dell 14.1 solo le partizioni boot, modem e non ricordo cosa altro (sicuramente no system e no data).
    Flashato nuovamente l'ultima nightly (ho scoperto che quando vengono scaricate con l'update manager, gli zip sono in /data/lineageos_update/) e il sistema è ripartito.
    Io la 14.1 la usavo da circa due mesi e l'ho sempre aggiornata via ota senza problemi....consigliate di installare manualmente anche le prossime? Quando potrò "fidarmi" a farlo via ota?
    Mar 2017
    Catania
    LG G2 // OnePlus 6
    Quote Originariamente inviato da nakki Visualizza il messaggio
    Secondo me almeno per un paio di Nightly sarebbe meglio aggiornare manualmente flashando lo zip da recovery e stare sicuri. Per il fidarsi non saprei, speriamo che magari esca qualcosa dai commits delle prossime release
  11. #39
    Androidiano L'avatar di fraspax
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Nella versione di LOS precedente ricordo che c'era sotto "opzioni sviluppatore" il modo di gestire l'avvio delle applicazioni dopo il boot. Ma in questa versione non lo trovo, l'hanno spostato da qualche altra parte o l'hanno eliminato? Grazie
  12. #40
    Oct 2018
    Salve a tutti, ho installato la Lineage e la sto usando 3 giorni circa e ho notato una grande fluidità e velocità, ma anche alcuni aspetti negativi, oltre alla stabilizzazione video che manda in crash la fotocamera ho notato un peggioramento dell'audio in cassa e in cuffia ma soprattuo non mi funziona il led di notifica che è estremamente importante per me (si accende solo quando è in carica ma per le notifiche non va), qualcuno è nella mia stessa situazione e sa se esiste un fix? Oppure mi tocca aspettare la prossima nightly e sperare??
