Pagina 12 di 13 primaprima ... 210111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 130
[GUIDA][MOD][BUILD.PROP] Modifica file Build.prop
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di deddroid
    Ringraziato 92 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da mark091991 Visualizza il messaggio
    Io non vedo nessuno script e comunque se il telefono va in bootloop l'unico modo per ripristinarlo é flesharlo in download mode perché siccome non é possibile avviarlo in fastboot non si possono lanciare i comandi adb
    Mark,ripeto il mio problema: il telefono si avvia ma é inutilizzavile dato che crasha system ui in continuazione.
    Ho messo il link per chi viene a trovarsi nel mio stesso problema.
    Il link c'é,ed é nel secondo post
    Ora.ho parlato del mio problema con ciò che hai postato,ma non ti ho accusato di nulla,anche perché quei tweak derivano da un mio post con un altro terminale,e anche perché la conclusione prima o poi si trova e serve a tutti quelli che hanno questo terminale.
    Non riesco a capire la tua freddezza.mi sembra di essere corretto verso te e verso gli altri
    Senior Droid L'avatar di mark091991
    Ringraziato 98 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da deddroid Visualizza il messaggio
    Guarda che hai mal interpretato le mie parole.
    Non credo di essere freddo oppure scortese ho solo detto che nel caso il telefono non si avvi e rimanga in bootloop l'unico modo é flesharlo mentre nel tuo caso non c'é nemmeno bisogno di script vari, mi é capitato pure a me il crash di system.ui e dopo aver copiato sulla memoria interna il build.prop originale con molta velocità nel cliccare su ok al messaggio di errore e di eseguire l'operazione di spostamento del file durante quel brevissimo lasso di tempo in cui scompare l'errore sono riuscito a sovrascrivere il file, settare i permessi e riavviare. Oppure puoi lanciare in fastboot la twrp e dopo aver creato un file zip con all'interno il build.prop originale lo puoi fleshare. Comunque credo che il crash non sia dato dalle modifiche del build ma può essere imputabile alle modifiche grafiche tipo quella della lockscreen e degli effetti di sblocco, almeno a me é capitato solo in quelle occasioni.
  4. #113
    Allora scusami mark
  5. #114
    Ciao ragazzi! Scusate la domanda gia proposta.. Ma non ho trovato risposta.. Dopo il root mi sono scomparsi i suoni di sistema, ecco, come posso ripristinarli senza eliminare il root? Grazie in anticipo per eventuali risposte
  6. #115
    Quote Originariamente inviato da massimilianomad Visualizza il messaggio
    qui sei offtopic, comunque io con la 10j ufficiale dopo il root non ho perso i suoni di sistema.
  7. #116
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quoto, stessa situazione, 10j con root e suoni presenti. mark.... non ti fischiavano le orecchie stamattina? Ti ho rivolto molti pensieri (alcuni irripetibili)
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  8. #117
    stamattina ero talmente nel caos che se fischiavano le ignoravo, spero che non siano pensieri cattivi!
    Cosa ne pensi tu di tutta sta situazione?
  9. #118
    Ecco un file build.prop pesantemente modificato grazie all'aiuto di deddroid e di xda.
    le modifiche effettuate sono:
    #tutte le app in multiwindows
    persist.splitwindow.support_all=true
    #Editare il valore OOM per avere più ram libera
    ro.sys.fw.mOomMinFree4=146880
    ro.sys.fw.mOomMinFree5=215000
    ro.sys.fw.mOomMinFree6=398048
    #permanent LTE
    ro.telephony.default_network=12
    #log Android
    profiler.force_disable_err_rpt=1
    profiler.force_disable_ulog=1
    logcat.live=disable
    ro.kernel.android.checkjni=0
    ro.kernel.checkjni=0
    ro.config.nocheckin=1
    #dpi density
    ro.sf.lcd_density=560
    #Dalvik
    dalvik.gc.type-precise
    dalvik.gc.type=precise
    dalvik.vm.check-dex-sum=false
    dalvik.vm.checkjni=0
    dalvik.vm.checkjni=false
    dalvik.vm.dexopt-data-only=1
    dalvik.vm.dexopt-flags=m=y,v=n,o=a,u=y
    dalvik.vm.execution-mode=int:fast
    dalvik.vm.jmiopts=forcecopy
    dalvik.vm.heapidealfree=8388608
    dalvik.vm.heapconcurrentstart=2097152
    dalvik.vm.lockprof.threshold=500
    dalvik.vm.verify-bytecode=false
    #migliore qualità media
    ro.media.enc.jpeg.quality=100
    #tweaks batteria
    wifi.supplicant_scan_interval=180
    pm.sleep_mode=1
    ro.ril.disable.power.collapse=0
    #persist.sys.composition.type=c2d
    persist.sys.ui.hw=1
    video.accelerate.hw=1
    windowsmgr.max_events_per_sec=300
    #tweaks system
    ro.ext4fs=1
    #tweaks data e ricezione
    persist.cust.tel.eons=1
    ro.ril.gprsclass=12
    ro.ril.hep=1
    ro.ril.enable.3g.prefix=1
    ro.ril.enable.a53=1
    ro.ril.enable.amr.wideband=1
    ro.ril.enable.dtm=1
    ro.ril.hsdpa.category=28
    ro.ril.hsupa.category=9
    ro.ril.hsxpa=3
    ro.ril.htcmaskw1.bitmask=4294967295
    #net speed DNS google
    net.dns1=8.8.8.8
    net.dns2=8.8.4.4
    net.gprs.dns1=8.8.8.8
    net.gprs.dns2=8.8.4.4
    net.ppp0.dns1=8.8.8.8
    net.ppp0.dns2=8.8.4.4
    net.rmnet0.dns1=8.8.8.8
    net.rmnet0.dns2=8.8.4.4
    net.tcp.buffersize.default=6144,87380,1048576,6144 ,87380,524288
    net.tcp.buffersize.edge=6144,87380,1048576,6144,87 380,524288
    net.tcp.buffersize.gprs=6144,87380,1048576,6144,87 380,524288
    net.tcp.buffersize.hsdpa=6144,87380,1048576,6144,8 7380,524288
    net.tcp.buffersize.hspa=6144,87380,524288,6144,163 84,262144
    net.tcp.buffersize.umts=6144,87380,1048576,6144,87 380,524288
    net.tcp.buffersize.wifi=6144,87380,1048576,6144,87 380,524288
    net.wlan0.dns1=8.8.8.8
    net.wlan0.dns2=8.8.4.4
    persist.telephony.support.ipv4=1
    persist.telephony.support.ipv6=1
    #aumento qualità agps
    ro.ril.def.agps.feature=1
    ro.ril.def.agps.mode=2
    # Decrease dialing out delay
    ro.telephony.call_ring.delay=0
    #Increase overall touch responsiveness
    debug.performance.tuning=1
    Allegato 119947
    ho alcune domande:
    1) è compatibile con la v10i?
    2) la modifica alla dpi è volta ad aumentarla o a diminuirla?
    3) da me lte non è ancora arrivato, mi conviene lasciare le impostazioni originarie?
    4) modalità di applicazione: estrarre file poi sovrascriverlo su /system?
    5) come si assegnano i permessi di root rw-r-r-644?
  10. #119
    Apr 2010
    Ornavasso(vb)
    NEXUS S-LG G3
    Ciao A tutti,
    Ho sostituito il file Build.Prop pesantemente modificato e non si avviava più il tel....
    Ora ho dovuto riflashare il File .tot in quanto non riesco con i KDZ..
    Ho un 16Gb italia..Non è compatibile??
    edit: possibile sia dovuto al fatto che non ho dato i permessi al file?
    Vorrei riprovare ma non ho voglia poi di dover rifare tutto!!
    Ultima modifica di teoadda; 16-09-14 alle 15:12
  11. #120
    dopo aver effettuato la sovrascrizione del file build.pro con quello pesantemente modificato (con romtol box che non mi ha chiesto di inserire i permessi di root rw-r-r-664) ed aver riavviato il telefono questo non parte ma ha solo il led di notifica che lampeggia. come mai? devo riflashare il file kdz? preciso di avere la v10i
