Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 106
[MOD][D855]Modifiche Veste Grafica
  1. #61
    Aug 2010
    Ringraziato 23 volte in 7 Posts
    Ciao @frank59. Tramite l'applicazione RootExplorer, una volta sostituite le apk, premi sopra il nome del files, esce una finestra, premi su autorizzazioni (dopo aver montato in R/W) e mettili a 6.4.4. In basso vedrai un numero 0644 e a fianco rw-r-r-
    Però continua a non farmi cambiare lo sfondo. Mi rimane sempre quello che avevo prima della modifica , mi chiusura di impostazioni e non memorizza il cambio. Lo fa anche a voi ??
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da frank59 Visualizza il messaggio
    Andiamo per gradi, hai tolto le applicazioni di sistema e le hai copiate da qualche altra parte. E, specialmente le hai eliminate dalla directory. Poi, hai preso le apk (precedentemente scaricate e copiate nella sd e le hai messe al posto di quelle eliminate (consiglio di fare un passo alla volta)
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #63
    Aug 2010
    Ho fatto esattamente così!! Chiaramente ne ho tolte due per parte e messa una per parte ( una in app. ed una in priv app)
  5. #64
    Androidiano VIP L'avatar di sedor
    Jul 2010
    varese
    Mate 7-Note Edge-Lg g watch R
    Ringraziato 90 volte in 82 Posts
    Idem a me,non mi fa cambiare lo sfondo nella lockscreen.Nella home non ho provato.Rimesso tutto come prima,aspettiamo che funzioni come si deve.
  6. #65
    Quote Originariamente inviato da sedor Visualizza il messaggio
    Vorrei fare una precisazione. Ho cominciato per gradi installando solo la mod per il cambio del LockScreen. Riepilogo quanto fatto:
    Scaricata la prima mod l'ho copiata nella sd. Ho aperto root explorer, ho individuato i files menzionati e, dopo averli copiati in un altra cartella della sd, li ho cancellati. Sono tornato nella sd e ho copiato il nuovo files nella cartella dei precedenti 2 files. In ultimo ho settato i permessi a 644 (normalmente me li setta a 666) dopo aver moltato tutto il volume in R/W. Funziona (effetto inchiostro a parte). Tempo di esecuzione 5 minuti. La seconda mod mi riservo di provarla in seguito in quanto l'effetto OCEAN ha anche il meteo incorporato.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    franco79 (10-08-14)
  8. #66
    Jul 2010
    varese
    Scusa ma uso Android dal 2008,quindi penso di masticarne un po' di modding.Io ho messo solo il primo Apk e ho il problema che non mi cambia lo sfondo della lockscreen.Rifaró la procedura da capo..
  9. #67
    Ciao @sedor, non metto assolutamente in dubbio la tua competenza, inoltre, come androidiano Vip, so che fornisci supporto e aiuto ad utenti meno esperti. Il problema è capire perchè a te non funziona e a me si!
  10. #68
    Jul 2010
    varese
    Boh..mistero,rifatto,la procedura funziona tutto ma se provo a cambiare lo sfondo della lock screen non me lo fa,mi dice ok ma poi se vado a vedere è ancora quello di prima.il mio é vers.10i con root.Domani riprovo.
    Ps. Ma a te lo sfondo te lo cambia?
  11. #69
    In questo momento sto usando lo sfondo del Flex "Ocean". Un lago con riflessa al luna e l'orologio. Con Soda e gli altri, cambia solo il suono dello sblocco e l'effetto sull'immagine base.
    Immagino che ti funziona...
  12. #70
    Jul 2010
    varese
    Si funziona,lo,sfondo ocean l'avevo sul flex,bellissimo davvero.poi ho messo l'effetto soda e da li non mi cambia lo sfondo.
