Visualizza i risultati del sondaggio:
Chi ha votato
0. Non puoi votare questo sondaggio
  • 0 0%
Pagina 94 di 98 primaprima ... 44849293949596 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 931 a 940 su 977
Bump! - Sblocca il tuo LG G3 con TWRP!
  1. #931
    Baby Droid L'avatar di enricota
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Aggiungo che dovresti riflashare la ROM daccapo e rifare il root...come indicato in prima pagina questa guida é solo per KitKat.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Ciao
    MI scuso per il post doppio e grazie per avermi risposto.
    Con Autorec ho provato sia con la versione Lollipop del Playstore che trovata su XDA.. ma stessa storia.
    Immagino che autorec faccia riferimento alla recovery installata che nel mio caso è corrotta o mancante e per questo non funziona.
    Ero arrivato alle stesse conclusioni di downgrade ma non conosco lo strumento flash di LG vengo da altri terminali.
    Qual'è la rom kitkat consigliata ...e poi come torno a Lollipop? solo tramite una rom cucinata fleshata da TWRP
    e se uno volesse mettere la stock lollipop con root non è possibile ?
    Mille grazie..
    Ultima modifica di enricota; 11-04-16 alle 08:21
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da enricota Visualizza il messaggio
    Ciao
    Mille grazie..
    Usa QUESTA guida per installare o una versione KitKat,o una versione Lollipop.
    Quello che ti consiglio io é di mettere la versione V21A che si può rootare con QUESTO metodo.
    Una volta che hai fatto il root su Lollipop puoi installare Autorec Lollipop D855 da Play Store e da lì flashi la TWRP. E poi...avrai un telefono perfettamente funzionante con la TWRP pronta per flashare
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  4. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    enricota (11-04-16)
  5. #933
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Ciao
    Mille grazie..
    ...oppure puoi limitarti ad installare la TWRP procedendo così:
    1) scarica la TWRP in formato .img da QUI
    2) copiala nella directory principale della memoria interna (/root/storage/emulated/0)
    3) scarica ed installa il TERMINAL EMULATOR
    4) lancia il terminal emulator e dai questi comandi:
    codice:
    su
    dd if=/sdcard/recovery.img of=/dev/block/bootdevice/by-name/recovery
    Adesso dovresti avere la recovery TWRP installata e funzionante senza bisogno di riflashare la ROM.
    Ultima modifica di srimlas; 11-04-16 alle 09:57
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato srimlas per il post:
    DreamReaper (11-04-16)
  7. #934
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    codice:
    su
    Mille grazie per il suggerimento in effetti speravo in una soluzione più semplice.
    In ogni caso posso fleshare tutto in un secondo momento.
    Mi pare di capire che il brik su questo dispositivo è dietro l angolo.
    Proverò nel pomeriggio e vi faccio sapere come è andata.
    RIBERA (AG)
    In TUTTE le operazioni di modding, su TUTTI i telefoni, il brick è SEMPRE dietro l'angolo. Ci dobbiamo convivere
  9. Il seguente Utente ha ringraziato srimlas per il post:
  10. #936
    Ciao a tutti
    su
    Dunque ho provato ma sembra che ci sia un errore nel percorso del file o della partizione,
    non penso ad un errore di battiture perchè ho fatto un copia incolla.
    Forse l indirizzo della partizione della recovery non è giusto,
    ho trovato anche stringhe diverse tipo questa:
    dd if=/sdcard/twrp-2.8.0.0_CHANGEME-signed.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery
    Purtroppo non sono pratico con l uso di adb o terminale.
    Non mi resta che rifleshare tutto?...
    Ringrazio in anticipo per ogni suggerimento...
    Ultima modifica di enricota; 11-04-16 alle 21:27
  11. #937
    RIBERA (AG)
    Ciao a tutti
    su
    Sicuro che l indirizzo della partizione della recovery sia giusto perchè ho trovato anche stringhe diverse
    tipo questa:
    Ma non sono pratico con l uso di ADB o terminale.
    Allora, il percorso l'ho modificato in base al mio, però io ho montato Marshmallow. Puoi controllarlo sul tuo Lollipop con un buon File Manager. Ti mostro il percorso:
    /dev
    /block
    /bootdevice (qui potrebbe cambiare...)
    /by-name
    /recovery
    Edit: hai rinominato il file da twrp-3.0.0-0-d855.img in recovery.img?
    Ultima modifica di srimlas; 11-04-16 alle 21:41
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato srimlas per il post:
    DreamReaper (11-04-16),enricota (11-04-16)
  13. #938
    Ciao
    Certo il file era rinominato e comunque immaginavo di dover dare il nome del file identico a quello della stringa di comando del terminale.
    Penso che il perscorso recovery fosse errato ma grazie alla tua guida super dettagliata verifico il percorso della mia recovery.
    Non sapevo si potesse trovare con un file Manager ( e root immagino )
    Vabbe adesso provo.
    ...provato
    Recovery fleshata.
    ci sono riuscito copiando il relativi percorsi del file e della destinazione dentro la riga di comando.
    ed è andata.
    Poi ho digitato
    reboot recovery da terminale ed ho riavviato in recovery.
    ma nulla schemo nero messaggio di errore e led rosso / blu.
    Mentre per il normale avvio funziona bene come prima.
    A questo punto sono rassegnato al flash
    ( comunque quella del terminale è una bella dritta )
    Grazie ancora !
    Ultima modifica di enricota; 11-04-16 alle 23:04
  14. #939
    RIBERA (AG)
    Ci sarebbe un'ultima cosa. Ho dato per scontato che, avendo tu provato l'installazione con Autorec, ti avesse installato il bootloader. La TWRP bump'd, in effetti, funziona soltanto con il bootloader di KitKat. Se ti è rimasto quello di Lollipop è normale che non parta. Possiamo provare ad eseguire lo stesso comando (il percorso è lo stesso) per installare il bootloader. Basta sostituire i comandi "recovery.img" con "boot.img". Ti avverto però che questa è un'operazione ad alto rischio brick. Se te la senti ti passo il boot.img.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato srimlas per il post:
    enricota (12-04-16)
  16. #940
    Risolto e lascio traccia per chi si fosse incartato come me con un brick della partizione di recovery !!!
    Immaginavo che il bootloader lollipop fosse bloccato come letto in alcuni post.
    Per questo mi sono fatto coraggio e ho fleshato tutto come indicato da motoralbi che ringrazio ancora.
    Seguito tutto scrupolosamente sono arrivato dove volevo Lollipop + root + TWRP
    Grazie anche al tuo suggerimento shell teminal mi si è aperto un mondo e ho fatto il backup della cartella EFS
    con questa guida.
    Con questo chiudo sulla questione perchè mi sembra di essere fuori tema e non voglio abusare ancora della pazienza dei moderatori.
    Che ringrazio ancora
    Ultima modifica di enricota; 12-04-16 alle 10:13
  17. Il seguente Utente ha ringraziato enricota per il post:
    motoralbi (12-04-16)
