Pagina 1 di 17 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 170
[ TWRP Recovery ] [ D855 Only ] [ tethered ] avvio da Fastboot
    Senior Droid L'avatar di appulo
    Ringraziato 432 volte in 233 Posts
    NON USATE QUESTO METODO SE NON CONOSCETE I COMANDI FASTBOOT
    Esclusiva per androidiani.com
    E' con piacere che voglio condividere in esclusiva internazionale qui, la prima VERA custom recovery, la TWRP per l' appunto e quindi la migliore, perfettamente funzionante in tutte le sue caratteristiche, e per di più ottimizzata per LG G3 con la ultima release.
    Ringrazio Dees_Troy (TWRP Creator) per la collaborazione con il sottoscritto.
    Aggiornamento: ora DPI Full Size. A tutto schermo e con l' opzione per il backup della EFS partition attivo
    La recovery qui di seguito è bootabile in modalità Fastboot quindi serve necessariamente il pc, almeno fino a che non avremo "liberato" anche il bootloader del G3 così da renderla bootabile da telefono stesso. I DPI di questa versione non sono ottimizzati per la risoluzione del G3 per il momento, ma funziona alla perfezione, è solo una veste grafica non adattata.
    Perchè è comunque utilissimo poter utilizzare la TWRP recovery seppur potendola lanciare (per il momento) da pc solamente (fastboot) ?
    1. si ha finalmente la possibilità di farsi il proprio Nandroid Backup e tenerselo da parte
    2. si ha finalmente la possibilità di ripristinare il Nandroid Backup fatto, tornando allo stato in cui si desidera in pochi secondi
    3. si ha finalmente la possibilità di provare quante e più rom, tool, e spippolare il G3 come e quanto vi pare, sicuri che potete finalmente tornare allo stato del vostro Backup creato, come e quando vi pare
    4. si ha finalmente un file manager direttamente da recovery
    Cosa serve ?
    - root già effettuato (!!!!)
    - il pacchetto che contiene adb, fastboot, ed il lavoro riguardante la TWRP : QUI
    Procedura :
    - estrarre il pacchetto e posizionarlo sul desktop per comodità
    - attivare il Debug USB su G3 e connetterlo al pc con cavo
    - avviare (dentro la directory estratta) cmd
    1-procediamo ora al backup della recovery originale in maniera tale da rispristinarla se vogliamo e cmq conservarla su pc per sicurezza. Lanciare i seguenti comandi premendo Invio ad ogni riga :
    codice:
    adb shell
    su
    dd if=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery of=/sdcard/recovery.img   (recovery.img la troverete nella root della sd)
    2-procediamo ora all' eliminazione della recovery di sistema ed usciamo poi dalla modalità adb:
    codice:
    dd if=/dev/zero of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery
    exit
    exit
    3- riavviamo ora in recovery (ma in realtà sarà ora, il nostro fastboot mode su telefono) :
    adb reboot recovery
    - ed ora rendiamo bootabile la tanto desiderata TWRP su G3, completamente funzionale ed operativa :
    codice:
    fastboot boot d855.img
    Voilà, avete la TWRP Originale a bordo
    Potete anche staccare il G3 da pc e fare tutte le operazioni che normalmente fate da recovery, backup, restore e file management compresi... Ho fizato anche l' adb secure e così le procedure di wipe durano un millisecondo a differenza della TWRP su G2...
    N.B.
    Per l' uso della TWRP mi auguro che sappiate già di cosa si stia parlando e di come, facilmente funziona. Se non lo sapete googlate e impegnate anche un pò voi il polso a muovere il vostro pigro mouse
    Se, una volta fatto il vostro Nandroid backup vorrete ripristinarlo per qualsiasi motivo, oppure voleste fare un altro backup dalla situazione che avete attualmente, vi basterà riconnettere il tel a pc, entrare nella directory su pc, e cominciare questa volta dal solo punto 3 di questa guida
    Se voleste per qualche motivo ripristinare la Recovery originaria :
    codice:
    adb shell
    su
    dd if=/sdcard/recovery.img of=/dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/recovery
    N.B.B.
    è consigliato SEMPRE, farsi una copia di backup anche della partizione EFS, questo indipendentemente dal discorso recovery o meno.
    La guida la trovate QUI
    Se avete rimosso la recovery originale e non l'avete ripristinata NON potete applicare gli update da LG . Se tentate andrete in BOOTLOOP
    wolf
    Ultima modifica di DreamReaper; 08-10-14 alle 22:30
  2. I seguenti 18 Utenti hanno ringraziato appulo per il post:
    as24144 (28-07-14),checco1926 (26-07-14),dafunk (10-09-14),DreamReaper (01-08-14),Erpi (05-09-14),failax (26-07-14),franco79 (26-07-14),iLuke (26-07-14),kenshiro986 (28-10-14),Legolas08 (26-07-14),luchino71 (26-07-14),lukemo (29-07-14),luxa (29-07-14),mike6483 (02-10-14),punkers (14-09-14),robtopa (27-07-14),srimlas (08-10-14),swen185 (26-07-14)
    Palermo
    LG G3
    Ringraziato 415 volte in 342 Posts
    Grazie per il lavoro svolto... sei un grande
  5. #3
    Oct 2010
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Grazie mille.
    I file Kdz si possono flashare da questa recovery?
  6. #4
    Palermo
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da failax Visualizza il messaggio
    Grazie mille.
    Da recovery si flashano il file zip appositamente creati. I kdz si continuano ad installare con i metodi conosciuti
  7. #5
    Grazie mille.
    Chiaramente, come da tradizione di qualsiasi Custom recovery : no
  8. #6
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Legolas08 Visualizza il messaggio
    Bisogna ripristinare la recovery stock per flasharli?
  9. #7
    No. La recovery stock non si occupa di nulla per adesso
  10. Il seguente Utente ha ringraziato appulo per il post:
    failax (26-07-14)
  11. #8
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da wolfgart Visualizza il messaggio
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Ottimo lavoro ma al momento trovo più pratica la CWM
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  13. #10
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    Peccato che quella roba lí che gira, non sia una CWM, ma una semplice applicazione che gira solo da sistema, e che é compilata eseguendo tutti i comandi da semplice riga dd.
    Praticamente le cose che fai da quella finta recovery lì, le puoi fare anche da Terminal emulator in android.
    Questa invece che trovi in questo thread, é una REALE custom recovery, con tutte le cose che solo da custom recovery puoi fare
