dedeandre
Grazie della risposta.
Non ho ancora fatto nessun root sul G3 è come uscito dalla confezione. Direi che ibernare prima di eliminare come da te suggerito è sicuramente il metodo più corretto a cui non avevo pensato :laughing:
Prima però volevo capire se posso togliere le app e poi tornare in modo "semplice" ad unroot, ovviamente mantendo il sistema pulito?
Se no tanto vale mettere una ROM (es CLoudy) già pulita e via, ma in questo caso dovrei sempre mantenere il root, dico bene?
a mio modo di vedere tu le app non le toglie veramente, nel tuo sistema sono sempre presenti ma disattivate; forse non esiste solo Titanium PRO per ibernare le app avendo il cell rootato.
comunque android permette di fare tutto e niente, nel senso che con le dovute accortezze puoi far danni tornando indietro al punto di partenza senza aver compromesso alcun utilizzo del tuo terminale.
è importante che tu sappia sempre cosa stai facendo prima di farlo e tieni pronto all'occorrenza tutto il sw che serve per ripristinare una precedente situazione
salve a tutti
mi potreste aiutare?non riesco ad eliminare le app della tim presenti,preciso che il mio cell lg g3 è rootato con supersu ed ho aggiornato all'ultima versione sw v20w con kdz.
quando cerco di eliminare le app preinstallate della tim con titanium buckup mi da il seguente messaggio: "impossibile eliminare app di sistema-impossibile trovare file apk.
mi aiutate per favore?
perdona la domanda forse ovvia, ma sono le cose ovvie che spesso ci sfuggono, hai la versione PRO di Titanium?
Quote Originariamente inviato da dedeandre Visualizza il messaggio
Ciao a tutti,
mi accodo per richiesta informazioni.
Queste son le app che vorrei eliminare......
salve
scusate se rispondo solo ora.
credo di non avere la versione pro, però ora ci tengo a dire come ho risolto e cioè scaricando dal play store Root App Deleter e mi elimina tutte le app che voglio, comprese quelle della tim. però dvo dire che fino ad ora non le ho eliminate, solo Kindle.
Ciao a tutti, ho installato la v30b bumped vorrei eliminare alcune app di sistema con l antivirus mi sapreste indicare qualche app o metodo per farlo? Grazie
domenico086
Ciao domenico. Per iniziare ricorda che si fa 1 domanda in 1 discussione. Se fai la stessa domanda in più discussioni diventa crossposting... E questo non va bene. Per la tua richiesta invece, puoi usare Titanium.
Ok scusami pensavo che questo thread non era più utilizzato :) ma per disinstallare mcafee devo togliere i permessi di amministratore ed eliminare la cartella tramite un gestore file? Potrebbe comportare instabilità al sistema?
system-app-uninstall potrebbe andare bene? Lo utilizzavo in passato
Grazie mille
domenico086
Grazie mille
Puoi provare (fai prima un nandroid). Personalmente ho utilizzato Titanium backup che ti permette di congelare disinstallare anche le app di sistema.
DreamReaper
Ok allora utilizzo Titanium ma tu quale app hai disinstallato?
Possiedi anche tu un G3 giusto? Grazie
domenico086
Stiamo parlando di Android 6 quindi non ho esperienza in merito. Con Lollipop c'erano diverse opzioni da recovery con aroma installer in cui potevi scegliere quello che volevi da tenere o da eliminare. Personalemte solo l'antivirus.
domenico086
ti consiglio di non disinstallare alcunché, tanto lo spazio di archiviazione è tanto; pensa invece a congelare le app, poco per volta in modo che vedi se il sistema resta fluido e stabile.
io sono arrivato a congelare anche 30 app in quelle rom mod stock che erano belle piene senza alcuna pulizia iniziale (tipo newrom, cloudy, etc)
attualmente sulla fulmics in oggetto ancora non ho agito, ma con il tuo post mi hai messo una mezza idea di ibernare qualcosa ;)
saturniano
Puoi spiegarmi come congelare le app? Cioè l ibernazione a lungo andare influisce sulla memoria Rom se non riavvio? Puoi spiegarmi come funziona? Grazie
domenico086
devi avere titanium backup (non ricordo se occorra la versione pro,,,,io la ho perché la comprai tempo fa), poi vai nella sezione azioni di massa>congela/scongela
deselezioni tutto e flag solo quelle con cui vuoi provare; avvii il processo e fatto
l'impatto positivo è che fisicamente esistono, ma non rubano memoria ram
Tu quale consigli di congelare? L antivirus di base lo utilizzi?
domenico086
io non uso antivirus da sempre perciò per me lo puoi ibernare; poi se cerchi su internet trovi una serie di link (anche LG) che indicano cosa si possa ibernare, personalmente posso dirti che molte app si può bloccare senza alcun problema, per esempio quelle di servizi che non si usano o che si usano molto raramente
se non vado nell'illecito ti posto link xda molto interessante
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2605293
p.s. alcuni post fa ho menzionato la rom che monto, la fulmics, come oggetto del 3D...distrazione perché seguo 2 argomenti in simultanea :lol:
saturniano
Ciao oltre l antivirus ho congelato le app Google che non uso come play libri play film play giochi ecc secondo te questa app potrebbero causare instabilità a
Sistema? Grazie
domenico086
Sistema? Grazie
No,tranquillo le tengo congelate da sempre su tutti i dispositivi che ho avuto e mai un problema.
domenico086
Sistema? Grazie
Io le congelo a prescindere su ogni device che ho. Tranquillo!!!
AlessandroStifini
Ho eliminato delle app inutili per risparmiare un bel po' di spazio di memoria, le ho eliminate tramite Titanium Backup:
McAfee
ThinkFree Viewer
MLT.apk
Google Play Movies
Google Play Games
Google Play Music
Google Play Libri
RemoteCall Service (a quanto pare mi sembra inutile...)
E basta... Non ho le app inutili ;)
Inviato dal mio LG-D855 (32 GB) Bumped con AndroidNow 1.6 usando
ho provato a eliminarle con titanium backup ma subito dopo mi ha dato processi di errore...è normale?
ho sbagliato qualcosa?
avalerio
hai sbagliato a eliminarle!!!!
primo step è fare nandrobackup completo, congelare (e mai tutte assieme), poi devi vedere come risponde il sistema in termini di fluidità
e regolarità
se poi tutto va bene e vuoi liberare spazio fisico oltre che memoria utilizzata....le elimini
ho appena congelato alcune app google e mcaffee
ho notato però che tra le app congelate su titanium è presente anche "LG setup wizard 4.70.4" ma non so se l'ho congelata io inavvertitamente o se era già congelata, a voi come risulta ?
Loukas
Dovrebbe essere il setup iniziale,si congela automaticamente
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
