Pagina 153 di 572 primaprima ... 53103143151152153154155163203253 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,521 a 1,530 su 5717
[D855] Android 6.0 - 5.0 leaked e official (Solo KDZ)
  1. #1521
    Androidiano VIP L'avatar di michael91
    Ringraziato 242 volte in 165 Posts
    Comunque voglio dire una cosa...la 20D è 100 volte meglio della 20a soprattutto per la batteria. Con la 20a sembrava di avere un fornetto tra le mani e consumava tantissimo.
    lg g3
    Io ora non sò se sia vero o meno quello che dice il consumo batteria del telefono, perché dice essere il Bluetooth a consumare un sacco di batteria ora sono a consumo 23%, più dello schermo non so se sia vero o meno però
  4. #1523
    Google Pixel 7
    grazie a tutti per le risposte,attendo un'aggiornamento più "sicuro" allora prima di cambiare
  5. #1524
    Jul 2010
    Treviso
    LG G2 D802A
    Ciao, fatto update ufficiale ieri su G3 Vodafone tramite tool LG, sono alla 20C. Tutto liscio, il telefono è più reattivo e veloce, non ho ancora verificato la sensibilità del segnale, ieri consumo di batteria stratosferico (con lg watch) oggi senza bluetooth attivo molto meglio ma ho dovuto rinunciare al watch spero venga sistemato presto questo problema di consumo con bluetooth. Ovviamente ho perso il root, resto fiducioso che una soluzione arriverà presto.
  6. #1525
    lg g3
    Quote Originariamente inviato da davideco Visualizza il messaggio
    Anch'io ho questo problema con il Bluetooth ma mi sembra quasi non sia vero che consuma di più oggi tenuto attivo tutto il giorno mi da consumo al 26% ma sono al 78 di batteria non capisco
  7. #1526
    Senior Droid L'avatar di Ryo9231
    MotoX Play, Galaxy Note 4
    Ringraziato 56 volte in 44 Posts
    semplice la percentuale si riferisce al 100% della batteria consumata. esempio se tu stai al 70% di batteria globale e trovi segnato: Bluetooth 26% significa che del 30% di batteria che hai consumato il 26& è stato consumato dal bluetooth. Praticamente il bluetooth ha influito per un 7/8% totali. reso l'idea?
    Comunque anche io noto consumi alti se utilizzato con smartwatch 2 e 4g. ma mi sa che influenza di più il 4g che il bluetooth. nonostante tutto mi pare che il segnale del bluetooth sia migliorato notevolmente, prima dalla mia stanza al bagno (con un'altra stanza in mezzo) lo smartwatch si disconnetteva, adesso non si disconnette neanche quando esco di casa e vado al piano terra...(abito al primo piano)
    Il mio problema invece è che lg pc suite non riesce nè a ripristinare nè ad effettuare un backup... ma riconosce perfettamente il cellulare
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Ryo9231 per il post:
    djmerze (11-12-14)
  9. #1527
    Dec 2014
    Ringraziato 30 volte in 24 Posts
    Per coloro che hanno un G3 brandizzato 3 e installando la 20D poi si ritrovano tutte quelle app della 3 inaspettate.
    Per evitare quindi l'installazione di queste app, potete procedere nel seguente modo:
    1- Installate la 20A con lg flash tool modalità cse.
    2- Installate successivamente la 20D sempre con lg flash tool, questa volta però in modalità normal.
    Io in questa maniera alla fine non ho trovato nessuna app 3 nel G3, a differenza di quando prima installavo dalla 10J direttamente la 20D con lg flash tool modalità cse.
    Spero di esservi stato d'aiuto, per chi come me ha riscontrato questo problema.
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato viberr per il post:
    djmerze (11-12-14),DreamReaper (11-12-14),geniodelmale (12-12-14),manuzzo (12-12-14)
  11. #1528
    lg g3
    Ok comunque allora il consumo é del tutto anomalo non può consumarmi più dello schermo
  12. #1529
    Apr 2014
    A proposito del bluetooth io con il pebble non rilevo problemi di sorta. Sicuri che non siano le app dei smartwarch da aggiornare?
  13. #1530
    lg g3
    Io lo uso con il parrot e se lo tengo attivo mi fa fuori la batteria anche da non collegato quindi é proprio un problema della v20d direi, strano a te non lo faccia
