Pagina 64 di 87 primaprima ... 1454626364656674 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 870
[ROM][D855][20xx][Lollipop] --|||..:: ChupaChups Rom::..|||--
  1. #631
    Androidiano L'avatar di eros75
    Huawei P30 Pro
    ho installato la 4.2 ma oltre al fatto che non mi installa le varie mod per la batteria...il dialer...e tutte le altre chicche....nelle info software del telefono mi ritrovo installata la 4.0......ma io ho scaricato la 4.2.......
    May 2010
    dopo tanto tempo decido di moddare il mio lg g3
    Non dovevo farlo, allora è da stamattina che bestemmio sangue, e il problema che mi infastidisce davvero tanto e la barra dei tasti che non so perchè, nonostante è tipo la 4 volta che reinstallo facendo tutti i wipe, è enorme. E non riesco neanche a nasconderla con auto hide(app su playstore), o meglio, all'inizio ha funzionato, al primo riavvio ha smesso di funzionare. Ora prima di spaccare il telefono in mille pezzi, qualcuno ha un hint per aiutarmi?
    Vi ringrazio in anticipo per tutto il bel lavoro che fate
  4. #633
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da "fabriziogratis" post=6664261
    Volevo sapere.... Quando stavo installando chupachups 4.2 se non ricordo male mi aveva chiesto 3 opzioni da scegliere e una delle tre era lollipop(le altre non le ricordo) posso cambiare ora senza ricominciare tutto da capo?
    Si, puoi rifare l'installazione da TWRP con i soli wipe cache e dalvick cache, cosi mantieni i tuoi dati ed impostazioni
    Quote Originariamente inviato da "eros75" post=6664277
    Per quello non ti preoccupare, il dev si è dimenticato di aggiornare il build.prop
    Quote Originariamente inviato da "sephjrotmind" post=6664329
    Che ROM hai installato? Se hai la Chupa 4.2, in fase di installazione Aroma ti da la possibilità di scelta fra 4 DPI diversi...
    Ultima modifica di srimlas; 06-03-15 alle 18:08
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato srimlas per il post:
    eros75 (06-03-15),fabriziogratis (11-03-15)
  6. #634
    Apr 2011
    FOGGIA
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Ho installato da poco questa magnifica rom sul mio g3 32gb prima con kernel stock e poi provata con kernel chupa 2.1, che dire rom spettacolare e kernel veramente eccezionale, il kernel è stato settato seguendo i parametri di un'altro utente postati su questa discussione e sono eccezzionali, veloce con 41000 circa con antutu e con parsimonia di batteria, in questo momento sono al 90% di batteria con 1 ora e 8 minuti di display acceso, risultati mai ottenuti fino ad ora. Complimenti al cuoco e a tutti i vostri consigli. Quando la batteria si esaurirà fino al 5% vi darò i miei risultati (prevedo almeno 4 ore e 30 di display utilizzato)
  7. #635
    Androidiano L'avatar di ro608
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da curtise77 Visualizza il messaggio
    Quali sono i settaggi?
  8. #636
    Apr 2011
    FOGGIA
    GALAXY NEXUS
    Con trickster impostare come governor lionheart, come scheduler row, risparmio energetico multicore impostarlo a 2, impostare frequenze da 65280 a 2457600 e abbassarle tutte di 20mv. La gpu con la massima frequenza e il governor lasciarlo com'è.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato curtise77 per il post:
    ro608 (08-03-15),sasadilauro (09-03-15)
  10. #637
    Androidiano L'avatar di sasadilauro
    Sep 2010
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Io con trickster e kernel stock ho impostato la frequenza minima a 65280 ed ho messo imposta all'avvio ...quando riavvio mi dice che ha impostato poi vado a vedere e tra le frequenze inutilizzate non ce ne sta nessuna
    Se ti sono stato d'aiuto clicca su "ringrazia" e mi farai capire che il mio post ti è piaciuto ciao ciao
  11. #638
    Apr 2011
    FOGGIA
    GALAXY NEXUS
    devi attivare sulla spunta blocca frequenze
  12. #639
    Sep 2010
    ora ho impostato blocco frequenze min 600 Max 2500 ed esce così
  13. #640
    Apr 2011
    FOGGIA
    GALAXY NEXUS
    resetta la visualizzazione delle frequenze, mettilo in standby per circa 5 minuti non dovresti visualizzare piu le frequenze sotto i 600
