Pagina 156 di 215 primaprima ... 56106146154155156157158166206 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 2145
[ROM][OFFICIAL][LOLLIPOP]Cyanogenmod 12.x
  1. #1551
    Huawei Mate 8
    Ringraziato 71 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Luca2717 Visualizza il messaggio
    Ascolta io stavo su 20h bumped poi passato a cm12.1 e ora sono su 20p bumped. A mio avviso la cyano in questione é ancora acerba il tap non va quasi mai e a volte ci sono piccoli impuntamenti generali. In definitiva ad oggi meglio la stock ma come potenziale se il team fa un ben lavoro sarà meglio la cyano
    Grazie per il feed. Allora conviene aspettare la prima versione millestone se mai ci sarà!
    TRATTATIVE CONCLUSE
    Downgrade da Marshmallow a Lollipop su Huawei P8? Leggi qui!
    Hai bisogno di contattarmi? Sono su Telegram!
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    Ho letto il changelong della nightly del 31 maggio mi pare abbiamo inserito la possibilità di salvataggio foto su sd esterna. Confermate? Io ora sono su 20p bumped
    Si, adesso si può scegliere dove salvare la foto (anche se ci sono in giro apps decisamente migliori che lo fanno fare da sempre)
    Quote Originariamente inviato da Jianlucah Visualizza il messaggio
    Vorrei passare anche io dalla stock 20p alla Cyanogen 12, ma non so: sono combattuto!
    Io mi ci trovo benissimo, ormai é estremamente stabile, a volte fa un po' i capricci il doppio tap, anche se con gli ultimi aggiornamenti non sto più riscontrando il problema.
    Come pregio la rom é estremamente performante e fluida, tralaltro ieri ho formattato le memorie in f2fs e va ancora meglio. Ora la latenza in apertura apps é praticamente nulla
  4. #1553
    Huawei Mate 8
    Quote Originariamente inviato da johnbarleycorn Visualizza il messaggio
    Ottimo: secondo te com'è la durata della batteria?
    TRATTATIVE CONCLUSE
  5. #1554
    Eccellente, secondo me superiore alla stock, poi tieni conto che è un dato molto relativo perchè è molto influenzato delle modalità di utilizzo, però a sera, anche in giornate particolarmente impegnative, ci si arriva con buon margine.
  6. #1555
    Ringraziato 35 volte in 26 Posts
    Ragazzi secondo me i problemi maggiori di questa rom sono 3 (almeno per me)
    1 fotocamera: purtroppo non si può paragonare alla stock ne come qualità ne come funzionalità
    2 blocchi improvvisi:almeno un paio di volte al giorno sono costretto a togliere la batteria perché il telefono si blocca in modo totale è l unico modo per farlo ripartire e togliere e inserire dinuovo la batteria (e raramente dopo questo passaggio mi ritrovo la percentuale della batteria alla metà di quello che era)
    3 il telefono non si accende mentre è sotto carica, non lo spengo mai infatti oppure lo accendo e poi lo carico ma non posso accendere il telefono mentre è sotto carica.
    Per quanto riguarda il doppio tap mai avuto problemi, anche come surriscaldamento non ho problemi o almeno non quanto ne avevo con la stock, non so se questi problemi sono solo miei e in caso se potete dirmi come risolverli mi fareste un piacere, in ogni caso spero presto in una stable..
  7. #1556
    Quote Originariamente inviato da Alfr3d0 Visualizza il messaggio
    se posso permettermi, il punto 1 è facilmente aggirabile installando la fotocamera consigliata al primo post che scatta foto di ottima qualità e garantisce una pletora di funzionalità e impostazioni che fanno impallidire la camera stock.
    il punto 2, avendo avuto in passato lo stesso tuo problema, ho risolto semplicemente aggiornando il modem alla versione 20f e successivamente all'ultima 20p, forse anche il tuo telefono ha una versione modem che non va molto d'accordo con cyanogenmod (20h e 20i non li digerisce tanto bene)
    il punto3, sto seriamente pensando che non sia un bug, ma un qualcosa di voluto, per aggirare l'ostacolo basta accendere il telefono col caricabtterie scollegato e, ricollegarlo in fase di avvio (bisogna solo aspettare solo che compaia il logo lg prima di collegare la carica).
    ciauz.
    EDIT: relativamente alla fotocamera del primo post, il link fa riferimento ad un installer da flashare da recovery che offre varie opzioni, tra le altre è possibile scegliere tra 2 fotocamere differenti,ma con nome simile che possono trarre in inganno o creare confusione.
    La prima si chiama SNAP CAMERA HDR , la seconda LENOVO SNAPIT, identificate nell'installer come SUPERCAMERA ed HYPERCAMERA.
    Io consiglio vivamente la prima, può essere anche scaricata dal market, ma è a pagamento, mentre con l'installer abbiamo la versione full, gratuitamente. Tra le opzioni c'è ad esempio una modalità LG compatibile, la possibilità di attivare/disattivare lo stabilizzatore ottico, addirittura la possibilità di scegliere se usare le api LG o le API2 di google....poi ce ne sono altre decine
    Ultima modifica di johnbarleycorn; 01-06-15 alle 15:59
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato johnbarleycorn per il post:
    Alfr3d0 (01-06-15),Luca2717 (01-06-15)
  9. #1557
    Androidiano VIP L'avatar di Luca2717
    Bari
    LG G3 - Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 204 volte in 170 Posts
    [quote name="Alfr3d0" post=6881066]Ragazzi secondo me i problemi maggiori di questa rom sono 3 (almeno per me)
    ciauz.
    Io consiglio vivamente la prima, può essere anche scaricata dal market, ma è a pagamento, mentre con l'installer abbiamo la versione full, gratuitamente. Tra le opzioni c'è ad esempio una modalità LG compatibile, la possibilità di attivare/disattivare lo stabilizzatore ottico, addirittura la possibilità di scegliere se usare le api LG o le API2 di google....poi ce ne sono altre decine[/QUOTE]
    Grazie x le info la snap Camera hdr veramente interessante la consigliano anche su altri thread di altri telefoni infatti. Cmq anche la google camera non é malvagia anche xké ora é possibile salvare su sd esterna. Un altra che consiglio é open camera la trovi nel play store ed é completamente gratuita, senza pubblicità ed ha tantissime funzioni forse il punto debole é l estetica ma sono gusti le foto vengono bene ma leggermente inferiori alla stock ma questo si sa cé poco da fare
  10. #1558
    ciauz.
    Ho installato la fotocamera in descrizione e il modem 20 f, per la fotocamera sono soddisfatto e ti ringrazio, spero che non avrò più il problema del blocco totale del telefono avendo installato questo modem, a quel punto sarei ancora più soddisfatto di questa rom
  11. #1559
    Fammi sapere se hai risolto
  12. #1560
    Huawei Mate 8
    Ultimamente sto provando la Cyanogen e devo dire che va da Dio. Ho due domande, però:
    - ogni tanto anche a voi non funziona più il doppio tap per spegnere ed accendere?
    - qual è il kernel migliore da accoppiare alla Cyano?
    Grazie!
    TRATTATIVE CONCLUSE
