Pagina 183 di 215 primaprima ... 83133173181182183184185193 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,821 a 1,830 su 2145
[ROM][OFFICIAL][LOLLIPOP]Cyanogenmod 12.x
  1. #1821
    Quote Originariamente inviato da johnbarleycorn Visualizza il messaggio
    ..... le gapps sono le stesse che uso anche io e non mi creano problemi..
    .. Sai che hai ragione? Non noto particolari lag nel launcher e nell'uso normale che faccio io, invece con gmail (ma anche col client email di cyano) la cosa é più evidente.... Per ora l'unica soluzione che ho trovato é impostare la modalità "prestazioni" nella pagina della batteria
    Essi, anche io, ma la batteria sparisce a vista d'occhio. Speriamo in aggiornamenti futuri. Ripeto, con la 22/6 andava tutto bene. Possiamo scaricarla da qualche parte? Anche se mi scoccia rimanere indietro...
    UPDATE
    Se noti anche nel launcher Trebuchet di default c'è questo piccolo lag quando scorri. Anche senza widget. Ripeto ho tutto base, con qualche applicazione e Greenify che ha sempre funzionato bene bloccando tutto eccetto whatsapp e qualche app di Google (gmail, keep, chrome e Drive).
    Ultima modifica di lexmealux; 18-07-15 alle 15:53
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da lexmealux Visualizza il messaggio
    UPDATE
    Usando smart launcher che é piuttosto fluido di suo non noto differenze, idem col browser che uso quotidianamente per facebook, invece con l'email si nota di più. Probabilmente hanno giocato sulle impostazioni del timing frequenze dello scheduler per ridurre i consumi.
    Edit: infatti le ultime versioni consumano veramente poco, vado regolarmente a letto con almeno il 50%, mentre prima svariavo dal 15 in giù.
    Ultima modifica di johnbarleycorn; 18-07-15 alle 16:02
  4. #1823
    Con le nightly 17-18 il lag comincia un po' a diminuire (ma forse è perché ho trimmato e ho fullwippato), ma in Gmail e negli scroll in generale si nota ancora molto ed è fastidioso. Scroll sia orizzontale che verticale.
    A PROPOSITO
    Che kernel consigliate con questa Cyanogenmod e questo LG G3? Ovviamente battery friendly.
    Ultima modifica di lexmealux; 19-07-15 alle 17:39
  5. #1824
    Senior Droid L'avatar di ECLAIR
    Nov 2014
    Trapani, Sicilia
    Lg G3
    Ringraziato 233 volte in 187 Posts
    te lo modifichi tu battery friendly
    uno dei kernel più completi per aosp è il fechdakernel
  6. #1825
    Quote Originariamente inviato da ECLAIR Visualizza il messaggio
    Io cmq continuo a non capire realmente la differenza tra questi kernel realizzati per la AOSP e il kernel integrato nella cyanogen 12.
    È davvero tanto in termini di prestazioni/batteria? Mai usato un kernel differente. Forse per troppo timore.
  7. #1826
    A PROPOSITO
    Ciao, penso di aver trovato una soluzione.
    Ora ho su il kernel faux, ma credo funzioni anche con quello di default.
    Leggiucchiando in giro ho visto che il problema dovrebbe essere causato dal governor interacrive.
    Ho fatto queati passaggi e il lag é sparito, inoltre i consumi sono molto buoni:
    1) imposto il profilo performance nella pag batteria
    2) da trickster mod cambio governor, conservative consuma pochissimo
    Fine, il lag nin c'é più
    Ultima modifica di johnbarleycorn; 19-07-15 alle 21:32
  8. #1827
    Vabbè, ma così siamo furoi dai parametri Cyanogen. Non credi? Io direi di aspettare un po' le loro mosse... Tra l'altro se ora dici che la batteria dura bene magari queste modifiche la ciucciano di più e magari quel lag lo toglieranno loro nelle prosism nightlies.
    Non so sono indeciso...
  9. #1828
    Vabbè finché non risolvono, pur essendo una soluzione provvisoria, comunque permette di tamponare il problema. Alla fin fine stiamo usando comunque delle impostazioni di cyanogenmod, unica modifica, di fatto, é sostituire il governor performance (che si imposta automaticamente selezionando il profilo prestazioni) con un altro governor più gentile con la batteria.
  10. #1829
    Chissà come stanno lavorando sul governor battery adesso... Se ci fosse qualche bella discussione su come lo stanno cambiando sarebbe insteressante...
  11. #1830
    Qualcuno proprio oggi ha chiesto lumi circa i lag, gli é stato risposto che é un bug noto ed impostare il governor conservative. A me funziona solo se preventivamente imposto il profilo performance della batteria. Boh
