Pagina 39 di 65 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 647
[LG G3]Xposed Framework 3.0 su Lollipop
  1. #381
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da poal98 Visualizza il messaggio
    No non congelare nessuna app adesso con le ultime versioni di xposed sono compatibili queste app. Fallo manualmente da recovery quindi ti scarichi dal thread di xda l'ultima versione del framework di xposed che vai a flashare da recovery dopo aver fatto un wipe cache e dalvick cache e poi installi come apk xposed che trovi sempre dal thread di xda.
    Io sono arrivato a installare la recovery ma adesso trovo molto difficile procedere.
    Da dove scarico l'ultima versione del framework di xposed?
    Cosa significa flashare da recovery dopo aver fatto un wipe cache e dalvick cache?
    scusate la mia incompetenza
    Ultima modifica di erikaenrico; 03-09-15 alle 11:55
    Androidiano VIP L'avatar di SniperInside
    Ringraziato 123 volte in 112 Posts
    Il framework lo trovi cercando sul forum xda o seguendo il link al primo post (sicuramente c'è). I wipe si fanno dall'apposita sezione, entri in recovery e capisci da solo, wipe-andvanced-selezioni quei due e solo quelli-fai partire, flashare vuol dire fare install zip e installare il file (xposed framework appena scaricato, probabilmente lo mette in cartella download). Se ti si avvia nella root e vedi cartelle come system, bin ecc clicca la cartella sdcard per ritrovarti
  4. Il seguente Utente ha ringraziato SniperInside per il post:
    Dharan76 (04-09-15)
  5. #383
    Jan 2015
    Ringraziato 122 volte in 99 Posts
    Quote Originariamente inviato da erikaenrico Visualizza il messaggio
    Se ti ritrovi bloccato puoi flashare la lionrom, nell'ultima versione ti installa xposed (se lo selezioni nell'aroma installer) e mantiene anche la quick cover originale
  6. Il seguente Utente ha ringraziato piombastick per il post:
    Dharan76 (04-09-15)
  7. #384
    Quote Originariamente inviato da SniperInside Visualizza il messaggio
    Grazie. ci sono riuscito!!
  8. #385
    Senior Droid L'avatar di fentadroid
    Apr 2014
    Ringraziato 52 volte in 29 Posts
    I link al primo post non funzionano.
    Non ricordo piu quale sdk devo scaricare da qua: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=3034811
    *x86 giusto? non arm o arm64... Scusate ma ho un lapsus.
    xposed-v73-sdk22-x86.zip questo?
  9. #386
    LG Optimus Dual e LG G3
    Ringraziato 242 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da fentadroid Visualizza il messaggio
    Questa dicitura va bene per il nostro
    xposed-v73-sdk21-arm.zip --> Lollipop 5.0
    Senza x86 e x64
    LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
  10. Il seguente Utente ha ringraziato christ95 per il post:
    fentadroid (06-09-15)
  11. #387
    Palermo
    LG G3
    Ringraziato 415 volte in 342 Posts
    Quote Originariamente inviato da christ95 Visualizza il messaggio
    Senza x86 e x64
    Si va bene, per le prossime volte considera che sdk21 sono di Lollipop 5.0, mentre le sdk22 sono di Lollipop 5.1. Mentre il nostro processore ha un'architettura arm.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Legolas08 per il post:
  13. #388
    Apr 2014
    Grazie!
  14. #389
    Quote Originariamente inviato da srimlas Visualizza il messaggio
    Non te l'ho chiesto perché non lo sapevo, volevo sapere come l'hai fatto tu. Ho fatto esperimenti su questa procedura un sacco di tempo fa ma poi ho rinunciato perché il gioco non valeva la candela. Quello che volevo dirti è: dopo aver cambiato la risoluzione con Nomone, l'hai modificata anche nel build.prop? Altrimenti potrebbe essere questa la causa dei tuoi problemi...
    @srimlas Ho provato come dici, abbassato a 1080x1920 con 530dpi e funzionava con quel semplice bug del tasto applicazioni sformato. Ho modificato il build prop con 530dpi, ho salvato e ho riavviato, non si è più acceso Rimane sul logo lg nonostante l'audio e gli spegnimenti dello schermo indichi che in realtà il sistema si avvia e funziona per quanto non venga visualizzato. Ho provato poi a fare solo un restore system lasciando tutto com'è e non va ugualmente, l'unica cosa che funziona è fare anche restore data ma non avevo pensato a fare un nandroid completo (solo data a danno fatto) perchè prima della modifica del build.prop si era sempre avviato. E' come se fosse un problema della boot image, c'è modo di risolvere senza ripristinare tutto?
  15. #390
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da "SniperInside" post=7066765
    Devi aver avuto un qualche problema nella modifica del Build.prop. Riflasha la rom, fai un restore data e ti ritroverai come prima del "fattaccio".
    NON CERCO SOLDI, NON CERCO ALLORI, MA UN THANKS E' SEMPRE GRADITO!
