Ho messo la navbar della Sense su cloudy 2.4,nessun problema.
Si può diminuire la dimensione della navbar? I tasti sono enormi come sulle rom stock
Non saprei... Forse potresti provare con qualche modulo Xposed... Io ho rinunciato a montarle perché, se metti 5 tasti, si sposta tutto verso destra...
Ciao a tutti, ho installato la Lollipop theme ma vi allego il risultato... Su newrom 20p... Aiuto!
Allegato 148209
Allegato 148212
Riflasha la rom facendo solo wipe system, cache e dalvik cache. Non selezionare data.
Così facendo non perdo nulla, giusto?
Non perdi nulla, vai tranquillo.
grazie srimlas, flashato e icone tornate alla versione kitkat originale.
Dici di riprovare a flashare quelle lollipop o il risultato sarebbe come quello precedente ovvero uno schifo? :))
Scusami ma forse non l'ho evidenziato in OP: queste mod vanno usate su Roms Lollipop stock based. Tu hai per caso KitKat? Perché, nel caso, credo non te ne funzionerà nessuna...Quote:
Originariamente inviato da "gunnersak" post=7003582
No, ho una newrom basata sulla 20p :)
Sono un pochino buggate comunque...
