Pagina 245 di 247 primaprima ... 145195235243244245246247 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,441 a 2,450 su 2461
[LG G3][ROM] Fulmics
  1. #2441
    Quote Originariamente inviato da emme1 Visualizza il messaggio
    La ux5 v30N di joro1973 credo sia la migliore.
    È una versione allegerita della
    stock
    https://forum.xda-developers.com/lg-...0v30a-t3428657
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    ciao, poco più sopra hai detto che con la UX5 "la batteria viene stressata molto quando lo uso"
    dalla tua esperienza comunque sempre meglio della fulmics 8 ??
    qualcuno mi ha consigliato la resurrection remix con oreo o addirittura la 30N stock
    tutte meglio della fulmics ??
    Quote Originariamente inviato da karll Visualizza il messaggio
    non avendo avuto risposta ho installato la versione 8
    do le mie impressioni dopo 3gg
    premetto che avevo una 30J con root e xposed
    lasciando tutte le impostazioni di dafault durante l'installazione
    facendo tutti i wipe, dico le cose che non mi hanno soddisfatto
    qualche impuntamento di troppo e un consumo superiore della batteria
    dopo 1gg decido di installare xposed
    il consumo della batteria è diventato insostenibile
    praticamente un calo del 1% ogni 5 minuti a schermo spento
    ho dovuto disinstallare immediatamente
    quindi considerato che xposed mi è indispensabile
    per il modulo minminguard .... rom bocciata
  4. Il seguente Utente ha ringraziato karll per il post:
    DreamReaper (29-06-18)
  5. #2443
    Senior Droid L'avatar di emme1
    I9070P
    Ringraziato 213 volte in 141 Posts
    Scusami purtroppo ho visto solo ora. Secondo me in quanto velocità quella che ho proposto io è migliore.
    Il fatto che consumi o meno la batteria è difficile da capire. Nel senso che ormai la batteria è stata sostituita da 2 anni. La durata media con l'uso che ne faccio io è 1 anno e 1/2.
    Se ho tempo proverò qualche altra rom per vedere se migliora o peggiora.
    Anche se, a dirla tutta sto valutando di cambiarlo tra qualche mese con un cinesino dalla batteria super capiente.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
  7. #2444
    non c'è nessun problema
    io il confronto l'ho fatto con la rom che avevo prima 30J con xposed
    non mi interessa l'estetica, bado alla fluidità e alla durata batteria
    e tu stesso mi confermi che la ux5 come batteria è peggio della fulmics
    ho la sensazione che le stock siano cmq meglio per chi come me non è pratico di kernel
    vado un attimo OT: adesso che ho la fulmics, se voglio mettere la 30N o 30O
    devo passare sempre da una stock rootabile oppure posso andare direttamente di recovey
    direttamente con la rom finale... e in questo caso come faccio??
  8. #2445
    I9070P
    Ti devi scaricare la versione bump della 30O e flasharla da twrp che già hai. Chiaro che dovrai fare prima un reset del system, data e dalvik.
    Se vuoi il root poi flasha makepermissive, quindi SuperSU e sei a posto.
    Altro suggerimento, come già stato consigliato scaricati anche l'RCTD remover per LG da xda.
    È una app che modifica il system affinché non ci sia più il controllo del root ed il cellulare non si impunta e non lagga più.
    Rom 30O stock bump:https://www.google.it/amp/s/forum.xd...-t3570253/amp/
    Apk rctd remover: https://www.xda-developers.com/rctd-...checking-tool/
    Ultima modifica di emme1; 30-06-18 alle 14:27
  9. #2446
    riepilogo per avere conferma:
    faccio tutti i wipe
    flash 30O (quella del 2016-09-27 ??)
    flash "makepermissive" ... dove lo trovo??
    flash superSU .... va bene la "SuperSU-v2.82-201705271822.zip" ultima versione?
    riavvio e installo rctd remover (c8cfc9b9-bd70-405e-a820-910ba42d03e6.apk è questo??)
    scusa ma sono poco pratico e non voglio fare casini
    Ultima modifica di karll; 30-06-18 alle 19:37
  10. #2447
    I9070P
    Accidenti ho usato una guida vecchia... Allora ricapitolando, come viene riportato nella pagina di xda:
    How to install
    Wipe Dalvik cache, System, Data, Cache in TWRP recovery for clean installFlash D85x_v30x_bumped zipFlash MagiskSU or SuperSU if you want rootReboot
    Quindi i 3 wipe, flashare la rom, e poi magisk o supersu scaricabili sul 3read che ti ho linkato prima.
    Ancora più semplice quindi.
    Io preferisco magisk che è open source.
    Edit dimenticavo. La rom è la 30o del 2018 con la patch security di aprile
    Ultima modifica di emme1; 30-06-18 alle 20:21
  11. #2448
    How to install
    perfetto, adesso capito tutto
    magisk o superSU posso usare l'ultima versione?
  12. #2449
    I9070P
    Credo di si
  13. Il seguente Utente ha ringraziato emme1 per il post:
    karll (01-07-18)
  14. #2450
    Credo di si
    ho provato la 2.82 non funziona
    ho allora messo la beta-2.52 è funziona perfettamente
    poi ho installato [ROOT] RCTD Remover for LG
    si è installato attraverso la recovery ... ma non parte la schermata
    per patchare la boot.img
    come devo fare??
