Pagina 55 di 247 primaprima ... 545535455565765105155 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 2461
[LG G3][ROM] Fulmics
  1. #541
    Buongiorno a tutti, io mi ritengo soddisfatto della durata batteria in quanto i consumi maggiori (correggetemi se sbaglio) si hanno in comunicazione ed in particolare su rete 4g 3g o Gsm vi sono consumi differenti a scendere cioè solo gsm consuma meno. Non rilevo tutta questa differenza di MM rispetto a Lolli ma credo sia dovuto al fatto che la Fulmics era giá più che ottima nel consumo quindi la differenza si sente meno. Ovviamente tutto IMHO. Ciauuu
    Quote Originariamente inviato da avalerio Visualizza il messaggio
    Devi flashare la v80 (io ho messo la v78), poi metti lo zip che è il supporto alla 3.1 e poi installi l'apk....
    Se guardi qualche post indietro avevo scritto già a tal proposito
    Sicuro? Io ho letto che con la 3.1 non è necessario l'XposedSupport. Io ho 3.1 con xposed senza problemi.
  4. #543
    Androidiano L'avatar di avalerio
    Nov 2010
    Huawei P9
    Quote Originariamente inviato da Xnnn Visualizza il messaggio
    io provai ma non mi girava...invece flashando il supporto gira senza problemi
    <------ Clicca su THANKS se ti sono stato utile
  5. #544
    Miracoli di android..
    Comunque mi spiace di una cosa. Io sono un fan dei dpi bassi. Sulla Cloudy G3 viaggiavo tranquillo sui 400 dpi e settando a 530 le app di sistema per non farle crashare.
    Qua sulla Fulmics 3.1 invece non c'è verso, mi continua a crashare il processo com.android.phone (o sec.android.phone, non ricordo) Mi tocca girare a 530..qualche altro fanatico dei dpi ultra low che può confermare?
  6. #545
    Androidiano L'avatar di Debian7
    Bergamo
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Non riesco a ripristinare il Titanium Backup sia da memoria interna e anche da scheda sd...soluzioni?
  7. #546
    Senior Droid L'avatar di saturniano
    Oct 2013
    roma
    Nubia Z11 4Gb Dark Grey, Lg G3
    Ringraziato 60 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da Debian7 Visualizza il messaggio
    posso solo dirti che non è solo un tuo problema, in diversi 3D su varie rom col passaggio di categoria di android si presenta quanto dici; infatti sconsigliano di farlo perché quando riesce corri il rischio di avere un sistema instabile perché porti dati di app che magari erano compatibili su Lollipop dentro Marshmallows che mal le digerisce
    non ti ho aiutato, ma pensavo fosse il caso di avvisarti
    -----"non occorre un grazie scritto, basta un click sull'apposito pulsante"-----
  8. Il seguente Utente ha ringraziato saturniano per il post:
    Debian7 (05-02-16)
  9. #547
    Androidiano L'avatar di Francyct
    Catania
    Huhawei P9 Non Brand
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Confermo xsposed v.80 funziona alla grande
    HUAWEI P9 Stock EVA-L09C432B166
    Tablet Tab.7 Wifi P3110
    Firmware Stok 4.1.2 rooted
  10. #548
    Non riesci in che senso? Hai errori? Titanium non vede la cartella dei backup? Hai l'ultima versione compatibile con Marshmallow?
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Xnnn per il post:
    Debian7 (05-02-16)
  12. #549
    Per fare "vedere" la sd ho dovuto fare il fix nel menu fulmics tweaks "fix internal/external sdcard"
    Ho ripristinato solo programmi importanti ma nessun programma di sistema. Non mi ha funzionato il ripristino del programma messaggi. Anzi una volta ho dovuto riflashare perché si bloccava alla schermata di avvio e quindi ho lasciato perdere.
    Anzi per sicurezza, ho scaricato le applicazioni dal playstore ed ho ripristinato solo i dati.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato diddevil per il post:
    Debian7 (05-02-16)
  14. #550
    Si è ripresentato il problema degli auricolari ..sigh. Dopo 20 secondi di chiamata l'interlocutore non sente più, devo togliere e rimettere jack e poi funge. Boh...
    Provato con 3 auricolari diversi.,,
