Pagina 11 di 39 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 388
[ROM G3] MARSHMALLOW D855 30B Images+Flashables (system+boot+mode+root)
  1. #101
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Markosv76 Visualizza il messaggio
    Hai fatto esattamente i passi della guida e al primo colpo hai avuto il root permanente?
    Ní. Al primo giro di flash ho fatto il riavvio incorporato nella sharpening mod. Di fatto il sistema non si è avviato. Rifatto tutto e al primo avvio "ufficiale" era presente.
    Androidiano L'avatar di 87mpi
    Jun 2015
    Nardò
    LG G3 D855 16GB
    Ringraziato 83 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    Li trovi al primo post,ricordati che se tu hai lo sharpening stock non vedrai differenze dal tuo(mentre mettendolo a 0 le vedrai) e che il flash della sharpening mod é obbligatorio onde evitare di incorrere in un secure boot error,che non é proprio piacevole.
    grazie per la risposta e buon anno! vorrei comunque chiederti un paio di cosette che non mi sono chiare
    ho letto nel primo post che in fase di installazione dello sharpening ti chiede di inserire il valore preferito, che valore bisogna inserire? (esempio mettendo 40 che succede?)
    sapresti spiegarmi perchè è obbligatorio installare lo sharpening? a cosa serve effettivamente questa mod oltre a non incorrere nel secure boot error in caso di mancata installazione?
    che differenza c'è tra questa versione e la bumped?la bumped ha gli stessi "problemi" di root di questa versione?
    LG G3 D855 16GB Titan
    Fulmics 5.3 - Twrp 2.8.7.0
    MOD: Tinted Navbar
    <--- UN THANKS E' SEMPRE GRADITO ; D
  4. #103
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da 87mpi Visualizza il messaggio
    La sharpening MOD era stata fatta originariamente per eliminare l'eccessiva nitidezza data da LG allo schermo del G3. Infatti su ROM completamente stock si dovrebbe notare spprattutto con la tastiera messa su tema DARK,si vede una sottile linea bianca che contorna i tasti. Con la sharpening MOD puoi sceglierne lo spessore,va da 40(originale) a 0 (disattivato).
    L'installazione,comunque,é obbligatoria con SuperSu Beta,per il motivo appunto che semza questa SuperSu causa un secure boot error.
    Fra la bumped e la ROM di questo thread l'unica differenza é che qua la installiamo in 2 parti,quella bumped é tutta in uno.
    E i problemi di rooting dovrebbero essere analoghi...anche se a quanto pare con supersu 2.52 si riesce a fare il root.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato motoralbi per il post:
    87mpi (02-01-16),Markosv76 (02-01-16)
  6. #104
    Senior Droid L'avatar di Markosv76
    Sep 2014
    Ringraziato 91 volte in 72 Posts
    Confermo che con supersu 2.52 continuo ad avere il root, ora devo aspettare solo xposed
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Markosv76 per il post:
    87mpi (02-01-16)
  8. #105
    Jun 2015
    Nardò
    LG G3 D855 16GB
    esaustivo come sempre
    sarebbe possibile aggiungere nel primo post la corretta sequenza di installazione per avere il root dato che molti utenti hanno segnalato dei metodi leggermente diversi per ottenerlo?
    Ultima modifica di 87mpi; 02-01-16 alle 12:37
    MOD: Tinted Navbar
  9. #106
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Bene,che procedura hai utilizzato?
    Adesso vedo di aggiungerlo. C'é giá il riferimento a supersu 2.52
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  10. Il seguente Utente ha ringraziato motoralbi per il post:
    87mpi (02-01-16)
  11. #107
    Sep 2014
    Ho fatto come guida però ho flashato il 2.52, quindi basta solo cambiare lo zip, se si ha già fatto tutto basta flashare super su e sharpering, qualcuno ha provato il systemUi tuner? A me non si abilita
    Ultima modifica di Markosv76; 02-01-16 alle 13:24
  12. #108
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Perfetto,quindi lo hai flashato al posto del 2.65 anche mentre flashavi system e boot?
    Dov'é il systemUI tuner? Non lo trovo.
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  13. #109
    Sep 2014
    Il system e il boot l'avevo già fatto in precedenza, ho rifatto i due passi successivi per installare il 2.52, per il system tuner dicono di tener premuto l'icona impostazioni quella nel menù a tendina dei Quick setting (swipe in basso da home), l'icona dovrebbe girare e quindi abilitati un nuovo menù che ti permette di personalizzare il Quick setting
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Markosv76 per il post:
    motoralbi (02-01-16)
  15. #110
    LG Optimus Dual e LG G3
    Ringraziato 242 volte in 191 Posts
    Io ho installato MM stamattina e ho il root, ho seguito alla lettera la procedura su xda che è stata modificata questa notte. Nel dettaglio:
    Ho scaricato:
    1. LG-D85530B-Flashable.System.zip
    2. LG-D85530B-Flashable.Modem.RPM.TZ-AutoHybrid.zip
    3. LG-D85530B-Flashable.Boot-AutoV2.zip
    4. BETA-SuperSU-v2.52
    Dopo aver fatto un nandroid completo, ho fatto format data e successivamente factory reset per esser sicuro di aver piallato tutto.
    Poi da OTG ho copiato tutti download di cui sopra da OTG a sdcard.
    Installazione come da guida xda:
    <<4. Install modem, boot, system and SuperSu zips (in that order!)
    [Install button > select modem > Add zip > select boot > Add zip > system > Add zip > SuperSu > swipe to confirm]
    All done.. time to reboot back into Android. (if TWRP asks if you want to install SU, no!)>>
    Non mi ha chiesto di installare SU e non ho fatto il reset ai dati di fabbrica dopo il primo avvio.
    Niente da dire per fluidità, velocità generale, la batteria è andata giù velocemente, vedrò come si comporta con i cicli di carica.
    Root presente fin da subito
    Fonte XDA: http://forum.xda-developers.com/lg-g...ables-t3282012
    LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato christ95 per il post:
    87mpi (02-01-16),motoralbi (02-01-16)
