[LG G3][GUIDA] Installare QuickRemote su cyanongenmod
i
| Nč io nč androidiani.com nč gli sviluppatori delle ROM/GUIDE ci assumiamo alcuna responsabilitį per eventuali quanto improbabili problemi con questa ROM. Eseguite le procedure a vostro rischio e pericolo. |
Questa guida č stata creata per farvi installare il telecomando QuickRemote sul g3.
Ci tengo a precisare che questa guida č una traduzione, la guida originale č linkata alla fine della guida.
1) Pre-istallazione e download:
QUICK REMOTE MM:
http://click.xda-developers.com/api/...%20G3&txt=MEGA
Fix_Part1.zip
http://forum.xda-developers.com/atta...9&d=1453850050
Fix_Part2.zip
http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1453850050
SELINUX MODE CHANGER, in modo da settare i permessi di selinux su PERMISSIVE
https://mega.nz/#!F9hjBSDB!cBEXXk2ys...ZSL26gA03VFK4k
INIT.D TOGGLER, da abilitare!!
https://play.google.com/store/apps/d...dtoggler&hl=it
UEI Quickset Services SDK, da installare per sicurezza:
https://play.google.com/store/apps/d...cksetsdk&hl=it
Una recovery modificata ovviamente.
2) Installazione
SI CONSIGLIA UN BACKUP!!!
Ora possiamo passare alla fase di flash e installazione:
1) Installate Quickset sdk dal playstore, settate selinux su PERMISSIVE, e INIT.d su ENABLE e riavviate, controllando che sia tutto settato come abbiamo scritto.
2) Flash del file
QUICK REMOTE MM, riavviate il sistema e lasciate che tutto si avvii
Se nella memoria del telefono č presente un file Qremote.log il programma si č installato correttamente, in caso contrario controllate che selinux sia settato su permissive e che init.d sia settato su Enable.
3) Se l'app dą un qualche errore riavviate in recovery e flashate il file Fix_Part1.zip, riavviate ed i pił fortunati avranno quickremote gią funzionante.
4) Se l'app non č ancora funzionante, flashate il file Fix_Part2.zip.
Ora avrete quickremote funzionante al 100%
FONTE XDA
