Pagina 1 di 65 1231151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 647
[LG G3]Xposed Framework 3.0 su Lollipop
    Jan 2015
    Ringraziato 122 volte in 99 Posts
    Ragazzi probabilmente già molti di voi avranno montato xposed framework sul g3 con lollipop, tuttavia ritengo sia utile magari aprire un'apposita sezione per la sua installazione.
    Ricordo a tutti voi che si tratta di una versione Alpha e pertanto non è esente da problemi
    ATTENZIONE: se decidete di utilizzare xposed non potrete utilizzare la cover quickcircle.
    La seguente procedura l'ho testata personalmente su rom stock ma dovrebbe funzionare anche con le aosp.
    Metodo 1
    Scaricate Titanium backup da Play Store
    Scaricate xposed arm qui sotto
    http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1441225235
    Scaricate l'apk xposed alpha 4 qui sotto
    http://forum.xda-developers.com/atta...6&d=1435601440
    Ora prima di procedere dovrete aprire Titanium Backup andare su azioni multiple--->blocca/sblocca--->congelare tutte le app utente & di sistema
    A quel punto DESELEZIONATE TUTTO, cercate LGSmartcover e cliccate sulla spunta verde.
    Finito ciò riavviate in recovery mode;
    Eseguite un Nandroid backup;
    Flashate il file xposed arm e riavviate;
    Installate xposed;
    Ed ora il gioco è fatto, a questo punto non vi resta che scaricare i moduli che preferite.
    Xposed Unistaller
    Scaricare e flashare il file qui sotto:
    http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1437027191
    ATTENZIONE:al momento non tutti i moduli sono funzionanti con lollipop, basta provarli.
    Qui sotto il thread xda
    [DISCUSSION] Xposed for Lollipop - XDA Forums
    Ps io ho comprato il mio primo smartphone Android a due settimane dall'uscita di lollipop, quindi non ho mai usato xposed installer prima di ieri. Sarebbe utile se qualcuno mi aiutasse fare una lista qui dei moduli funzionanti, così che abbiamo un punto di riferimento sulle nuove versioni e sui moduli in generale.
    Ultima modifica di piombastick; 06-09-15 alle 18:35
  2. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato piombastick per il post:
    87mpi (06-01-16),DreamReaper (06-03-15),ergiovi (26-04-15),LinkinPark89 (07-03-15),lollol (07-03-15),marchions (05-05-15),mike6483 (07-03-15)
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Titolo editato e corretto.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    piombastick (06-03-15)
  6. #3
    Aug 2013
    salve, io ho voluto installare xposed e quindi ho dovuto cancellare LGSmartcover perchè non sapevo come fermarla prima dell'avvio. Qualcuno sa dirmi come faccio a togliere xposed oltre che reinstallare LGSmartcover? Grazie
  7. #4
    Buonasera. Hai la recovery custom?
  8. #5
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Innanzitutto grazie per la guida Ci sono alternative a titanium backup gratuite dato che per eseguire questa procedura bisogna obbligatoriamente avere la versione donate? Non per fare il pidocchioso, ma spendere 5.99 per un' app che utilizzerò solo 1 volta mi sembra eccessivo
    LG Optimus Dual e LG G3
    Ringraziato 242 volte in 191 Posts
    Sono riuscito ad installarlo ma non riesco a farlo funzionare dato che non riesco a installare il framework.
    Allego lo screen:
    Edit: è il mio primo screen postato. Non so se ho fatto bene da tapatalk...
    Edit2: modificato da pc e messo in spoiler, ma si vede in piccolo, soluzioni/consigli?
    Edit3: Con un po' di ricerca ho scoperto che funziona lo stesso nonostante il problema del framework.
    Installato 2 moduli e funzionano (non so se posso citarli) e G3 TweaksBox che però non funziona, e avevo letto in giro che funzionava regolarmente... Consigli?
    Ultima modifica di christ95; 07-03-15 alle 14:53
    LG G3 (D855) 32 GB Titan ITA
  10. #7
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da christ95 Visualizza il messaggio
    Allego lo screen:
    Ragazzi xposed essendo in alpha è instabile,lho testato io stesso per qualche giorno,quindi sconsiglio di provarlo.Detto questo per farlo partire basta scaricare e installare un modulo a caso.
  11. #8
    Infatti ce l'ho fatta, ho deciso di installarlo perchè volevo usare G3 TweaksBox (so che funziona) ma non riesco a farlo partire.
    Hai soluzioni? l'hai provato personalmente?
  12. #9
    Non funziona!!!per questo non parte,ci stanno ancora lavorando per lollipop
  13. #10
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Solidier09 Visualizza il messaggio
    [quote name="christ95" post=6666351]Sono riuscito ad installarlo ma non riesco a farlo funzionare dato che non riesco a installare il framework.
    Allego lo screen:
    Ragazzi xposed essendo in alpha è instabile,lho testato io stesso per qualche giorno,quindi sconsiglio di provarlo.Detto questo per farlo partire basta scaricare e installare un modulo a caso.[/QUOTE]
    È alpha ma tutto sommato a mio avviso è stabile, il problema è che funziona solo con device con architettura ARMv7 come il nostro e non con tutti
