Pagina 1 di 26 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 251
[GUIDA] Multirom D855
    Savona
    LG G3 D855
    Ringraziato 47 volte in 20 Posts
    [GUIDA] MultiROM D855
    Buongiorno a tutti, ecco a voi la guida per il MultiROM del nostro caro LG G3 D855
    02/03/2015: Leggere gli aggiornamenti in fondo al post.
    Il wiki di MultiROM in inglese è il primo luogo per capire tutto: https://github.com/Tasssadar/multirom/wiki
    Tradurrò le parti più importanti, dopo di che scriverò le istruzioni e le faq specifiche per il nostro dispositivo
    Introduzione
    MultiROM, come dice il nome, permette al vostro dispositivo di installare e avviare molteplici ROM Android, o anche altri sistemi operativi basati su Linux uno accanto all'altro.
    Il componente principale di MultiROM è un boot manager, che appare a ogni avvio del dispositivo e permette di scegliere quale ROM avviare.
    Questo significa che, in fase di avvio, potrete decidere ad es. se avviare una rom stock od una rom tipo CM12 o qualsiasi rom modificata. Il tutto in modo da testare diverse rom e scegliere la preferita senza dover fare mille backup o wipe o ripristini.
    Componenti
    MultiROM è composto da tre componenti di base che lavorano insieme per rendere questo possibile:
    1. Recovery TWRP con estensione MultiROM integrata che permette di installare una rom primaria (così come una normale TWRP) e di installare/backuppare/ripristinare molteplici rom secondarie
    2. Kernel Linux personalizzato con patch kexec-hardboot che deve essere installato per consentire al bootloader MultiROM di essere caricato in memoria
    3. MultiROM Bootloader - Dopo aver caricato il kernel di Linux, questo bootloader appare per richiedere all'utente la rom da avviare (stock, cm12, ubuntu...). Contiene anche altre impostazioni tra cui quella di riavviare in recovery
    Requisiti
    Per poter funzionare, ovviamente sono necessari alcuni requisiti, spiego successivamente come installarli.
    1. Il bootloader deve essere sbloccato per installare una recovery ed un kernel modificato
    2. Il dispositivo non deve per forza avere il root
    3. Una recovery modificata o essere in grado di installarne una
    4. Un kernel modificato con il supporto al kexec-hardboot (da scegliere in base alla rom primaria che si vuole installare)
    5. Il MultiRom Bootloader installato
    6. Spazio disponibile nella memoria interna o nella memory card per installare la rom (almeno 2gb per rom stock e 1gb per rom aosp
    7. Un bel backup completo con TWRP (non mi assumo responsabilità di problemi o danni al telefono)
    Download
    Per i download, faccio riferimento al thread di Xda di Skin1980: [MOD][06 GEN 2015] [D855 Only] Multirom - Post #2 - XDA Forums
    1. TWRP modificata con supporto al Multirom (10/01/2015): SCARICA
    2. Scegliere un kernel con patch kexec hardboot, in base alla rom primaria che si vuole installare (le rom secondarie sono indipendenti):
    Kernel personalizzato con patch kexec hardboot (08/01/2015) per rom stock Lollipop da 20A a 20F:
    Skin1980 versione 2gb ram/16gb SCARICA
    Skin 1980 versione 3gb ram/32gb SCARICA
    oppure
    Kernel personalizzato con patch kexec hardboot per rom aosp based (es. cm12):
    Rin Kernel 1.6 (13/01/2015) SCARICA
    oppure
    Kernel personalizzato con patch kexec hardboot (20/01/2015) per rom stock KitKat:
    Tectas versione 2gb ram/16gb SCARICA
    Tectas versione 3gb ram/32gb SCARICA
    3. Zip del MultiROM (19/01/2015):
    SCARICA
    Aggiornamento:
    Kernel per Rom AOSP --> QUI
    Supporto a MultiROM.zip - 26 febbraio --> QUI
    TWRP modificata per il Multirom --> QUI
    Installazione supporto al MultiROM
    ATTENZIONE!! La rom primaria deve rispettare il kernel che si è scaricato nel passo precedente (le rom secondarie sono indipendenti).
    1. É necessario flashare la recovery TWRP modificata con il supporto a Multirom, i metodi sono i più svariati, dal Fastboot a Flashify. Io descriverò il caso più comune, ovvero chi possiede già una recovery TWRP. La procedura in questo caso è semplice, basta flashare lo ZIP in recovery nella sezione "Install"
    2. Ricordarsi di riavviare nuovamente in modalità recovery dopo averla flashata, in modo da caricarla correttamente
    3. Flashare tramite la sezione "Install" il kernel modificato con la patch kexec hardboot (verificare di usare la versione corretta per 2gb/3gb ram e per il tipo di rom primaria che si è installato, le secondarie sono indipendenti)
    4. Flashare tramite la sezione "Install" lo zip che aggiunge il supporto MultiROM al boot
    Allo stato attuale, il vostro dispositivo è in grado di installare/avviare più rom (per ora verrà avviata correttamente la rom interna come predefinita), vediamo nella sezione successiva come installarle.
    Installazione rom secondarie
    All'interno della recovery TWRP, si accede alla sezione aggiunta tramite "Advanced">"MultiROM".
    1. Il primo passo è premere "Add ROM" e scegliere Android come "ROM type". É possibile installare la ROM sia nella memoria interna che nella memory card
    2. Come sorgente, è possibile usare uno zip precedentemente scaricato (es. un'altra rom stock, la CM12 o qualsiasi rom modificata) o proseguire con il ripristino di un Backup effettuato precedentemente con TWRP
    3. In caso fosse necessario flashare ulteriori pacchetti (es. GApps, SuperSU, mod, etc.) sarà necessario tornare nella sezione aggiuntiva, premere "List ROMs", selezionare dalla lista la ROM quella sulla quale si vuole agire, dopo di che premere "Flash ZIP" e selezionare i file aggiuntivi
    4. Una volta installati i pacchetti, è necessario riavviare il telefono
    5. Automaticamente, si avrà accesso al Boot Manager di MultiROM dal quale si può scegliere la ROM da avviare (con il touch o, se non funzionante, con i tasti volume)
    Aggiornamento rom primaria
    Per aggiornare la rom primaria, si deve usare la procedura classica.
    1. Entrare in recovery, flashare lo zip dalla sezione 'Install'
    2. Andare nella sezione "Advanced" > "MultiROM" in recovery e premere "Inject curr. boot sector"
    3. Riavviare
    Aggiornamento rom secondarie
    Per aggiornare le rom secondarie, è necessario usare una procedura differente
    1. Entrare in recovery, accedere alla sezione "Advanced" > "MultiROM> "List ROMs" e selezionare la ROM da aggiornare
    2. Selezionare "Flash ZIP" e flashare gli zip necessari per l'aggiornamento
    Spiegazione dei Menu di MultiROM all'interno di TWRP
    MultiROM Menu:
    1. Add ROM - aggiunge una ROM al boot
    2. List ROMs - mostra una lista delle ROMs installate e permette di gestirle
    3. Inject boot.img file - quando si scarica per esempio un kernel, che è distribuito come boot.img, devi usare questa opzione, altrimenti si perde il supporto a MultiROM
    4. Inject curr. boot sector - usa questa opzione se MultiROM non si visualizza al boot, per esempio dopo l'installazione di un kernel
    5. Settings - le impostazioni
    Settings Menu:
    1. Configure autoboot - per modificare il timeout al boot e l'avvio automatico di una rom predefinita
    2. Rename internal ROM - per rinominare la ROM principale
    3. Luminosità, rotazione, durata animazione etc.
    List ROMs Menu:
    1. Change - per scegliere la Location da cui leggere (memoria interna o SD)
    2. Rename, Delete - per rinominare o rimuovere la rom selezionata
    3. Flash ZIP - per flashare zip nella rom selezionata (es. gapps, SuperSU, mod, etc.)
    4. Wipe data, dalvik, cache - per cancellare le partizioni selezionate
    5. Backup - per effettuare un backup della rom selezionata
    Rimozione MultiROM
    Attualmente non è presente una procedura specifica per la rimozione del MultiROM. Si può però procedere manualmente.
    1. Come prima cosa è necessario flashare un kernel stock o una rom con kernel stock. Facendo così non verrà più avviato il bootloader MultiROM ma rimarrà intatto il supporto ad esso (recovery modificata, file di MultiROM e rom secondarie)
    2. Tramite TWRP, è possibile cancellare le rom secondarie installate. Basta andare in "List ROMs", selezionare la rom e premere "Delete". Così facendo resteranno recovery modificata e file di MultiROM
    3. Con un file manager di root è possibile accedere alla cartella /data/media/0/multirom dove sono posizionati tutti i file. Cancellando tale cartella si perde il supporto al boot manager di MultiROM. Resta ancora la recovery modificata
    4. La recovery modificata si può mantenere tale essendo una TWRP standard con l'aggiunta del supporto a MultiROM. Se volete sostituirla, basta flashare una qualunque recovery al di sopra di essa e riavviare
    Un altro modo potrebbe essere quello di flashare una rom pulita, effettuando tutti i wipe necessari (compreso quello per l'internal storage) o effettuando un format data. Attenzione in quanto verranno anche cancellati tutti i file personali presenti nella memoria interna.
    I ringraziamenti vanno a @Skin1980 per il port sul nostro dispositivo e a Tasssadar per la versione originale, oltre a tutte le persone che sviluppano kernel patchati tra cui Tectas. Se ho dimenticato qualcuno fatemi sapere!
    Se avete suggerimenti o dubbi per la guida, non esitate a scrivere!
    Non mandate P.M. ma scrivete qua così potrò rispondere e aiutare tutti!
    Ricordate di leggere le FAQ se avete dei dubbi prima di scrivere o ripetere le stesse cose!
    Ultima modifica di DreamReaper; 02-03-15 alle 15:03
  2. I seguenti 13 Utenti hanno ringraziato davidep85 per il post:
    AlessandroStifini (13-01-15),Alfastyle (12-01-15),choby (20-02-15),danihd (18-01-15),djmarkb (26-02-15),djmerze (30-05-15),DreamReaper (13-01-15),ECLAIR (14-01-15),mick191919 (14-01-15),mike6483 (12-01-15),minsk92 (22-06-15),vime81 (02-05-15),zichichi (13-01-15)
    Savona
    LG G3 D855
    Faq
    MultiROM è stabile e sicuro da flashare?
    - Non sono responsabile di nessun danno al vostro telefono, ma vi assicuro che allo stato attuale MultiROM sul G3 è perfettamente stabile grazie al grande lavoro di @Skin1980
    Perchè si diceva che la rom primaria doveva essere una Stock Lollipop?
    - Perchè prima non erano presenti kernel AOSP based con patch hexec hardboot ma solo kernel Stock patchati
    Potrò dunque installare rom diverse da Stock Lollipop come rom primaria?
    - Si visto che da ora sono disponibili kernel AOSP based con patch hexec hardboot, leggete sopra nella sezione download quali sono i disponibili
    Possò installare una rom con supporto a KitKat?
    - Si in quanto ora è uscito un nuovo kernel con patch kexec-hardboot adatto per roms KitKat
    Dove vengono installate le rom secondarie e i file di MultiROM?
    - Nel caso di internal storage, con un file manager con permessi di root sfogliate nella cartella /data/media/0/multirom. Potrete vedere tutti i file del MultiROM, così come la cartella ROMS che contiene le rom secondarie e le relative partizioni di boot, cache, data, system e il file boot.img
    Cosa succede se effettuo un format/wipe del telefono? MultiROM sorpavvive?
    - Come detto prima, MultiROM tiene i suoi file nella memoria interna del telefono, ovvero nella cartella /data/media. Se effettuate un format della cartella data, tutto verrà rimosso, compreso il MultiROM. Se effettutate un wipe data, senza effettuare il wipe internal storage, allora la cartella MultiROM sarà salva.
    Cosa faccio a rimuovere il MultiROM se non è più necessario?
    - Leggi la sezione "Rimozione MultiROM" presente nel primo post di questo thread
    Il touch nel bootloader di MultiROM non funziona, come mai?
    - Ogni tanto il touch non funziona o impiega qualche secondo in più del dovuto, in quel caso usare i tasti del volume
    Posso usare i miei backup TWRP come rom secondarie?
    - Si puoi ripristinare un backup TWRP e installarlo come rom secondaria, leggi in "Installazione rom secondarie" nel primo post di questo thread
    Come faccio a installare zip come Gapps, SuperSU o altre mod nelle rom secondarie?
    - Leggi le istruzioni "Installazione rom secondarie" o "Aggiornamento rom secondarie" nel primo post di questo thread
    Qual è il modem consigliato per le rom?
    - Consiglio di installare una radio con supporto a Lollipop, primo in quanto la rom primaria DEVE essere una rom Lollipop, secondo in quanto è stato riscontrato che con rom aosp/cm12, ci sono meno problemi con la parte telefonica (chiamate, wifi) utilizzando una baseband Lollipop
    Consigli una stock o una aosp come rom primaria?
    - Consiglio di installare una stock in quanto i kernel aosp vengono aggiornati molto spesso e ogni rom include il suo, dunque è più facile da gestire la questione come rom secondaria. Inoltre le rom secondarie si possono cancellare in un istante. Le rom stock contengono spesso partizioni ulteriori, non ancora gestite correttamente da MultiROM come secondarie. La rom primaria dovrebbe essere inoltre una rom stabile su cui fare sempre affidamento in caso di problemi
    Nelle rom secondarie mi ritroverò file e applicazioni della rom primaria?
    - No, in quanto le partizioni di /data e /system non sono condivise. Sono però condivise tutte le cartelle della memoria interna ed esterna, dunque eventuali dati di applicazioni e giochi
    Posso installare una rom Stock Lollipop come secondaria?
    - No, al momento non è possibile effettuare una operazione del genere, solo rom aosp come secondarie
    Non vedo il menu MultiROM sotto advanced oppure ho problemi con la recovery, come mai?
    - Devi cancellare tutti i temi che hai applicato alla TWRP per non avere problemi di compatibilità
    Ultima modifica di davidep85; 21-01-15 alle 00:29
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato davidep85 per il post:
    AlessandroStifini (13-01-15),centerba (12-01-15),choby (20-02-15),zichichi (13-01-15)
  6. #3
    Androidiano L'avatar di zichichi
    Nov 2010
    Villarosa (EN)
    LG G3 16GB
    Ringraziato 39 volte in 34 Posts
    Grazie per la guida.
    Segnalo che è uscito il RIN kernel per aosp con kexec patch utile per installare come rom primaria una cyanogenmod
  7. Il seguente Utente ha ringraziato zichichi per il post:
    davidep85 (13-01-15)
  8. #4
    Savona
    LG G3 D855
    Quote Originariamente inviato da zichichi Visualizza il messaggio
    Grazie, guida aggiornata!
  9. #5
    Senior Droid L'avatar di giorgio704
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Ringraziato 120 volte in 74 Posts
    Ciao Davide, volevo sapere ho la rom Android now istallata, posso istallare multirom e tenerla come rom principale? Inoltre ci sono già altre rom non Android come Linux? Grazie
    un'altra domanda se io scelgo una rom secondaria e mi loggo, quando ritorno a questa rom dopo aver girato sulla primaria, i dati li trovo sempre?
    Ultima modifica di giorgio704; 14-01-15 alle 23:55
  10. #6
    Savona
    LG G3 D855
    Quote Originariamente inviato da giorgio704 Visualizza il messaggio
    ciao certo basta flashare recovery, kernel, zip multirom e rom secondarie seguendo la guida!
    no attualmente solo Android sul nostro g3!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato davidep85 per il post:
    giorgio704 (14-01-15)
  12. #7
    Androidiano VIP L'avatar di AlessandroStifini
    Jul 2014
    LG G4, ex LG G3, ex S2
    Ringraziato 560 volte in 431 Posts
    Dopo aver flashato TWRP modificato, Kernel patch e MultiROM. Posso flashare Resurrection Remix (AOSP basata sulla CyanogenMod)?
  13. #8
    Savona
    LG G3 D855
    Quote Originariamente inviato da AlessandroStifini Visualizza il messaggio
    se la tua rom primaria è una stock e se hai flashato il Kernel patch per stock, si puoi installare resurrection remix come rom secondaria!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato davidep85 per il post:
    AlessandroStifini (15-01-15)
  15. #9
    Jul 2014
    Voglio essere convinto a flashare la TWRP modificata perché c'è una cosa molto interessante e utile è MultiROM. Ci sono dei problemi quella recovery modificata? Perché ho visto molti utenti non riescono a pigiare il "touch"...
  16. #10
    Savona
    LG G3 D855
    la recovery, se non entri nel menu advanced per il multirom, è uguale alla stock twrp. il touch funziona benissimo. i problemi del touch si presentano ogni tanto nel boot manager di multirom, ma basta premere il tasto volume e riprovare o muoversi direttamente con i tasti volume! nulla che possa creare problemi!
  17. Il seguente Utente ha ringraziato davidep85 per il post:
