Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Bootloop con Imperium ROM
    LG G4-H815
    Ciao ragazzi,
    vorrei tanto sbagliarmi ma purtroppo il mio g4 ha un problema.
    Ogni volta che si scarica completamente la batteria durante l'utilizzo, inizia una roulette russa in cui, se dovessi beccare l'opzione peggiore, il telefono va in bootloop subito dopo averlo collegato alla carica.
    Per fortuna tutte le volte sono riuscito a ripristinarlo con TWRP e annessi, ma non nego che è abbastanza fastidioso fare tutti i wipe e tutte le procedure di flash da capo ogniqualvolta questo succede.
    Avete una soluzione?
    Se non dovesse esserci una soluzione, c'è per caso una soluzione (tramite TWRP) che mi impedisca di reinstallare ogni volta le app e reinserire le credenziali di login e salvare le impostazioni del launcher?
    Per caso può dipendere da Kernel, ROM, TWRP non aggiornato, ...?
    Se ne era già discusso altrove di questo problema? Sono entrato anche io in questo prestigioso club?
    P.S. Se avete bisogno delle versioni dei vari Kernel, ROM, TWRP, posso recuperarle solo da TWRP, perchè è l'unica schermata alla quale posso accedere al momento.
    Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
    Ciao!
    Nel mondo ci sono 10 tipi di persone: chi conosce il binario e chi no
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da skate107 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Ciao!
    Premessa. Il G4 soffre di una patologia dovuta (Probabilmente) ad un errore di progetto o di scelta di materiali. La patologia è un bootloop spontaneo che compromette definitivamente il funzionamento sino alla sostituzione della piastra madre. A tale proposito in sezione no modding c'è la discussione hard Brick durante il normale utilizzo. Tale bootloop ha delle avvisaglie, impuntamenti, rallentamenti, malfunzionamenti. Più si scalda il telefono più è probabile che accada. Il mio consiglio è quello di salvare tutto il salvabile e tornare a stock in vista del "viaggio" in assistenza.
    Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    LG G4-H815
    Intanto grazie per la risposta. Tutto chiaro.
    L'unico dubbio che ho è: non essendo più in assistenza, consigli comunque di ritornare a stock oppure di tenermelo così com'è?
    Grazie ancora
    Ciao!
    Grazie ancora
    Ciao!
    Esistono diversi metodi fantasiosi per tentare un ripristino. C'è chi la messo in forno (senza parti di plastica) chi lo ha messo nel freezer a -20 per qualche minuto ecc ecc. Alla fine però è comunque morto. Ebay, Aliexpress o Amazon per la scheda madre nuova.... e poi te la cambi da solo.
    LG G4-H815
    Non sono ancora arrivato a questa fase terminale del mio cervello.
    Mi accontento, al più, dell'ultima opzione che hai suggerito.
    Ciao e grazie ancora!
    Di niente. Se poi servono altre info... siamo qui.
    Mar 2011
    Una curiosità: il modello che va in bootloop è stato costruito nel 2015 o 2016? Chiedo perchè sembra che i primi (seriale le cui prime cifre iniziano con 5) abbiano problemi, diversamente da quelli che hanno num di serie che inizia per 6. Il mio ha le prime tre cifre del seriale 601 e uso Imperium da un mesetto e non ho problemi.
    PS: il seriale si legge sulla confezione di cartone
    Ultima modifica di gippus; 12-12-17 alle 10:43
  9. #8
    Sep 2015
    Italia
    Quote Originariamente inviato da gippus Visualizza il messaggio
    Ciao. Purtroppo la tua ipotesi è stata già discussa con esito negativo. Tutti i modelli andranno in bootloop. In questo thread/libro ne troverai di esperienze. Il succo resta quello.
    HUAWEI: Adb/fastboot guide: 1 , 2 ; Huawei_Update_Extractor. LG:Difficoltà ad usare LgUp?Prova a leggere qui;
  10. #9
    Laterza
    Galaxy nexus, LG G4
    Ringraziato 84 volte in 76 Posts
    Anche a me è successo varie volte quello che è successo a te, e anche io ho la imperium. Con batteria scarica al massimo, il telefono si bloccava nella schermata di avvio. Alcune volte si avviava alla fine dopo tante imprecazioni, un'altra volta invece mi ha costretto a flashare di nuovo la rom.
    Questo anche perché quei geni di LG l'hanno progettato in modo che se si spegne per mancanza di carica, quando lo colleghi al filo per caricarlo si riaccende in automatico, ma essendo la batteria scarica e consumando corrente tutto il processo di avvio, non ce la fa e ricomincia da capo bloccandosi, e lo fa all'infinito tant'è che diventa rovente alla fine(secondo me gli ingegneri LG avevano bevuto il giorno in cui hanno progettato G4). In più considera che anche le batterie non più nuove sono meno performanti e sugli LG danno ulteriori problemi(ho esperienza ahimè sul precedente G3).
    Quindi ti consiglio di non arrivare mai con la batteria a 0, anzi, non scendere mai sotto il 10%.
    Lg G4
    Rom: Imperium rom
  11. #10
    Mar 2011
    A me è accaduto proprio ieri mattina di trovare il G4 spento. Collegato e iniziato a caricarsi senza accendersi. Dopo una quindicina di minuti l'ho acceso e tutto OK. Ho l'ultima Resurrection su Nougat.
