[RISOLTO][GUIDA][LG UP] Error 0x2000, Invalid Command Response
G4 H815 Internazionale con BL bloccato, mai rootato, mai modificato (la garanzia scade tra pochi giorni).
Ho provato Nougat un paio di giorni, flashandone il tot senza problemi (modalità upgrade).
Il ritorno a MM invece è stata una gran penata.
Vi illustro in sintesi come ho fatto:
1) Procedo con il Refurbish del kdz italiano, che si ferma all'11% dandomi l'errore di cui a titolo.
2) Le provo di ogni tutta la notte, senza successo
3) Giungo a questo suggerimento;
4) Seguo il suggerimento al punto 3 col kdz italiano, ma nulla;
5) Disinstallo tutto, cancello le cartelle LG di sistema residue, riavvio e pulisco il registro con Ccleaner
6) Reinstallo tutto
7) Cambio il cavo usb e comincio ad usare quello bianco di LG
8) Seguo il suggerimento al punto 3 col kdz tedesco
Non so dirVi cosa di preciso abbia effettivamente risolto l'impaccio, se il cambio di kdz, del cavo, la reinstallazione di tutto...
Quello che so è che in effetti la guida su xda suggeriva il firmware tedesco 20o per procedere al downgrade, ma non gli avevo dato peso (e poteva essere anche solo un caso).
Da quello che ho letto in giro tutta la notte sembrerebbe essere proprio LG UP ad avere problemi con Refurbish, avendo generato nel corso degli anni (ho letto post del 2013) almeno 3-4 tipologie di error 0x2000 differenti.
Spero di poter essere utile a molti, se non a tutti: io ho temuto il peggio fino all'ultimo secondo e se posso risparmiarVi questa sensazione ne sarò felice.
