Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 44
[LG G5] [TWRP Recovery e ROOT] Guida facile
    Senior Droid L'avatar di appulo
    Ringraziato 432 volte in 233 Posts
    Post
    Prerequisito :
    • aver sbloccato il bootloader di LG G5, senza il quale non si può nè fare root nè installare TWRP Recovery. La guida per sbloccarlo è qui : link
    Procedura :
    • scaricare la twrp recovery 3.0.0.2 e spostarla nella cartella in cui lanciate i comandi adb su pc.
    • scaricare il SuperSU e copiarlo sulla sd esterna (non interna) del G5
    • scaricare il pacchetto no-verity-opt-encrypt.zip e copiarlo sulla sd esterna (non interna) del G5
    • portare G5 in modalità Fastboot digitando
      codice:
      adb reboot bootloader
    • flashare la recovery twrp ora. Lanciare il comando:
      codice:
      fastboot flash recovery twrp-3.0.2-0-h850.img
    • staccare il telefono dal pc, togliere il modulo batteria, e avviarlo in modalità recovery per accedere alla twrp appena installata : da telefono spento premere Vol Giù+Power e appena compare il logo LG, lasciare per un secondo il tasto Power e ripremerlo. Premere poi : SI / SI nelle due finestre che compaiono.
    • ora che sei in in TWRP, striscia per acconsentire alle modifiche del sistema, e tappa
      codice:
      [Wipe] -> [Format Data]
      (non Advanced Wipe)) -> tappa "
      codice:
      yes
    • ora installa il pacchetto SuperSU precedentemente copiato su sd esterna tappando su
      codice:
      Install
      e selezionando il file
    • ora installa il pacchetto no-verity-opt-encrypt.zip precedentemente copiato su sd esterna tappando su
      codice:
      Install
    • vai indietro e tappa su Reboot / System
    Fine.
    LG G5 con TWRP e ROOT a bordo
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato appulo per il post:
    leomax001 (25-05-16),motoralbi (14-05-16),pupido (29-12-16),scarmic (22-12-16)
    Oct 2010
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Per vedere la memoria interna bisogna fare format data?O è il pacchetto no-verity-opt-encrypt.zip che serve a quello?
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da failax Visualizza il messaggio
    il no-verity-opt-encrypt.zip serve a togliere la modalità criptata al sistema, senza la quale il G5 non partirebbe dopo aver installato twrp.
    Per vedere le 2 memorie, hai il tab Storage
  6. #4
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Chiedo scusa, sto provando a eseguire la guida ho installato il TWRP, ma quando premo il tasto giù più accensione per accedere al TWRP mi appare una schermata "Factory data reset" cosa sbaglio?
  7. #5
    Moderatore L'avatar di motoralbi
    Emilia Romagna
    Oneplus Nord 2 5G
    Ringraziato 2,102 volte in 1,699 Posts
    Quote Originariamente inviato da elgabroi Visualizza il messaggio
    Se hai eseguito la procedura di flashing della recovery sul telefono,tramite quel menu(quello del factory reset giusto?)puoi accedere alla twrp. Devi selezionare due volte "yes" se non erro.
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    Mi raccomando...
    Oneplus Nord 2 5G
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da motoralbi Visualizza il messaggio
    questo è quello che appare quando clicco su volume giù + accensione:
    http://s33.postimg.org/4mzffktta/image.jpg
    se seleziono yes mi formatta il telefono, ho già provato
    Edit..
    Forse ho capito quale è stato il problema a leggere su xda non dovevo riavviare ma passare direttamente al TWRP, adesso mi sorge il dubbio se posso riflesciare twrp recovery 3.0.0.2 tramite bootloader avendolo già flesciato, non vorrei fare casini
    Edit..2
    Ce l'ho fatta, il problema era la mia sd troppo moderna che non supportava la formattazione in FAT32, ma solo exFat, ho preso una vecchia sd e ha funzionato tutto, a quanto pare la procedura non è supportata con sd formattate in NTFS o exFat fonte XDA
    Ps.
    Un parto
    Ultima modifica di elgabroi; 30-05-16 alle 23:07
  9. Il seguente Utente ha ringraziato elgabroi per il post:
    paula75 (07-06-16)
  10. #7
    Nov 2013
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Ragazzi qualcuno sa darmi una dritta?ho fatto il root e installato la twrp anche se ogni volta che accendo mi esce il triangolino giallo sebbene abbia fatto il format data ma comunque il telefono funziona regolarmente. Il problema è la microsd che invece di essere rilevata dal telefono in extsd viene rilevata come ulteriore sd interna credo ..e ogni volta che devo spostare un file tra memoria interna e microsd mi chiede di confermare la cartella insomma una trafila. Se qualcuno mi svela l'arcano gliene sarei grato.
  11. #8
    Androidiano L'avatar di dmnk91pe
    May 2014
    Ringraziato 23 volte in 16 Posts
    Edit..
    Edit..2
    Ps.
    Un parto
    Ciao anche io ho il tuo stesso problema,quindi devo cambiare sd per poter effettura il root,la mia domanda è una volta effettuata la procedura ed ho il root posso rimettera la mia sd o devo sempre utilizzare quella vecchia?
    edit: ho root fatto.solo un problema adesso quado entro in recovery mi chiede di inserire una password!!! mi esce una scritta del genere"twrp mount decrypt data" e sotto di inserire una password.. io clicco annulla e continuo a navigare tranquillamente nella twrp..qualcuno sa se quella passw comporta qualche blocco nella recovery ecc..
    Ultima modifica di dmnk91pe; 07-06-16 alle 14:46
  12. #9
    Senior Droid L'avatar di saw23
    Moto Razr LG G3
    rispetto a g3 e g4 quanto sono facili le operazioni di modding?
  13. #10
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da saw23 Visualizza il messaggio
    Le differenze sono notevoli, abissali direi.
    G3 --> Bootloader attualmente bloccato e non sbloccabile - L'Issue è stata aggirata tramite il duro lavoro di un team di sviluppatori - Tutto reversibile - garanzia parzialmente invalidata ma ripristinabile
    G4 --> Bootloader sbloccabile ufficialmente con perdita della garanzia, modding non molto sviluppato
    G5 --> Vedi sopra
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    saw23 (26-09-16)
