Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 68
[ROM] CyanogenMod 10 (LG L9 II)
  1. #51
    V4 out!
    - USB tethering
    - BT tethering
    - Correct MAC addresses for WiFi and BT
    - I disabled internal SD card MTP partition. Thanks to that "move to sd card" option will be enabled and more precious internal memory will be saved. However this means you won't be able to store anything without SD card inserted. If you don't have any sd card (or your sd card is small capacity one, e.g. less than 4GB) then don't install this release.
    - I also updated vibration patterns for built-in keyboard and virtual keys (e.g. return, home, menu).
    I will try building this one with recent Linaro toolchain (if it will work then with GCC 4.8). We will see if we will get performance boost.
    Senior Droid L'avatar di galaxygt
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    Scaricato la v4 ottima rom
    samsung s-plus,nitrox 4.0 nell'avatar la mia bimba da rally
    Se ti sono stato d'aiuto clicca su THANKS!
  4. #53
    LG L9 II (D605)
    Quote Originariamente inviato da galaxygt Visualizza il messaggio
    l'hai già testata?
  5. #54
    Si hanno risolto bug del bluethoot e USB,messo anche la funzione di spostare le app sulla microsd, la rom e' fluida senza intoppi ora uso questa rom e la provo ma non ci sono problemi fino ad ora anche la batteria non risente l'uso del telefono
  6. #55
    Hai qualche problema con i tasti del volume?
  7. #56
    No perche'? Che ti fa a te?il bug se cosi si può chiamare e' che ogni tanto spostare app su sd si blocca mi dice impostazioni non risponde attendere e basta
  8. #57
    Ma non sempre lo fa
  9. #58
    Ciao allora il bug nelle impostazioni applicazioni e' presente cioè premo su un app per metterla nella sd e si blocca e dice impostazioni non risponde attendere?anche a te whirring?puoi provare?Delle volte si blocca anche quando si scorrono le applicazioni ma altri bug non né vedo
  10. #59
    Dai varcain se non aggiornano il nostro l9|| so lo tu puoi darci speranze con le rom cucinate
  11. #60
    Aug 2013
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Cavolo,Varcain si sta facendo aspettare!
    Inviato dal mio LG D605_CyanogenMoGnA v1 usando Androidiani App
