Pagina 10 di 15 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 148
Root lg l9 ||
  1. #91
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da sam80 Visualizza il messaggio
    prova dalla pagina principale inserendo nella barra del broswer del telefono , e poiu cliccando sulla y girata grande e rossa..
    Ok.. fin qui ci sono. Ho lanciato l'app ed ho ottenuto i permessi temporanei. Ora, perdona la mia ignoranza, ma non capisco come andare avanti Ho scaricato il file varcain sul pc (init.engdo.post_boot.sh).. come devo procedere?
    Xiaomi Redmi note 8pro
    Fatto. Aggiornato a kitkat, hard reset e subito root.
    Anche con v3 bisogna scaricare ed installare il file di varcain se si vuole che il root sia definitivo.
    Per il momento funziona tutto bene.
    Ho notato che con kitkat non c'é più il lag fastidioso per la ricarica della home.
  4. #93
    Lg P990
    Scusami ma non potresti essere un po' più chiaro?
    Dici di aggiungere la stringa "/system ecc.", ma dove???
    O eventualmente sostituire il file init. ecc., anche questo dove?
    Grazie mille
    E' uscita la versione V3 scaricabile sempre dallo stesso link, con la quale non c'è bisogno di modificare le stringhe, La guida la lascio ugualmente nel caso di malfunzionamenti..
    Scaricate dal telefono ed installate towelroot
    Aprite il programma e cliccate il pulsante!
    2) Aggiungete la stringa "/system/etc/install-recovery.sh &" alla fine del file /system/etc/init.engdo.post_boot.sh
    o sostuite il file init.engdo.post_boot.sh con quello che trovate in questo archivio
    varcainfile
    questo è necessario per avere il root dopo il riavvio
    NON DIMENTICATE DI DARE I PERMESSI (rw-, r--, r--)
    3) Cancellate la stringa "/system/etc/install-recovery-2.sh" dal file /system/etc/install-recovery.sh
    Riavviate il telefono, se il root si è perso riutilizzate towelroot e riavviate.
    Il root non è reversibile se non reistallando il firmware!!
    IMPORTANTE: UTILIZZARE L'APK SUPERSU 1.94, CHE SI TROVA NELL'ARCHIVIO DI VARCAIN PER IL ROOT TRAMITE CWM CHE TROVATE QUA : https://www.androidiani.com/forum/mo...t-lg-l9ii.html, E NON AGGIORNATELO!!
    NON MI ASSUMO RESPONSABILITA' PER I BRICK DEL TELEFONO DI COLORO CHE NON SEGUIRANNO LA GUIDA IN MODO CORRETTO
  5. #94
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    Ringraziato 27 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da nepennello Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    1) c'è scritto chiaro dove aggiungere la stringa, cioè alla fine del file /system/etc/init.engdo.post_boot.sh, questo significa che il file si trova nella cartella system, dentro la quale si trova la cartella etc, dentro alla quale si trova il file "init.engdo.post_boot.sh" !!
    2) Per la sostituzione del file vale lo stesso ragionamento.. !!!
  6. #95
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    Quote Originariamente inviato da Frix90 Visualizza il messaggio
    Inserisci e sostituisci il file nella cartella "etc" che trovi nella cartella "system" , in parole povere apri la cartella system , poi dentro questa cerchi la cartella etc la apri e qui inserisci il file, e dai i permessi corretti, cioè come quelli degli altri file..
  7. #96
    Apr 2011
    Ho eseguito towelroot e mi dà root effettuato, infatti con l'emulatore terminale dopo aver dato il comando su appare il simbolo #
    Però quando vado nella cartella a sostituire il file init.... con root explorer, ottengo un errore. Ho notato che non riesco neanche a cambiare i permessi ai file, come se il root non fosse avvenuto. Un' altra cosa, è necessario installare SuperSU dopo aver lanciato Towelroot?
  8. #97
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    Quote Originariamente inviato da alfredopa Visualizza il messaggio
    Rifai il root con towelroot, non riavviare il telefono!!!, poi installa supersu e dai i permessi di root a rootexplorer e poi continua con la guida.
    N.B. NON RIAVVIARE IL TELEFONO DOPO IL ROOT, PRIMA CAMBIA IL FILE O MODIFICA LE STRINGHE!!
  9. #98
    Non riesco a modificare le stringhe .sh , non mi permette di aggiungere righe al fondo ma solo di modificare le righe esistenti inoltre non riesco a scaricare varcain_rootfix.zip in quanto compare questo msg "Il server fs1.d-h.st sta impiegando troppo tempo a rispondere."
    Help!!!
  10. #99
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    Quote Originariamente inviato da MannarWolf Visualizza il messaggio
    Help!!!
    A me il link al varcainfile funziona ancora !! per quanto riguarda la modifica visto che non riesci sostituisci il file con quello che scarichi..
  11. #100
    Jul 2014
    LG L9 II
    Cool
    Quote Originariamente inviato da d605 Visualizza il messaggio
    Finalmente è possibile rootare i D605 con KitKat. (Questa guida funziona solo con kitkat flashato da recovery cwm)
    Ecco i passaggi da seguire:
    1.Saricare questi due file Allegato 110459Allegato 110458 e posizionarli nella scheda SD del telefono
    2.Riavviare il telefono in recovery come in questa guida https://www.youtube.com/watch?v=4o7kFb0yxx4
    3.Spostarsi con i tasti del volume tra le varie voci della recovery fino a raggiungare la voce "Choose zip" e confermare con il tasto power
    4.Selezionare "install update from extsd" e vi usciranno tutti i file presenti nella vostra scheda SD tra cui i due file scaricati precedentemente
    5.Con i tasti del volume raggiungere il file"UPDATE-SuperSu-v1.94.zip",confermare con il tasto power e selezionare yes
    6.Successivamente flashare l'altro file e riavviare tenendo premuto il tasto power.
    Fine
    Grazie a Varcain!
    ciao a tutti. sono nuovo qui e chiedo scusa se sbaglio qualcosa. ho preso da poco un lg l9 II e aggiornato a kit kat subito poco dopo. vorrei fare il root e magari dopo averlo fatto potrei desiderando anche fare unroot. ammetto che ci capisco poco di root ma vorrei levare alcune applicazioni, allegerire processore,liberare memoria e sfruttare anche la memoria nascosta visto che dicano sia capacità 8 gb invece mi risulta da 4 gb.se potete darmi una mano senza che io faccia danni vi sono grato. un ultima cosa non ho proprio trovato l opzione usb debug quinbdi penso non ci sia proprio e che con questa guida si possa fare lo stesso,. concludo dicendo che ho preso da luglio 2014 questo telefono ed è della tim e vorrei renderlo piu leggero e piu amministrabile. ok. chiedo scusa se ho fatto errori. prima di provare a installare questi file preferirei un vostro parere e guida. grazie! buon proseguimento a tutti voi androiidiani! ah se avete altri consigli non esitate a farmeli presenti! a prestissimo spero
