Pagina 7 di 15 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 148
Root lg l9 ||
  1. #61
    Quote Originariamente inviato da d605 Visualizza il messaggio
    certo che puoi farlo basta che hai la cwm
    Quanto impiega su per giu la prima accensione?
    caivano (na)
    samsung galaxy y GT-S5369
    ciao d605 io riscontro dei problemi con il tuo metodo mi dice che il cell non e riconosciuto, ho provato a disinstallare i driver e poi a istallarli ma niente. però fatto strano che solo su questo comando no me lo riconosce, perché su altri programmi me lo riconosce.....
    ah non riesco ad andare in recovery non so cosa fare mi potreste dare una mano
    nn ce nessuno che mi aiutaaaaa
    Ultima modifica di enry1; 24-05-14 alle 20:22
  4. #63
    Quando vado in recovery per installare il rootfix di varican per il root non trovo in install zip la voce install update perche?
  5. #64
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    sistemato titolo
  6. #65
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    Ringraziato 27 volte in 19 Posts
    E' uscita la versione V3 scaricabile sempre dallo stesso link, con la quale non c'è bisogno di modificare le stringhe, La guida la lascio ugualmente nel caso di malfunzionamenti..
    Scrivete sul broswer del telefono questo link, e scaricate l'apk http://towelroot.com/tr.apk
    Aprite il programma e cliccate il pulsante!
    2) Aggiungete la stringa "/system/etc/install-recovery.sh &" alla fine del file /system/etc/init.engdo.post_boot.sh
    o sostuite il file init.engdo.post_boot.sh con quello che trovate in questo archivio
    varcainfile
    questo è necessario per avere il root dopo il riavvio
    NON DIMENTICATE DI DARE I PERMESSI (rw-, r--, r--)
    3) Cancellate la stringa "/system/etc/install-recovery-2.sh" dal file /system/etc/install-recovery.sh
    Riavviate il telefono, se il root si è perso riutilizzate towelroot e riavviate.
    Fonte xda: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2784416
    Il root non è reversibile se non reistallando il firmware!!
    IMPORTANTE: UTILIZZARE L'APK SUPERSU 1.94, CHE SI TROVA NELL'ARCHIVIO DI VARCAIN PER IL ROOT TRAMITE CWM CHE TROVATE QUA : https://www.androidiani.com/forum/mo...t-lg-l9ii.html, E NON AGGIORNATELO!!
    NON MI ASSUMO RESPONSABILITA' PER I BRICK DEL TELEFONO DI COLORO CHE NON SEGUIRANNO LA GUIDA IN MODO CORRETTO
    Ultima modifica di sam80; 30-07-14 alle 18:05
  7. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato sam80 per il post:
    AciDo (23-06-14),Alex792 (10-09-14),cescom (23-06-14),saturniano (07-12-14)
  8. #66
    Sep 2013
    Ramacca (CT)
    Lenovo P770, Lg L9 II
    Quote Originariamente inviato da sam80 Visualizza il messaggio
    Scaricate dal telefono ed installate http://towelroot.com/tr.apk
    varcainfile
    Scusa la mia ignoranza in materia, ma come si fa a dare i permessi (rw-, r--, r--) che tu dici? potresti spiegarmi come fare in modo pratico? grazie
  9. #67
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    Hai ragione scusa, devi usare il programma root explorer o similari (che attualmente io non ne sono a conoscenza):
    Vai nella directory del file a cui vuoi cambiare i permissi
    Tieni premuto col dito sul file, si aprirà una finestrella
    Scegli autorizzazioni o permessi (dipende dal programma)
    si apre un altra finestrella con dei quadrati da selezionare
    selezioni nella prima riga r e w, nella seconda e nella terza riga solo r .
    Spero di essere stato chiaro...
  10. #68
    Sep 2013
    Ramacca (CT)
    Grazie ma ho risolto tutto! in pratica solo usando towelroot si hanno già provvisoriamente i permessi, quindi è possibile scrivere in quel file e modificarlo, basta usare un app tipo quella che dici tu, ma non c'è bisogno di mettere manualmente i permessi! grazie mille , adesso ho L9 II con kitkat con permessi ! ;-)
  11. #69
    N9500 8 GB - RAZR XT910
    Quote Originariamente inviato da marcogiannino90 Visualizza il messaggio
    i link non sono validi possibile aiuto grazie
  12. #70
    Aug 2013
    Motorola edge 40
    Ho sistemato il link a towellroot, ma bisogna scaricarlo dal telefono, per quanto riguarda gli altri link a me funzionano....
