Pagina 14 di 38 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 372
[Rom] Acura Team 3D Max 2 V. 3.1
  1. #131
    Androidiano L'avatar di SavixXx94
    Nexus 5
    Ehi ma se rimetto la rom 3dmax normal l'overlock ritorna normale ovvero 1ghz giusto?
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    No no l'oc nativo dell'optimus 3D è a 1.2G Ghz! Ma stè rom non vanno per niente bene...ciucciano da morire! I processori lavorano entrambi sempre alla stessa potenza e non và bene...Acura ha fatto un casino! -.-
    EDIT : no il processore nativo è 1 ghz dual core quindi sì, a 1.2 è già con Oc!
    Quote Originariamente inviato da SavixXx94 Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di rogerthebest; 19-08-12 alle 00:31
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  4. #133
    Taranto
    Rom davvero penosa almeno x quanto riguarda la mia esperienza! Sia la V.3 che la V. 3.1 lavorano uno skifo : il kernel credo abbia un grosso bug in quanto le due Cpu lavorano perennemente alla stessa potenza nonostante si setti la prima al massimo e la seconda al minimo!
    Sono tornato alla 21e stock e i processori hanno ripreso a lavorare tranquillamente bene...ciuccia più batteria della stock! Questa volta acura mi sà ke ha fatto un casino...per adesso non ho trovato nessuna rom cucinata valida da mettere ke migliori questo terminale! Mi resterebbe da provare la CM 7.2 ma non avendo il supporto al 3D e all'Hdmi non ne vale la pena...perderei le caratteristiche principali del terminale!!!!
    Kernel: 3.10.40
  5. #134
    Androidiano L'avatar di Lvk4
    Porto Torres ( Sardegna )
    S.Note 4 Sm-n910f
    Rom provata sull' O3d p920 ma non mi da rete, consigli ?
  6. #135
    Nexus 5
    Roger per famore dimmi come tornare alla stock è da ieri che ci provo.. Per favore
  7. #136
    Nexus 5
    Se c'è da scaricare qualcosa dimmi cosa.. Io ho il file kdz ma non so come ca**o si installa.. Roger aiutooo
  8. #137
    Nexus 5
    Ho fatto anche il backup della ROM stock con Clockmodwork...
  9. #138
    Taranto
    Quote Originariamente inviato da miseusegau Visualizza il messaggio
    Quindi x concludere che bisogna fare con sta rom? A me sembra che apparte il problema del tema la rom vada bene....
    inviato dalla √codename√……… π~~~
    Se a te và bene tienila...io sono tornato a stock 21e con ripristino di emergenza xké mi si era completamente bloccato il cell! In attesa di ics ufficiale o della cm9 sperando ke supporti hdmi e 3d!
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note con CM 9 Stable usando TapaTalk
    Kernel: 3.10.40
  10. #139
    Taranto
    Ma a te come lavora la Cpu? L'hai controllata? Io settavo i 2 preocessori uno a 1.2 Ghz (cioè al massimo) e l'altro a 300 Mhz (cioè al minimo) ma cmq restavano perennemente entrambi accesi e quindi mi ciucciava un sacco di batteria...inutilizzabile!!!! Tornato alla stock 21e con Root i processori hanno ripreso a lavorare normalmente...il primo settato a 1 Ghz e il secondo a 300 Mhz, il secondo dunque quando non serve resta Offline, è così che deve funzionare! Evidentemente c'è un problema nella Rom fatta da Acura...bò! Non sò se questo problema è successo anke a voi...
    Ummm ok
    Kernel: 3.10.40
  11. #140
    Taranto
    Da che base sei partito per l'installazione ? Se hai seguito bene la guida non dovrebbe darti nessun problema! Hai installato anke il tema o solo la Rom ?
    Quote Originariamente inviato da Lvk4 Visualizza il messaggio
    Kernel: 3.10.40
