scusa ma anche a te esce una scritta in koreano quando flashi la seconda volta? a me nn parte l'aggiornamento della baseband...
non so perchè ma dopo aver flashato il baseband mi èp andato in brik...
mi esce il simbolo assistenza lg in koreano... (almeno così capisco io)
e mo che famo??
se il mio aiuto è stato gradito un click su "thanks" non costa nulla!!!!!
DEVICE : lg optimus 3d
ROM : water bear3d
Sì è normale!
Se non parte l'aggiornamento basta riprovare a oltranza, è comunque normale che termina con questa schermata di errore: xda-developers - View Single Post - [ROM][ICS][P920] First ICS 4.0.4 Full 3D ROM Ported From SU760
Se flashi correttamente il file bin ottieni questo messaggio: http://forum.xda-developers.com/show...7&postcount=90
Ultima modifica di Pasko85; 27-10-12 alle 01:52
LG Optimus 4x Cpu@1,683 mhz@vcore 1.2v
Rom: Zaiben 4.1.2 basata sullo stock v20a
Se gradite le cose che pubblico un click su thanks è più che sufficiente
e allora perchè quando lo accendpo va in brik??
ROM : water bear3d
Fai così:
1) togli batteria e cavo USB
2) rimetti batteria
3) avvia flashtool caricando tutti i file che servono
4) premi la freccia a destra di flashtool
5) inserisci cavo usb tenendo premuto il tasto volume su e lasci il tasto non appena comincia a flashare
In pratica non dimenticarti sempre che ad ogni flash, dopo aver concluso devi staccare la batteria e il cavo usb
vabbbèè alla fine ho risolto tutto...
adesso il mio unico problema è che quando lo accendo mi va in funzione semza fare le impostazioni iniziali...
quindi col telefono in koreano come faccio a cambiare lingua???
qualcuno si ricorda il prcedimento a memoria??
ROM : water bear3d
idem..................
niente da fare non mi flasha la baseband
per la lingua ho risolto ma non mi legge la sim...
ho fastweb...
che devo fare??
ho provato tuttle baseband...
ROM : water bear3d
Stranissimo se ti fa flashare la rom allo stesso modo si flasha la baseband...
Comunque ragazzi ho fatto un piccolo macello mi potreste uploadare la cartella /system/usr ?
@Cammo: non ti resta che tornare a GB e aspettare la rom ufficiale
Inviato dal mio LG-SU760 usando Androidiani App
