Pagina 8 di 42 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 413
[GUIDA] Instalare Ics (Optimus 3D)
  1. #71
    Androidiano L'avatar di Pasko85
    Francavilla al Mare (CH)
    X10 Mini-Samsung H1-Optimus 3D
    Mi fai vedere cosa flashi e che caselline hai attivate alla schermata iniziale di flashtool?
    Se mi posti l'immagine per favore falla più ad alta risoluzione che non si legge
    Edit
    Ho capito che errore hai, su Xda uno sta avendo lo stesso errore, vediamo che dice XBSALL
    LG Optimus 4x Cpu@1,683 mhz@vcore 1.2v
    Rom: Zaiben 4.1.2 basata sullo stock v20a
    Se gradite le cose che pubblico un click su thanks è più che sufficiente
    ok mi tieni aggiornato? nn capisco benissimo l'inglese
  4. #73
    forlì
    lg optimus 3d
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    io come posso risolvere invece???
    non riesco più a rfarlo riconoscere in usb con vol su...
    e non posso flasshare nulla...
    Ultima modifica di cammo; 27-10-12 alle 12:05
    se il mio aiuto è stato gradito un click su "thanks" non costa nulla!!!!!
    DEVICE : lg optimus 3d
    ROM : water bear3d
  5. #74
    puoi postare il mio problema sul tread di xda? non mi fa scrivere
  6. #75
    scusa ma come fai a vedere che la tua baseband è installata?
  7. #76
    Quote Originariamente inviato da cammo Visualizza il messaggio
    Praticamente nella guida ( [GUIDE] [P920] [SU760] Resurrection Guide (Lets get those brick's fixed...) - xda-developers ) diceva di flashare anche il file AP.bin prima di flashare la rom di GB di recupero
    Forse potresti risolvere flashandola con smartflash ma io non l'ho mai usato e non so come si usa dovrei andarmi a studiare la guida insieme a te
    Forse riesci a risolvere con la parte "omapboot" di wkpark perchè comunque è impossibile che non ti riconosce niente, anche in caso di hard brick qualcosa il pc ti deve sempre risconoscere
    Poi come ultima spiaggia c'è anche il cavo modificato (basta saldare una resistenza da 91k tra il 4 e il 5 pin) che ti va in flash automaticamente. Comunque ripeto non credo sia nulla di grave visto che comunque sei riuscito a flashare la rom GB. Per la scheda sd forse si tratta solo di fare il check degli errori magari tra montaggi e smontaggi è saltato qualche file e/o qualche settore.
  8. #77
    forlì
    lg optimus 3d
    come faccio a fare il check degli errori??
    mi sembra molto difficile la parte ompboot
    ROM : water bear3d
  9. #78
    Dal fatto che il flash del file fls è andato a buon fine dandomi quest' errore xda-developers - View Single Post - [ROM][ICS][P920] First ICS 4.0.4 Full 3D ROM Ported From SU760
    Che anche XBSALL mi ha confermato avviene normalmente dopo aver flashato il file fls, infatti tutto ha funzionato come ulteriore conferma dunque non vi sono dubbi
  10. #79
    E' vero è un po' complicata ma dà ottimi risultati sono stati salvati e fixati molti telefonini con quel sistema anche se io non l' ho usato.
    Allora, il check degli errori non sarebbe altro che lo scandisk di windows Risorse del computer-> tasto destro su disco rimovibile corrispondente alla tua microsd (Dopo aver messo la microsd su un lettore o anche da cellulare montando le unità) -> proprietà -> strumenti -> esegui scandisk -> check su "cerca i settori danneggiati e tenta il ripristino -> avvia -> attendi un po'
  11. #80
    forlì
    lg optimus 3d
    cmq è la sd interna del telefono che non va..ora provo...
    ROM : water bear3d
