Pagina 1 di 15 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 145
[Rom] Ics 4.0.4 for Lg Optimus 3D P920 ported from SU760
    Androidiano VIP L'avatar di rogerthebest
    Taranto
    Samsung Galaxy Note 4, S 4
    Ringraziato 470 volte in 285 Posts
    Cool
    Ice Cream Sandwich 4.0.4 for Lg Optimus 3D ported from SU760
    ATTENZIONE: LA GUIDA E' SOLO PER UTENTI ESPERTI E PRESENTA ALCUNI BUG!
    Guida installazione Rom:
    - Estrarre gli archivi rar della Rom e del Kit installazione;
    - Installare il Setup della cartella Omap presente nel Kit installazione;
    - Installare "LGUnitedMobileDriver_S497CA20_WHQL_ML_Ver_1.0 " & "LGUnitedMobileDriver_S497MA20_WHQL_ML_Ver_1.0 " dalla cartella Driver presente nel Kit installazione;
    - Installare "Setup_LGFlashTool_1.2.45.921" dalla cartella Lg Flash Tool presente nel Kit installazione, successivamente andare in "C:/LG/LGFlashTool" e sostituire il file "LGFlashTool.exe" con quello presente nella cartella Lg Flash Tool del nostro Kit;
    - Togliere Sim, Batteria ed eventuale Sd Esterna dal vostro terminale;
    - Tenete premuto il tasto "Volume Sù" e tenendolo premuto collegate l'O3D al Pc che lo riconoscerà come "omap 4430" e ne installerà i driver (N.B. : Nel caso in cui non riuscisse a trovare i driver basterà installarli manualmente dal percorso C:/Programmi/LG Electronics/LG United Mobile Driver; mentre nel caso in cui il Pc non rilevi il terminale, inserite la batteria e vedrete che verrà riconosciuto.);
    - Una volta installati i Driver aprite la "Gestione dispositivi" e modificare la porta "LG Mobile Serial port" come "COM41" : per farlo premere il tasto destro su "LG Mobile Serial Port", cliccare su proprietà, poi su avanzate e cambiare la porta)
    N.B. : Per sistemi operativi diversi da Xp come Vista,Seven o 8, premere tasto destro su LGFlashTool, poi su proprietà, e sulla scheda Compatibilità settare Windows Xp (service pack 3);
    - Avviare "LGFlashtool" e selezionare la dll situata nella cartella "Lg Flash tool" del nostro Kit installazione e in S/W selezionare i 2 file della rom scompattati in precedenza e premere Ok (Utilizzare la baseband/fls della 21e per essere sicuri di avere il 3g funzionante);
    - Premere il tasto "port setting" (ha l'icona di una porta seriale viola e verde);
    - Selezionare la porta 1 e premere Ok;
    - Scollegare lo smartphone;
    - Premere il tasto con la freccia gialla e ricollegare lo smartphone;
    - Godetevi finalmente Ice Cream Sandwich sul vostro Lg Optimus 3D!!
    PRINCIPALI BUG CONOSCIUTI:
    - La Fotocamera è invertita di 180° (problema fixato al 50% come vedremo dopo);
    - Il soft touch "back" funziona da "home" e il "search" funziona da "back";
    - La Rom è un porting dalla "Stock Ics Koreana" quindi è piena di app Koreane per noi inutili ma col Root (guida sotto) possiamo eliminarle;
    - La Rom ha solo 2 lingue, Inglese e Koreano (L'italiano è installabile parzialmente tramite questa app gratuita dal playstore https://play.google.com/store/apps/d...3JlbG9jYWxlIl0.)
    - Per tornare a Gingerbread bisognerà flashare il Bootloader dato che, dopo l'installazione della Rom, il P920 sarà un SU760 a tutti gli effetti;
    - Se si hanno problemi con il 3g basterà flashare una Baseband Gingerbread come quella della 21e;
    DOWNLOAD ROM ->
    Link 1 - https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...3D/XBSA404.rar
    Link 2 - Cliccate sulla scritta Download in nero al centro della pagina sotto la pubblicità!
    http://d-h.st/QgU
    DOWNLOAD KIT INSTALLAZIONE ->
    https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...%20Porting.rar
    DOWNLOAD BASEBAND GINGERBREAD 21e ->
    https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...20_CP_v21e.fls
    Guida Root:
    - Estratte l'archivio "adb_restore_rooting-v1.2"
    - Avviare il rooting.bat (Preferibile disattivare l'antivirus prima di procedere)
    - Abilitate il "Debug Usb" da "Developer Options" e le "Sorgenti sconosciute" spuntando in Privacy la voce " Unknown Sources"
    - Collegare lo Smartphone e seguire le istruzioni; al primo "Done" (subito dopo il backup) premere Invio;
    - La procedura potrebbe fallire al primo backup ma non vi allarmate, basterà riavviare il rooting.bat e rifare il root;
    - Avete eseguito il Root!
    DOWNLOAD ADB RESTORE ROOTING V. 1.2 ->
    https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...oting-v1.2.zip
    Guida Installazione Recovery:
    - Installare l'apk "P940RecoveryInstaller" sul vostro terminale;
    - Avviare "P940 Recovery Installer" e premere "Install/Update Recovery";
    - Scegliere quale recovery installare (TWRP o CWM) N.B. : La Recovery TWRP ha tutte le funzioni della CWM ma in più introduce molte novità);
    - Concedere i permessi di root all'applicazione "P940 Recovery Installer";
    - Attendere che il programma finisca la procedura;
    P.S.: Per usare la Recovery basta spegnere il terminale, avviarlo e premere il tasto volume giù appena iniziano a lampeggiare i soft touch
    DOWNLOAD RECOVERY INSTALLER ->
    https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo...yInstaller.apk
    Trucchi e consigli vari:
    - Al primo avvio la Rom sarà impostata in Koreano. Basterà premere il tasto centrale sotto l'Androide per impostare l'Inglese;
    - In Impostazioni/Lock screen e in Impostazioni/Home Screen si possono modificare le icone e i temi della home e della Lock Screen;
    - Tenendo premuto il soft touch "home" o "back", appare il Task Manager di Ics;
    - La funzione "search" è sostituita dalla pressione prolungata del soft touch "home";
    - La fotocamera scatta la foto se si pronuncia "kimchi" e il suono dello scatto non è disattivabile secondo una legge koreana vigente;
    - Nuova funzionalità 3D: connettendo l'O3D con cavo Hdmi ad un Tv 3D si possono convertire in 3D le app che verranno visualizzate sulla TV;
    - La lingua italiana nella tastiera è selezionabile tranquillamente andando nelle impostazioni della tastiera;
    - Per disabilitare il doppio orologio nella Lock Screen andare in Impostazioni/T/Roaming;
    - Per eliminare il suono all'avvio e allo spegnimento del terminale basta eliminare con Root Explorer o simili i file PowerOff.ogg e PowerOn.ogg dalla cartella system/media/audio/ui (Root necessario);
    - Risoluzione bug fotocamera (fixato al 50%) -> https://dl.dropbox.com/u/68064547/Mo.../ArcCamera.apk
    GRAZIE A XBSALL! FONTE -> http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1956347
    Seguite la guida a vostro rischio e pericolo, nè io nè il forum ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni al vostro dispositivo!
    Se vi piace il lavoro che faccio un "THANKS" è sempre gradito!
    Ultima modifica di rogerthebest; 02-11-12 alle 16:00
    Smartphone: Samsung Galaxy Note 4
    Numero Modello: SM-N910F
    Rom: Kyubi Rom Note 5 V.3
    Versione Android: 5.1.1 Lollipop
    Cpu: Qualcomm Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz
    Modem: N910FXXU1COI3
    Kernel: 3.10.40
    Memoria Ram: 3 Gb (Disponibile 2.71 Gb)
  2. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato rogerthebest per il post:
    antyavi (26-11-12),davidea (23-12-12),drew (10-11-12),EnfanTerrible (09-12-12),neuronesuicida (01-11-12),rinomax (03-11-12),SavixXx94 (01-11-12),speedyranger (01-11-12)
    Androidiano L'avatar di SavixXx94
    Nexus 5
    Roger tu hai messo ICS? Secondo te vale la pena flasharlo?
  5. #3
    Taranto
    Non posso metterlo per ora, mio cognato è fuori in missione, l'O3D è il suo ma appena viene lo metto a meno che nel frattempo non esce quello ufficiale! Completo il thread con root e trucchi vari!
    Quote Originariamente inviato da SavixXx94 Visualizza il messaggio
    Kernel: 3.10.40
  6. #4
    Nexus 5
    Ok ok.. Comunque il kit dove si scarica? Comunque ecco a te un thanks.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato SavixXx94 per il post:
    ilgigios (03-01-13)
  8. #5
    Taranto
    Stò completando piano piano il tutto Ho finito la procedura d'installazione e il root...adesso metto altro ancora
    Kernel: 3.10.40
  9. #6
    Taranto
    Azz che lavoraccio...ci sono un casino di cose da scrivere!
    Kernel: 3.10.40
  10. #7
    Nexus 5
    Gran bella guida!! Ma potresti spiegarmi cos'è il bootloader e come si installa?
  11. #8
    Taranto
    Per quello c'è un'altra guida che stà su xda mi pare Per ora finisco questa...poi nel caso faccio anche l'altra! Mi manca solo di mettere la guida per installare la recovery
    Kernel: 3.10.40
  12. #9
    Nexus 5
    Ok ok, complimenti ancora per la guida!
  13. #10
    Taranto
    Grazie Credo di aver finito...almeno abbiamo quì tutto l'occorrente all'installazione senza ammazzarci a leggere in 10 parti diverse
    Kernel: 3.10.40
