[ROM][4.1.2][Stock-Based] Stock + QSlide, QuickMemo, EcoMode, e molto altro
    Senior Droid L'avatar di Raffaa
    Italia
    Nexus 5
    Ringraziato 103 volte in 82 Posts
    Questa ROm è stata trovata su un sito cinese, e come sempre nessuno è responsabile per ogni danno arrecato al terminale. Detto questo possiamo cominciare:
    Caratteristiche:
    • QSlide completamente funzionante (Funzionano anche il browser e il Video Player)
    • Optimus G LockScreen
    • EcoMode
    • Vari temi
    • Tastiera dell'LG Optimus G
    • Vari temi per la tastiera
    • Google Music
    • DSP Manager
    • E molto altro...
    Work In Progress:
    • Abbassare la potenza della vibrazione alla pressione dei tasti soft-touch
    • Odex
    • Plug-In per poter cambiare traccia anche con lo chermo bloccato con passwprd/sequenza/pin
    • Aumentare il volume delle chiamate
    • Diminuire il rumore di sottofondo nelle chiamate
    • Supporto a init.d
    • CRT off-screen special effects
    • E molto altro...
    Ottimizzazioni ( in build.prop):
    [INDENT]
    • Gestione della memoria migliorata
    • Rete migliorata
    • Velocità di mount/unmount della SD aumentata
    • Batteria migliorata
    • Aumentata la qualità delle immagini (JPG) del 100%
    • VM virtual heap size; qumenta la RAM
    • Ridotto il ritardo dopo la digitazione di un numero (nel dialer)
    • Migliorata la risposta dell touch durante lo slide
    • Migliorato la risposta del toucjh in generale
    • Segnale 3G migliorato
    • Aumentata la qualità delle foto
    • Velocità della rete migliorata
    Installazione:
    1. Come base dovete avere una ROM JB Stock (se non l'avete già monatata installate la v20x tramite KDZ)
    2. Riavvia in recovery dopo aver scaricato e messo la ROm dentro la SD
    3. Cliccate Wipe Data/Factory Reset
    4. Wipe Cache
    5. Wipe dalvk cache
    6. Install Zip from sd-card e scegliete lo zip della ROM
    7. Quindi andate in advanced e fate fix permissions
    8. Avviate il telefono, lasciatelo li per una decina di minuti e poi inserite il costro account google
    9. Riavviate di nuovo e installate le app che volete
    10. Quindi riavviate di nuovo in recovery e ricliccate Fix Permissions
    11. Ora potete usare la ROM normalmente
    12. (provate a installare la ROM senza l'ultimo èpasaggio che credo sia superfluo, poi riferite rispondendo a questo post)
    Download:
    Official: ??? ???????
    Mirror (Più Veloce): goo.gl/aKqMtv
    Screen:
    https://skydrive.live.com/?cid=4271b...EcWqcuCkSDjWlQ
    Note:
    PD: I deleteded Google music and DSP Manager, even with the stock Music APP the sound is a lot more louder and richer than the stock based rom, i must say it sound almost like my 5th gen ipod classic without external DAC....
    Also, it doesn't have Google now, just delete the stock Google search app, and download Google search from play...
    this rom is based on V20C with stock kernel, also custom stock based kernels will work, i have tested, PH85, Iodaks and EternityProject and all work great so far...
    I will try to upload the ROM with some changes this week... Without the Chinese apps, and some other funcionalities...
    If you have battery drain and don't use Gtalk, donwload "DisableService" and stop it from the app, also there is some other service that you can use, also use "greenify" and "Root Uninstaller" to uninstall some system Apps, and re-install them like User Apps to make "greenify" work on that apps...
    Source:
    Thread XDA: [ROM] Stock V20C baded with qSlide, Quick Memo, Eco Mode, And more... [Not My Work] - xda-developers
    Ringraziato 12 volte in 6 Posts
    Io ho la v20A,posso installare senza wipe data??
    Inviato dal mio Super LG-P880
    Senior Droid L'avatar di tizzi91
    Firenze
    Xperia XZ1, Huawei M3 lite
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    nessuno che ha testato questa rom?
    Se ti sono stato d'aiuto premi il pulsante Thanks! in basso a sinistra
    Quote Originariamente inviato da tizzi91 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,ho installato questa rom 2 giorni fà e mi sto trovando molto bene le differenze sono qslide completamente funzionante,alcuni lock screen in più poi cè il risparmio energetico (ho i miei dubbi che funzioni realmente) dovrebbe spegnere due delle quattro cpu l'autonomia è molto bassa e devo ancora testare gps,bluetooth ecc..Ho voluto sperimentare pure performance mod ma in concomitanza con questa rom non fà funzionare il wifi..
