Utente del giorno:bluemask con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore Utente della settimana:megthebest con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni Utente del mese:megthebest con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Allora, l'argomento "batteria" lo tengo per ultimo...
Fluidità generale mooolto migliorata , la rapidità del sistema fa paura. Riguardo alla ram non so cosa dire, sembra che consuma quanto come nella rom stock, ma a differenza della stock, non ci sono rallentamenti o lag. Anche quando si apre il drawer delle applicazioni.. mi ricordo che ritornando al desktop, ci metteva un po' a caricare anche solo 2 icone. Con questa rom il problema è risolto.
Sono stati lasciati 2 temi della stock, e sono stati aggiunti 3 temi molto fighi .
Ci sono anche tante piccolezze che mi sono piaciute, tipo la vibrazione quando la persona che stiamo chiamando, risponde alla nostra chiamata.. oppure quando riattacca.
La vibrazione della tastiera è moolto più piacevole (utilizzo l'app A.I type, e posso settare a piacere tutte le varie impostazioni della tastiera, vibrazione alla pressione compresa).
Dopo i pregi.. devo per forza elencare i difetti (anche se miseri)...
1-Il menù delle impostazioni non mi piace. E' in stile tablet, e non me gusta. Inoltre è scomodo, perchè non abbiamo uno schermo da 7 , 10 pollici.. e quindi le scritte delle impostazioni rimangono un po' tagliate fuori . Comunque nulla di grave.. però se si potesse modificare questa cosa sarebbe meglio .
2-L'account di Google va configurato manualmente. Quindi, non appena accendiamo per la prima volta il device, con questa rom, non ci verrà chiesto di aggiungere un account. Dobbiamo agire manualmente, andando in Impostazioni-->Account--> Aggiungi account
3-Ho provato a sincronizzare i miei contatti della rubrica, tramite l'account Google. Ma ho riscontrato un problema ... Se attivo il toggle della sincronizzazione automatica, tramite la barra di notifica, mi sincronizza tutto da solo .. per "tutto" intendo ciò che precedentemente avevo sincronizzato con Google, come contatti, documenti, foto ecc. Se provo ad andare in Impostazioni-->Account , e tappo sul mio account Google, per modificarne le impostazioni, e quindi scegliere cosa manualmente voglio sincronizzare, l'applicazione Impostazioni si blocca in modo anomalo, e ritorna alla schermata iniziale.
4-Leggero ritardo durante lo sblocco dello schermo. Questo ritardo si presenta quando non uso il device per un po', e poi lo vado a riattivare. Secondo me, il ritardo è causato da una qualche modalità deep sleep leggera, che si attiva, per ridurre i consumi (questa è la mia opinione).
5-Questo non è un bug, ma comunque volevo farlo notare... Quando si collega il dispositivo al pc, per fare in modo che sia visto come dispositivo di massa, (quindi per poter spostare musica, foto ecc), bisogna andare in Impostazioni -->Connessione (e qui la scritta è tagliata ._. ) --> Connessione USB-->Tipo connessione (passa da Solo carica a Media Sync) .
Sono bug praticamente miseri, che non comportano alcun fastidio eccessivo.. per cui vale la pena, secondo me, provare questa rom !
Argomento batteria
La durata della batteria è sicuramente migliorata...
Come potete vedere dallo screen, ho fatto quasi 13 ore ... Ho tenuto il wifi acceso per ben 11h e 19m , e lo schermo attivo per 2h 10m .
Non ho fatto caso al surriscaldamento! Mi sono proprio scordato , ero preso a godermi la rom
Comunque, come giudizio generale , da 1 a 10, si merita un bell' 8 ! Sicuramente da provare , e a mio parere, se dovessero venir risolti quei piccoli difetti che ho elencato, sarebbe la rom perfetta che cerco da 1 mese e mezzo.
"It's a long and lonely road, when you know you walk alone"
SMARTPHONE: LG Optimus 4X HD (p880) ROM : OmniROM KitKat
I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DarkBlueGhost per il post:
Argomento batteria
Sempre a fare ste domande. Sul thread della Zaiben si parla di Zaiben. Qui si parla della Xensial. E' inutile fare paragoni ! Uno si installa la rom in base alle proprie esigenze, mi fate salire il crimine!
Ciao a tutti
Scrivo per condividere con voi la mia ROM, che nasce dalla necessità di avere una base stabile, non pesante, e personalizzabile.
Avendo necessariamente bisogno di un corretto funzionamento dell' MHL ma comunque poco contento del rendimento delle varie ROM su base stock, ho deciso di farne una per mio conto.
Non aspettatevi personalizzazioni grafiche paurose (fatta eccezione per la statusbar), ma un utilizzo fluido e consumi ridotti rispetto a cm e stock.
prima di procedere al flash ci occorre:
bootloader sbloccato
CWM recovery 6.0.2.8
installazione:
ATTENZIONE!!! di default il traffico dati potrebbe essere attivo
1-Copiare/spostare il file xsensial-rom-v20b.zip in sd
2-fare un backup di tutto (consigliato) con CWM recovery
3-da recovery procedere con queste passaggi wipe data/factory reset, wipe cache partition, wipe dalvik cache , format system, format boot img
4- flashare xsensial-rom-v20b.zip messo in sd card
5-riavviate
NB:
Le info software in impostazioni fanno riferimento alla rom di partenza, e poichè è nata per necessità personali, non avevo il bisogno di modificarle
Argomento batteria
potresti indicarmi il tuo utilizzo che hai fatto nello screen cosi per potermi regolare con le altre che ho gia provato ?grazie
