Utente della settimana: elmegio con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 21 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
[KERNEL]PH85 -Based on Iodak Sources [STOCK-CM10.1/2][19/08/2013]
    Androidiano VIP L'avatar di lucaarx
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 564 volte in 418 Posts
    Kernel PH85 per lg optimus 4x hd by Pasko85
    Il kernel è per firmware stock LG (e rom derivate) e per CM10.1 (e derivate)
    Sonstanzialmente è basato sullo Iodak kernel v1 con aggiunte alcune caratteristiche dei kernel Eternity Project e Werewolf.
    Caratteristiche
    - Same as iodak v1
    - CPU at 1.7 ghz
    - Optimized ksem algorithm [by Ezeekiel]
    - Gpu clock interactive regulation, max frequence 766 mhz but i suggest to not go more than 600 mhz
    - Added gaming and pmc cpu governors [Thanks Laufersteppenwolf]
    - Temp throttle skin raised at 48 ° C and cpu throttle frequence increased at 1300 mhz
    - Lot of bugfixes from Linux developers
    Download
    Zip flashabili da recovery cwm
    v1 https://www.dropbox.com/s/87mzwobirf...EL_P880_V1.zip
    v1.5 https://www.dropbox.com/s/uvw54uuzgi..._P880_V1.5.zip
    v1.51 https://www.dropbox.com/s/4h4rw9i29r...P880_V1.51.zip
    v1.52 https://www.dropbox.com/s/ia0ohxouur...P880_V1.52.zip
    v1.55 https://www.dropbox.com/s/ujfoeprjb4...P880_V1.55.zip
    v2 STOCK: https://www.dropbox.com/s/zp2sk107rr...STOCK_P880.zip
    V2 CM: https://www.dropbox.com/s/h1oxp4g0yw...EL_CM_P880.zip (non molto stabile)
    v2.1 CM10.2: https://www.dropbox.com/s/toujomm70k...M10.2_P880.zip
    v2.15 CM10.2: https://www.dropbox.com/s/8s8ezn4ffb...M10.2_P880.zip
    Installazione
    Copiate il file nella sd o nella external_sd
    riavvio in recovery
    wipe cache, wipe dalvik cache
    selezionate install zip from sdcard, andate nella cartella dove avete messo il file e installatelo.
    Link xda: [KERNEL][STOCK] PH85 KERNEL FOR P880 - CPU 1.7 Ghz - based on iodak kernel [12052013] - xda-developers
    Ultima modifica di lucaarx; 19-08-13 alle 12:02
    C'è chi è stato ammaestrato e subisce col capo chinato... noi no...
    Chi non ha mai vomitato ubriaco, chi ha servito lo stato.... noi no....
    Chi ha amore per il potere, chi ti dirà "Sissignore!!"... noi no...
    Chi un'opinione la gira a seconda del vento che tira.... noi no....
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    Changelog
    V1.5
    - implemented uhid support (for usb peripheric but i can't test it)
    - modified freeze-wake-standby system (thanks TripNRaVeR)
    - added araragi fix for wakelock
    - various bugfixes and tweaks
    - added cpu topology definitions, new voice in trickstermod for powersaving
    - rebased clock table on multiple of 102 mhz for cpu_0 and cpu_g
    - some other tweaks and bugfixes
    V1.51
    - Improved cpu topology code
    - Restored interactive number of active cpu selectable
    - other various bugfixes
    V1.52
    - added cfg i/o scheduler
    - some other little patch and bugfix
    V1.55 "BE CAREFUL, THIS IS NOT STABLE FOR ALL PHONE, I CAN JUST TELL IT'S REALLY STABLE ON MINE"
    - raised voltages
    - added fastcharge
    - rebased all cpu clocks
    - unlinked gpu
    - raised some clocks
    - compiled with Linaro toolchain gcc 4.7.3 13.04
    V2
    - Various bugfixes from different authors in the net
    - Lot of commits from TripNraver optimized kernel for HTC ONE X
    - Zram updated with Snappy google compression, it should give more i/o speed
    - araragi features with the new inspired by kholk Livecolor code
    - HTC ONE X clock table
    - LP core voltage table editable in Trickster mod
    - Enabled Swap
    - Enabled 100 200 and 300 mhz clock step usable
    - OC for gpu and ram
    - Compiled with Linaro toolchain 4.7.4 and optimizations
    - UKSM script ported from 3.0 kernel
    - Restored stock thermal framework
    V2.1
    - New thermal tweaks from demetris
    - balanced cpuquiet governor from demetris
    - enabled zcache (thanks faux)
    - Xpad support
    - some other thing not worth to be explained here
    - FOR ANDROID 4.3 only !!!!! <---------
    - there's a bluetooth issue please confirm me if now it works or not
    V2.15
    - lot of little optimizations
    Ultima modifica di lucaarx; 19-08-13 alle 11:59
    Aug 2010
    Lg g3 D855 and LG 4x p880
    scusami ma è compatibile con la Cyanogenmod 10.1?
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    no, niente cyanogen... c'è scritto all'inizio
    Il kernel è per firmware stock LG (JB) e per rom basate su firmware stock (sempre JB).
    per la cyano potresti provare il kernel su cui è basato questo, lo iodak
    questo va bene più che altro per chi gioca, ciuccia un sacco di batteria
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    uscita la v1.5
    Androidiano L'avatar di Pasko85
    Francavilla al Mare (CH)
    X10 Mini-Samsung H1-Optimus 3D
    Ciao sono Pesach85, mi piacerebbe raccogliere qualche vostro parere.
    La versione 1.5 ha qualche piccolo miglioramento alla durata della batteria.
    Volevo ricordarvi che quando la temperatura del processore supera i 39-40°C anche di poco, pur avendo settato il limite a 48°, va subito in Skin Throttle e la frequenza del processore si limita a 1300 mhz (al posto dei 1000 mhz stock) per contenere il riscaldamento per cui poi le performance non sono più come appena acceso ma il risvolto della medaglia è che si dovrebbe limitare il battery drain.
    Comunque vi dico subito che quando il kernel Eternity raggiungerà lo stadio definitivo sarà una svolta perché basato su un kernel nettamente superiore che è il 3.4 . Tanto per spiegarlo in parole povere: io mi limito a fare qualche piccola modifica al kernel stock, lì si parla di un kernel completamente nuovo!!! Tutta un'altra storia direi
    Dimenticavo: per guadagnare un po' di batteria a schermo spento consiglio una app che mi dà soddisfazioni: ds battery saver con impostazione su profilo FORZATO. Il tutto da accompagnare con settaggi su trickstermod all' ultima pagina. Ora esce la versione 1.51 con un nuovo settaggio, quello sul numero di core operativi.
    Ultima modifica di Pasko85; 15-05-13 alle 16:56
    LG Optimus 4x Cpu@1,683 mhz@vcore 1.2v
    Rom: Zaiben 4.1.2 basata sullo stock v20a
    Se gradite le cose che pubblico un click su thanks è più che sufficiente
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Pasko85 per il post:
    kakaroth1977 (29-05-13)
  9. #7
    Sant'Angel!!!
    LG Optimus 4X HD
    ci vorrebbe qualcuno che lo provi sulla stock o la zaiben.... io ho la cyanogen adesso
    ps ho aggiornato alla 1.52
  10. #8
    Update su xda, oggi dovrebbe arrivare anche la nuova versione di eprj
    Inviato dal mio LG-P880 con Tapatalk 2
  11. #9
    Lg Optimus 4X HD
    ragazzi mi consigliate questo kernel?? io ho su adesso la v20a con l'Idoak a 1.6 ghz, però ho notato che mi lagga un pò quando gioco e soprattutto la batteria mi cala più di prima...qualcuno mi congilia qualche kernel adatto alle mie esigenze? grazie
  12. #10
    Lg Optimus 4X HD
    questo è il punteggio totalizzato con antutu...la frequenza della CPU non so perchè mi segnava 1683 ghz..
