Pagina 8 di 51 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 510
[ROM][UNOFFICIAL] [KK 4.4.4] OmniROM Release R9 by jos
  1. #71
    Ignota
    LG Optimus 4X HD
    Ringraziato 17 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da djjosepht Visualizza il messaggio
    -RAM libera: 48% (Clean Master)
    -Fotocamera: Funziona tutto, unico lag, ritardo nello scatto di una foto se attivato il flash
    -Altri problemi non credo, sono stati risolti, i microlag nei giochi ecc.
    Con la ROM di Adam ed il kernel Werewolf 9 originale, si presenta un bug nella status che non segnala il flusso dati. Resta sempre 0kb/s visivamente (ma i dati funzionano ovviamente). Hai risolto questo problema?
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da devilo Visualizza il messaggio
    Quello del flusso dei dati è un problema del kernel non della ROM
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
  4. #73
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Stavo pensando di passare a questa rom dato che ho la cm11 e mi ci trovo male non per scomodità ma per riavvii continui che mi danno sui nervi xD.. I link nel primo messaggio sono aggiornati? E sarei molto interessato alla versione con multiwindow
    Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
  5. #74
    Ignota
    LG Optimus 4X HD
    Lo so, ma avevo letto che avevi kittato il kernel. Le tue modifiche al kernel
    sono solo un pre-setting ai voltaggi o cosa?
  6. #75
    Calabria
    Le modifiche al kernel riguardano vari tweaks per aumentare la velocità dati, la potenza del segnale WiFi (ancora da migliorare) presetting ai voltaggi , nuovi governor e altre cose ma il problema della rete può essere risolto con gravity box inserendo la velocità da li
    GOVERNOR: Default
  7. #76
    Calabria
    Quote Originariamente inviato da barso95 Visualizza il messaggio
    I link sono aggiornati, la versione con multiwindows è ancora instabile e non è stata pubblicata.
    GOVERNOR: Default
  8. #77
    Ok grazie
  9. #78
    Calabria
    Pregoo . J.
    GOVERNOR: Default
  10. #79
    Allora, veramente molto fluida,bella rom, uniche cose (che magari ci sono ma non le ho scovate) la possibilità di disattivare l'illuminazione dei tasti, la percentuale della batteria e il riavvio avanzato(da cui puoi andare direttamente in recovery senza spegnere e riaccendere) grazie e complimenti
    EDIT
    ok la percentuale l'ho trovata, i pulsanti rimangono illuminati perennemente quando è in carica,e il cell scalda veramente molto forse per qualche impostazione sbagliata nel kernel o nella cpu
    Ultima modifica di barso95; 05-05-14 alle 00:07
  11. #80
    Calabria
    LED: Impostazioni- Display- LED batteria/LED notifica
    Riavvio avanzato:
    Info telefono- numero built(cliccarci su 8 volte) - impostazioni sviluppatore riavvio avanzato. prova ad abbassare la frequenza quando lo stai caricando e sei connesso alle reti, dall'impostazione PRESTAZIONI.
    GOVERNOR: Default
