Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 6 di 8 primaprima ... 45678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 77
[ROM][5.X]Euphoria-OS 1.0-beta Unofficial
  1. #51
    CasaMia
    LG 4xHD
    Raga volevo sapere per chi sta testando la rom, come procede? è migliorata?
    Androidiano L'avatar di fabianator
    Pistoia
    LG 4X HD - Sony Xperia P
    L'ho abbandonata completamente...
    Inviato dal mio LG-P880 usando Androidiani App
    Huawei G7 Stock - Android 4.4.4 - EMUI 3.0 - Root
    Sony Xperia ARC S CM11 - Android 4.4.4 - TOM TOM 1.4 & ITA 955 Map
    Motorolla Xoom 2 Stock - Android 4.0.4 - Root
  4. #53
    Baby Droid L'avatar di vanni813
    Jun 2014
    Philippines
    io ho scaricato l' utima di febbraio mi sembra un pò più stabile apparte su wthasapp non si sente il suono di quando si invia un messaggio per il resto e ottima apparte un bag nn vizualizza la percentuale della batteria
  5. #54
    Mar 2015
    Io ho avuto l'euphoria ROM fino ad una settimana fà e dopo averla utilizzata per un mese, l'ho rimpiazzata con la cm12 unofficial perche dopo qualche giorni di uso rallentava parecchio. La cm12 invece molto più reattiva ma ha problemi con la lettura dei codici QR, quindi ora uso la namelessrom official ed è molto più stabile e funziona tutto ( tutto ciò che ho provato ovviamente)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mannocar per il post:
    fabianator (04-03-15)
  7. #55
    Città Giardino, Sicilia
    Samsung Galaxy S7 EDGE (ITV)
    Smile
    ciao a tutti ragazzi... eccomi quì per l'ennesima volta quì con un'altro "problema" se si può definire così...e spero mi potrete aiutare... dunque:
    praticamente stamattina ho installato la Euphoria 5.0.2 (quindi Lollipop) NON UFFICIALE... e come normale la batteria mi dura poco... tipo 4 ore massimo :/... quando prima avevo la CM 10 e la batteria mi durava anche un giorno intero a volte... naturalmente so che l'Euphoria non e un sistema operativo ufficiale... ma volevo sapere se c'era qualche modo per aumentare la durata... tipo kernel ecc... ho visto su internet ma non sono molto ferrato per il cambio di kernel... o anche settare questo kernel... il kernel e quello della ROM stock... detto questo...
    ASPETTO VOSTRE NOTIZIE... ciao e grazie in anticipo
  8. #56
    Mar 2015
    Io ho la namelessrom, che a differenza dell'euphoria ROM è molto più reattiva, anche se un po più instabile, infatti ogni tanto dovevo riavviare il cell perche si bloccava tutto, al riavvio di nuovo tutto fluido. L' euphoria rom anche se un po più lenta, è più stabile. Io per arginare il problema della batteria che purtroppo c'è in queste rom ho installato il werewolf kernel v10 e devo dire che da due giorni non ho dovuto più far riavvii, la durata della batteria è aumentata sensibilmente e il sistema è ancor più fluido. Dovresti provare questo kernel, quasi sicuramente avrai i miei stessi benifici... Bisogna provare 😉
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mannocar per il post:
    calo94 (09-03-15)
  10. #57
    intanto grazie mille...
    ma come si installano i kernel... e poi sicuro che con la mia ROM Euphoria OS 5.0.2 andrà pure bene? e poi per i settaggi? io prima avevo la cm 10 con iodak kernel v6 e avevo messo tramite tegra overclock 2 processori a 1.5 e poi le altre cose non mi ricordo... e su kernel tuner avevo fatto anche qualcosa che non ricordo bene... i settaggi non penso siano gli stessi... perche sono kernel diversi... o sbaglio? e la TWRP (ultima versione) va bene per installare il kernel?
    scusa per tutte le domande in una volta... ma sono abbastanza negato purtroppo :/
  11. #58
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da calo94 Visualizza il messaggio
    Ti do dei consigli anche io intanto che risponde l'altro androidiano.
    WW kernel va bene per la tua rom e puoi FLASHARLO tranquillamente con TWRP con un WIPE CACHE, WIPE DALVICK, FLASH KERNEL, FIX PERMISSIOM.
    Lascia i parametri come sono, abbassare la frequenza o cambiare governor farà un piccolissima differenza dal lato batteria ma un netto peggioramento delle prestazioni.
    Più che altro GREENIFYZZA le apps.
    PS. C'era già una discussione dell'EUPHORIA aperta, avresti potuto scrivere li per avere anche maggiore assistenza.
    Credo che l'amministratore sposterà la discussione.
    Inviato dal mio S4 con CM12 usando Androidiani App
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
  12. Il seguente Utente ha ringraziato djjosepht per il post:
    calo94 (09-03-15)
  13. #59
    non ho visto la discussione scusatemi...
    cosa intendi per fix permission e per greenifyzza? :/
  14. #60
    Calabria
    [quote name="calo94" post=6673597]non ho visto la discussione scusatemi...
    cosa intendi per fix permission e per greenifyzza? :/[/QUOTE]
    INSTALLAZIONE KERNEL.
    -Da recovery:
    -WIPE[CACHE/DALVICK CACHE]
    -FLASH KERNELxxx.zip
    -ADVANCED[FIX PERMISSION]
    -REBOOT[SYSTEM]
    Greenify è un apps reperibile sul PLAYSTORE che iberna le apps da te scelte e di conseguenza, bloccando operazioni in background, fa risparmiare batteria e dati.
    GOVERNOR: Default
