Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 8 primaprima ... 5678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 77
[ROM][5.X]Euphoria-OS 1.0-beta Unofficial
  1. #61
    Città Giardino, Sicilia
    Samsung Galaxy S7 EDGE (ITV)
    adesso ho capito... scusa l'ignoranza in materia ... comunque non c'è bisogno che greennifico... perche io uso tutte le applicazioni che ho quindi non posso bloccare nulla... e poi ho fatto adesso un giro su Intenet... ma del werewolf v10 nessun download :/
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da calo94 Visualizza il messaggio
    Greenifyco? lol
    Non ti preoccupare.
    Ecco il link.
    WerewolfJB kernel v010 [12-24-2014] GPU/CPU/… | LG Optimus 4X HD | XDA Forums
    Inviato dal mio S4 con CM12 usando Androidiani App
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato djjosepht per il post:
    calo94 (09-03-15),mannocar (10-03-15)
  5. #63
    vedremo... vi farò sapere tra un paio di giorni...grazie per tutto siete sempre efficientissimi
    e per i settaggi quindi lascio quelli originali del Kernel senza cambiarli?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato calo94 per il post:
    djjosepht (09-03-15)
  7. #64
    Mar 2015
    dijjosepht hai risposto esattamente quello che avrei detto io ahaha
    Calo94 ti consiglio di seguire i consigli (scusate il gioco di parole) dell'altro androidiano e lasciare tutto di default, al massimo cambiare governor o lo scheduler per cercare di trovare il giusto connubio tra prestazioni e batteria.
    Buona fortuna ahah 😊😊
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mannocar per il post:
  9. #65
    grazie... ma pensi che cambiando solo governor e scheduler cambi gia qualcosa di batteria?... o dura ancora meno? ahahha? e tegra overclock 1.5.1? da dove lo prendo? (si lo so sono un rompiscatole) ma a me piace avere tutto prima di fare tutto (questa e la discussione dei giochi di parole ahaha)?
  10. #66
    Calabria
    [quote name="calo94" post=6673768]grazie... ma pensi che cambiando solo governor e scheduler cambi gia qualcosa di batteria?... o dura ancora meno? ahahha? e tegra overclock 1.5.1? da dove lo prendo? (si lo so sono un rompiscatole) ma a me piace avere tutto prima di fare tutto (questa e la discussione dei giochi di parole ahaha)?[/QUOTE]
    Qualcosa può migliorare ma penso che ti convenga mettere una stock come MAGIC ROM o GXPLOTION di Alluccio se il tuo scopo è avere una buona durata.
    Tegra overclock lo puoi trovare sul PLAYSTORE a pagamento.
    Come alternativa c'è TricksterMod.
    Ripeto, "a parer mio" , dopo più di due anni con questo dispositivo, penso che cambiare parametri come frequenza e governor faccia variare ben poco.
    Un piccolo miglioramento della batteria lo puoi avere utilizzando al momento una ROM KK 4.4.4 STABILE.
    Vi ricordo che le ROM lollipop per ora sono in stato ALPHA/BETA percui teoricamente non sarebbero adatte all'uso quotidiano.
    Ultima modifica di djjosepht; 09-03-15 alle 23:21
    GOVERNOR: Default
  11. #67
    vabbe allora a questo punto terrò quello stock
    grazie lo stesso
  12. #68
    Calabria
    grazie lo stesso
    Il KERNEL non comprende solo frequenze o sheduler.
    Tra WW e STOCK, consiglio WW di gran lunga.
    Chiedo scusa se sono stato poco chiaro.
    GOVERNOR: Default
  13. #69
    Mar 2015
    Giustamente se si cerca stabilità e batteria ovviamente bisogna orientarsi verso una KitKat stabile o una rom basata su stock... Ma visto che si parlava di lollipop, gli unici accorgimenti che si possono fare sono quelli... Cambio kernel e variare qualche parametro anche se come è stato detto cambia di quasi nulla la durata della batteria. Ma ciò che si nota è la differenza tra kernel stock rom e un werewolf v10
  14. #70
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    ciao a tutti ragazzi... eccomi quì per l'ennesima volta quì con un'altro "problema" se si può definire così...e spero mi potrete aiutare... dunque:
    praticamente stamattina ho installato la Euphoria 5.0.2 (quindi Lollipop) NON UFFICIALE... e come normale la batteria mi dura poco... tipo 4 ore massimo :/... quando prima avevo la CM 10 e la batteria mi durava anche un giorno intero a volte... naturalmente so che l'Euphoria non e un sistema operativo ufficiale... ma volevo sapere se c'era qualche modo per aumentare la durata... tipo kernel ecc... ho visto su internet ma non sono molto ferrato per il cambio di kernel... o anche settare questo kernel... il kernel e quello della ROM stock... detto questo...
    ASPETTO VOSTRE NOTIZIE... ciao e grazie in anticipo
    Quote Originariamente inviato da mannocar Visualizza il messaggio
    Io ho la namelessrom, che a differenza dell'euphoria ROM è molto più reattiva, anche se un po più instabile, infatti ogni tanto dovevo riavviare il cell perche si bloccava tutto, al riavvio di nuovo tutto fluido. L' euphoria rom anche se un po più lenta, è più stabile. Io per arginare il problema della batteria che purtroppo c'è in queste rom ho installato il werewolf kernel v10 e devo dire che da due giorni non ho dovuto più far riavvii, la durata della batteria è aumentata sensibilmente e il sistema è ancor più fluido. Dovresti provare questo kernel, quasi sicuramente avrai i miei stessi benifici... Bisogna provare ��
    intanto grazie mille...
    ma come si installano i kernel... e poi sicuro che con la mia ROM Euphoria OS 5.0.2 andrà pure bene? e poi per i settaggi? io prima avevo la cm 10 con iodak kernel v6 e avevo messo tramite tegra overclock 2 processori a 1.5 e poi le altre cose non mi ricordo... e su kernel tuner avevo fatto anche qualcosa che non ricordo bene... i settaggi non penso siano gli stessi... perche sono kernel diversi... o sbaglio? e la TWRP (ultima versione) va bene per installare il kernel?
    scusa per tutte le domande in una volta... ma sono abbastanza negato purtroppo :/
    Quote Originariamente inviato da djjosepht Visualizza il messaggio
    Ti do dei consigli anche io intanto che risponde l'altro androidiano.
    WW kernel va bene per la tua rom e puoi FLASHARLO tranquillamente con TWRP con un WIPE CACHE, WIPE DALVICK, FLASH KERNEL, FIX PERMISSIOM.
    Lascia i parametri come sono, abbassare la frequenza o cambiare governor farà un piccolissima differenza dal lato batteria ma un netto peggioramento delle prestazioni.
    Più che altro GREENIFYZZA le apps.
    PS. C'era già una discussione dell'EUPHORIA aperta, avresti potuto scrivere li per avere anche maggiore assistenza.
    Credo che l'amministratore sposterà la discussione.
    non ho visto la discussione scusatemi...
    cosa intendi per fix permission e per greenifyzza? :/
    [quote name="calo94" post=6673597]non ho visto la discussione scusatemi...
    INSTALLAZIONE KERNEL.
    -Da recovery:
    -WIPE[CACHE/DALVICK CACHE]
    -FLASH KERNELxxx.zip
    -ADVANCED[FIX PERMISSION]
    -REBOOT[SYSTEM]
    Greenify è un apps reperibile sul PLAYSTORE che iberna le apps da te scelte e di conseguenza, bloccando operazioni in background, fa risparmiare batteria e dati.
    Inviato dal mio S4 con CM12 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Greenifyco? lol
    Non ti preoccupare.
    Ecco il link.
    Buona fortuna ahah ����
    Quote Originariamente inviato da "calo94" post=6673768
    grazie lo stesso
    Spostato nella discussione corretta. Verifichiamo prima di aprire un nuovo thread, che non ci sia già una discussione inerente all'argomento.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
