guida definitiva all'ottimizzazione di lg optimus 4x hd(risoluzione problema surriscalamento e consumo)
bene ragazzi eccoci al dunque.molti di voi mi hanno chiesto questa guida e ora finalmente dopo fruttuosi test eccola qui davanti ai vostri occhi!!!
ci tengo a dire che se non sapete quello che state facendo vi conviene non eseguire le rischiose(anche se facili)procedure per ogni dubbio non esitate a domandare
si iniziaaaaaa
prerequisiti:
-VOGLIA
-Mani,testa e sicurezza in quel che si fa e.e
-un lg optimus 4X HD
-i permessi di root
-il bootloader sbloccato
-la ClockWorkMod recovery
-iodak kernel V06
-PurePerformances™(o stock o cm(o derivate di stock e cm) in base a cio che avete)questa MOD e per maggiore fluidita del launcher per CM=PurePerformances?X_CM.1.4.zip per stock=PurePerformances?X_Stock.1.4.zip
-l'applicazione tegra overclock 1.5.1 (comprato qualunque versione)(no tricksterMOD)
-l'applicazione kernel tuner
bene questo e tutto per ottenere root,bootloader sbloccato e cwm SCARICARE QUESTO TOOLKIT:https://mega.co.nz/#!7MwiSDLI!FIdgU3...hvgypFti7sq_iM
procedura
bene ora che avete soddisfatto tutti i requisiti dovete fare la parte piu bella ed emozionante(almeno credo)
allora per prima cosa dobbiamo trovare il giusto rapporto tra performance e risparmio
-se impostiamo 4 core attivi:1ghz
-se impostiamo 2-3 core attivi:1,1 o 1ghz
se invece impostiamo 1 core attivo(CONSIGLIATO):1,5 o 1 ghz
ora aprite tegra ovrclock e fate i seguenti passaggi:
-CPU CLOCK/MAX FREQ=1000000/MIN FREQ=102000/TEGRA CAP=1000000/GOVERNOR=ondemand/spuntare APPLY ON BOOT/cliccare su APPLY/tornare al menu
-CORE COUNT/1;2;3 o 4 core attivi(io consiglio 1)/spuntare force selected/tornare al menù (a ogni riavvio del telefono rientrare nell'applicazione e selezionare i core attivi(consigliati 1)
-GPU CLOCK/3D FREQ=quando non si gioca ma si va su internet e robe varie da 100 a 200Mhz,quando si gioca invece 520Mhz/2D FREQ=use same as 3D clock/apply on boot (se volete)/apply/menù
-Nvidia FPS control/impostare FPS da 40 per risparmiare a 60 per avere il massimo(io consiglio di impostare o 50 o 60 tanto si risparmia comunque tanto)/apply/riavviare il telefono
appena completato il riavvio controllare se le preferenze sono come dovrebbero essere settate(probabilmente i core attivi si dovranno risettare)
attenzione:nei passaggi seguenti si eseguira una procedura rischiosa chiamata undervolt non fare se non si e sicuri
ora seguite questi passaggi finali (con questi passaggi ci sara anche un ottimizzazione a livello di ram liberata):
aprire kernel tuner e fare i seguenti passaggi:
-VOLTAGE/cliccare 4 volte sul tasto -12,5(non e consigliato andare oltre potrebbero esserci riavvii casuali e bootlop)/tornare al menù
-OOM/preimpostati/cliccare 1000 aggressive/tornare indietro
finitoooo!!!!!
riassunto impostazioni consigliate:
CPU MAX FREQ=1GHZ
CPU MIN FREQ=102MHZ
CORE ATTIVI=1
GPU 3D FREQ=QUANDO SI VA SU INTERNET MUSICA ECC...IMPOSTARE DA 100 A 200(200 PER I GIOCHINI DI POCO PESO)(IO CONSIGLIO DI TENERE SEMPRE A 200 TOGLIERE SOLO CON GIOCHI SOLO PESANTI)
GPU 3D FREQ=NEI GIOCHI PESANTI 520MHZ
GPU 2D FREQ=USE SAME AS 3D CLOCK
DIVERTITEVI![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
