AGGIORNATA DEFINITIVA SEGUITE QUESTA NEL LINK= https://www.androidiani.com/forum/lg...ml#post4463689
allora ragazzi ciao.mi e venuto in mente di creare questa guida perche sono sbalordito soprattutto per i risultati ottenuti.allora premetto che e davvero impressionante perche da ora seguendo questa semplice guida direte addio al surriscaldamento e all'eccessivo consumo della batteria di questo terminale.
bene iniziamo
per chi ha la cyanogenmod 10.1
1:installare iodak kernel v06 (installare da CWM)
2:installare pureperformances per CM (PurePerformances?X_CM.1.4.zip)
per firmware stock(PurePerformances?X_Stock.1.4.zip da CWM)
3:scaricare ovviamente legalmentel'aplicazione tegra overclock dal play store(https://play.google.com/store/apps/d...92ZXJjbG9jayJd)
INSTALLARE LA 1.5.1
bene ora passiamo alla fase piu bella
per prima cosa andiamo in impostazioni/prestazioni/processore e mettiamo max 1000 e min 51
poi torniamo indietro e in scheduler mettiamo deadline(e spuntare imposta all'avvio)
e poi in governor mettiamo ondemand(e spuntare imposta all'avvio)
bene fin qui tutto chiaro.
adesso apriamo tegra overclock e impostiamo il numero massimo dei core attivi su 2 e poi mettiamo una spunta su forza numero core attivi.
poi settiamo sempre da tegra overclock la gpu a 200mhz se dobbiamo giocare a giochi pesanti la impostiamo a 520mhz e mettiamo la spunta su apply on boot.
bene ora la procedura e completa anche giocando a giochi come gangstar vegas non si nota nessun rallentamento
ATTENZIONE:a ogni riavvio rifare questi passaggiper prima cosa andiamo in impostazioni/prestazioni/processore e mettiamo max 1000 e min 51,apriamo tegra overclock e impostiamo il numero massimo dei core attivi su 2
su firmware stock
allora la procedura e molto semplice
oppure da siti ovviamente legalissimi come questiLINK ELIMINATO
INSTALLARE LA 1.5.1
poi scaricare No-frills CPU e impostare la frequenza max su 1000 e min sul minimo disponibile.
vi consiglio di farlo su cm 10.1
EDIT BY MOD
