[Root]+[Flash]+[CWM]+[Debrand] LGP970
    Androidiano VIP L'avatar di pado11
    Polesella (Ro)
    OnePlus 5, Nexus 5, Lg p970
    Ringraziato 589 volte in 469 Posts
    Alla luce del ban inflitto al moderatore di sezione, nonché autore della "prima versione" del thread in questione, Gynlemon, e alla conseguente chiusura di alcune delle discussioni da lui create, mi vedo costretto a riaprire un thread identico (anche nel nome) per ovviare alle decine di PM che ogni giorno ricevo, riguardo problemi,domande e consigli vari riguardanti (e precedentemente trattati) nel thread in questione.
    Ho anche già contattato amministratori (ZiCkY) e chi di dovere per ovviare, risolvere o sistemare la questione Mod, ma intanto, nel rispetto di tutti, mi prendo la responsabilità di riaprire tale discussione e guida annessa, in modo da poter dare a tutti la possibilità chiedere e trovare consigli riguardante root, aggiornamenti e modding generico.
    Premesso quanto sopra, comunico che la guida seguente non è stata redatta da me ma solo testata, utilizzata e consigliata più volte.
    Il vero autore è Gynlemon, al quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti e di tutti coloro che usufruiranno di tale guida.
    SmartFlash Tool cancella completamente la memoria del dispositivo durante il Flash.
    Il Telefono farà un Factory Reset al primo avvio dopo aver Flashato! Fatevi un backup di tutti i dati personali..la microSD NON verrà cancellata
    Non si assume alcuna responsabilità se qualcosa va storto quando si tenta questa soluzione.
    Importante: Abilitare Debug USB Impostazione>Applicazioni>Sviluppo
    Se non rileva l'USB cambiate porta
    Note Preliminari:
    Per sapere se il vostro black è brand o no brand , e a che firmware avete diritto , immettere dopo le = il vostro IMEI ( digitando sul tastierino *#06# )
    http://csmg.lgmobile.com:9002/csmg/b...heck2.jsp?esn= QUI Il Vostro IMEI
    -Se è un brand con operatore TIM/WIND/VODAFONE , per debrandizzare e mettere manualmente il firmware , seguire questa Guida presente in questa pagina
    - Se è un No-Brand , potete procedere all'aggiornamento con l'apposito tool di LG che trovate sul supporto del sito LG :LG Italia e il supporto per LG LG Optimus Black
    Download
    Nota: Queste versioni vanno flashate solo ed esclusivamente con la guida presente in questa pagina.. da non flashare via recoveryCWM , perchè brikkate il telefono , rendendolo inutilizzabile..
    Versione OLD V10A LINK : DepositFiles
    Utile da tornare in Garanzia! Tralasciare la parte root e recovery menzionata sotto in caso dovete portare in Assistenza , Viceversa utilizzare In allegato la famosa e vecchia GingerBreak-v1.20 apk da installare e attendere il riavvio, dopo una volta con root installare ROMManager e installare la recovery dall'apposito menu
    V20S EUROPA : Multiupload.nl - upload your files to multiple file hosting sites! (17-08-12 )
    V20S Spagna : https://www.dropbox.com/s/a5xi82u56p...by_lord_rey.7z
    V30B In questa Versione la recovery non può essere iniettata(tralasciare la parte riguardante recovery e superuser )
    V30B ICS 4.0.4 : Dev-Host - V30B_00.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    -Inserire i 2 Files e Flashare
    -Se vi occorre il ROOT attivare in impostazioni > opz sviluppatore > debug usb e usare questo programma :UnlockRoot/UnlockPhone/UnlockFlash---Android Root (nell'installazione state attenti alle richieste toolbar, evitate!)
    -Una volta Flashato e riavviato , fate partire la Procedura Guidata Google tappando su tasto " Home" dopo è possibile l'uso del menu a tendina
    -Per i Widget , Aprire l'applicazione Gestione applicazione e acconsentire: vi si aprirà una schermata con APPS DA AGGIORNARE
    -Widget che si possono aggiungere:http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=987
    -FaceLock http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=990
    In Fondo pagina la procedura per chi volesse fare la conversione da KDZ a Bin/Fls
    Driver LG ( Se nel caso non fossero installati ) LINK Supporto LG <<Clicca
    Estrarre da qualche parte del tuo computer.
    1. Scarica SmartFlashTool_External.rar ed estrarre da qualche parte del tuo computer. [password: radkor@XDA]
    2.. Scarica superuser.zip e copiare nella directory della vostra SD ! Non estrarre!
    3. A telefono con batteria staccata, tenere premuto Volume + e inserire il cavo USB.
    4. Ora siete in modalità SW Update ( Potete reinserire la batteria )
    5. Esegui B_SmartFlashTool_Extern.exe
    6. Scegli ROM copy D/L
    7. Scegli Select Mode: Normal Mode
    8. Scegli il file CP bin ( Non importa l'ordine di questi 2 file , è indifferente)
    9. Scegli il file AP bin
    10. fai clic su Start come figura sotto
    Vai al WC o vai a farti un caffè o tè, stai lontano dal computer
    Finito il flash con successo - Accertarsi che la batteria sia inserita , quindi , Staccare il cavo USB
    Procedura valida solo fino alla versione V20S:
    il telefono si riavvierà in recovery
    Quindi fare scrolling tra il menu ( con il touch dovete scorrere fino a trovare -YES- per confermare)
    11. Selezionare wipe data/factory reset
    12. Per confermare scorrere fino ad arrivare a -Yes- delete all user data
    13. Selezionare + + + + Go back + + + +
    14. Scegliere zip from sdcard
    15. Cercare il file zip che si era salvato in SD
    16. scegliere e tappare superuser.zip
    17. Per confermare scorrere fino ad arrivare a -Yes- Install superuser.zip
    18. Ora Riavviare il sistema - restart now-
    Questo è tutto! Congratulazioni!
    Se hai fatto tutti i passi giusti, il telefono si avvia e si disporrà di Gyngerbread V20S con Root e Touch Version di Clockwork mod.
    Se perdete la recovery touch la trovate QUI CliccaQui
    Consigli vari con già il Sistema in uso :
    Installate ROM Manager dal market
    serve a riavviare in recovery e quindi installare altre ROM o Patch
    oppure a fare un backup dall'apposito menu, vi servirà in caso di ritorno al momento esatto che l'avete fatto o in caso di un recupero dati.
    Serve a fare un wipe completo oppure a installare una nuova ROM cucinata
    1-recovery
    2-wipe data/factory reset
    3-wipe cache partition
    4-advanced>wipe Dalvik Cache
    5-install zip from sdcard
    6-chose zip from sdcard > rom.zip(vostra attuale) oppure nuova ROM se volete cambiare
    7-Install
    8-++++Go Back ++++
    9-reboot system now
    Una volta riavviato vi apparirà il messaggio di Benvenuto
    Eseguire il login google ..
    Procedura per chi volesse fare la conversione da KDZ a Bin/Fls
    Scaricate il Firmware V30B Italy in formato KDZ
    Scaricate il tool LG-P970 ROM COVERTER 2.1.exe
    Mettere l'exe e rom KDZ nella stessa cartella e fare doppio clic sul file exe, mostra una finestra cmd chiedendo che KDZ da convertire. Digitare il numero e premi invio.
    Poi fa l'estrazione di KDZ, cab e wdb, unisce i file bin e ripulisce. Alla fine chiede per il file bin patch con cwm.
    Ora Premete "N" In quanto non si può iniettare la cwm.
    Adesso vi creerà i 2 file Bin e Fls pronti da flashare con SmartFlashTool
    Finito..
    Ultima modifica di pado11; 24-08-13 alle 13:01
    Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
    Polesella (Ro)
    Il link a superuser.zip non funziona più...c'è chi può postarlo e linkarlo, dando la possibilità a tutti di usufruirne?!
    Grazie!
    Androidiano di Riferimento L'avatar di srimlas
    RIBERA (AG)
    LG G3 , SAMSUNG NOTE3, LG G2 M
    Ringraziato 2,086 volte in 1,630 Posts
  5. Il seguente Utente ha ringraziato srimlas per il post:
    pado11 (23-08-13)
  6. #4
    il link di superuser non funziona..neanche quelli sopra il link postato..qualcuno sa dove trovare superuser? grazie
  7. #5
    ok..credo di aver trovato qualcosa di buono sul file di superuser.zip eccolo:
    Superuser.zip - Download
  8. #6
    Polesella (Ro)
    ...mmm...con questo vai sul sicuro: https://app.box.com/s/egf8a0qo11scx8gawq7d
  9. #7
    RIBERA (AG)
    L'ho appena provato e funziona. Vai su File>scarica
  10. #8
    Polesella (Ro)
    Cmq ora il link nella guida funziona...
    Grazie a tutti...
