Pagina 139 di 148 primaprima ... 3989129137138139140141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,381 a 1,390 su 1473
[SUPPORTO] Thread di Aiuti alle Operazioni di MODDING (LG Optimus Black)
  1. #1381
    Se io aggiorno il cellulare con il tool di LG perdo il root? Cioè, dovrei rifarlo nuovamente?
    Per tagliare la testa al toro lo ho aggiornato rifleshando il tutto e poi facendo un factory reset.
  4. #1383
    Androidiano L'avatar di mattia12
    LG OPTIMUS BLACK (P970)
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Puoi portare il telefono alla v30b con il tool di LG, una volta aggiornato puoi ottenere i permessi di root con unlock root, un programma da pc
    Inviato dal mio LG-P970 con Tapatalk 2
  5. #1384
    Manziana
    Sony Xperia S,LG Optimus Black
    Sera a tutti. Mi lego a questa discussione per non aprire un altro post. La mia è una situazione analoga nel senso che il mio era un brand tim e debrandizzato come da guida e portato alla v30b stock generica italiana. Siccome volevo installare la ICZ non posso farlo in quanto la 30b stock non ha il supporto alla CWM. Volendo installare la v20s e procedendo con la conversione per avere la CWM flashtool ci impiega un attimo ma alla fine non installa nulla(ecco la rapidità del tool a flashare...) come posso risolvere per flashare la ICZ? Provo a flashare qualche altra versione magari senza CWM e provo il flash? Grazie in anticipo.
    "Memento audere semper!"
  6. #1385
    Androidiano VIP L'avatar di pado11
    Polesella (Ro)
    OnePlus 5, Nexus 5, Lg p970
    Ringraziato 589 volte in 469 Posts
    Allora...premesso che non ho capito quale sia il tuo problema... Cerchiamo di andare con ordine: intanto non è la discussione più adatta, le prossime domande falle direttamente nel thread della guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...nd-lgp970.html.
    Detto questo, basta flashare il file .bin della v20S ed il file .fls della v30B tramite Smart Flash Tool e, una volta entrato in recovery (lascia perdere la parte del root...) fai i wipe ed installi lo .zip della IZS (che però devi precedentemente copiare sulla tua Sd), riavvii e avrai la tua ROM bella che installata...
    Se hai altri dubbi posta di là...
    Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
  7. #1386
    Ciao a tutti, ho riscontrato questo problema da molto tempo, in pratica la ram, la cpu e i clock del mio black sono praticamente sempre al massimo, anche senza aver attivato alcuna app, il che comporta un NOTEVOLE rallentamento e scattosità nelle funzioni più semplici, come i messaggi, facebook o opera browser.. (per non parlare dei giochi)...
    Ho cambiato moltissime rom per risolvere il problema(tutte le stok praticamente, cyanogen 7, cyanogen 10, iceBOOM, zeus7.xx ).
    Da due giorni sto provando la izs di huexxx ma immancabilmente dopo aver installato app basilari come youtube, facebook , whatsapp, viber, e altre... il telefono é FASTIDIOSAMENTE LENTO, SCATTOSO e con la solita cpu e ram al massimo!!!
    Cosa devo fare??? Non é possibile che un telefono da 350€ funzioni così male... poi dicono di non passare a iphone e che android é meglio... BAH!
    P.S. Il problema lo riuscivo a contenere solo se overclockavo la cpu (con la zeus 7), spegnievo il WIFI, le notifiche di fb,skype e whatsapp.... TANTO VALE CHE TORNO AL 3310...
  8. #1387
    Lo sai che è venuta in mente anche a me quest'idea? io lo porterei in un centro assistenza lg, magari ne sanno di più e se per caso va a buon fine l'upgrade a 1gb, continua questo topic sono molto interessato, magari può aprire tutto un nuovo mondo nel campo degli smartphone
  9. #1388
    Copparo (FE)
    Nexus 4, LG Optimus Black
    Mi ero informato in giro leggendo qua e là su internet e a quanto pare ci può essere il problema che la ram sia integrata sullo stesso chip della cpu oppure che sia un integratino che ha i piedini sotto il chip stesso, quindi stagnati a caldo da una macchina automatica senza la quale a mano risulterebbe impossibile a meno che non si metta la scheda in forno a 250-300 gradi per far sciogliere lo stagno ma col rischio di far staccare anche tutti gli altri componenti e che il chip non si attacchi bene, con evidenti effetti catastrofici sul telefono. Quindi ho abbandonato l'idea in attesa di avere le tasche abbastanza piene per puntare a un cell con 2GB di ram così per un po' non ci penso più!
  10. #1389
    nessuno sa dirmi nulla?? qualche reset strano da fare? qualche app che gestiscono la ram?? nulla?
  11. #1390
    Polesella (Ro)
    Ma gira tutto e sempre ad 1 GHz?
