LG Rilascia Firmware V20Q!!!!!
Dopo lunghissima attesa, finalmente habemus update! Come comunicato sulla pagina Facebook di LG Italia, infatti, è stato finalmente rilasciato l’agognato aggiornamento V20Q per LG Optimus Dual.
Gli utenti lo attendevano da tanto e, dopo una improvvisa marcia indietro causata dalla casa madre in Corea, LG Italia ha finalmente mantenuto le promesse, rilasciando il bugfix di Gingerbread che si spera porrà fine alla lunga lista di lamentele che avevano sempre riguardato questo smartphone.
Senza girarci troppo intorno, il changelog è a dir poco enorme e di conseguenza le aspettative sono elevatissime:
Risolti alcuni problemi di connessione con On-Screen Phone dopo aver riavviato il servizio
Risolto un problema dovuto alla corruzione del file batterystats.bin che provocava la mancata accensione dello smartphone
Attivato il “compcache” per migliorare le performance in situazioni di scarsa disponibilità di memoria RAM
Risolti alcuni problemi di force close nelle applicazioni precaricate
Risolto il problema di sparizione dell’icona USB quando lo smartphone è collegato al PC e si preme il tasto home
Implementate le più recenti patch di sicurezza di Google
Implementata la video chat tramite Google Talk
Attivata la Fast Dormancy con connessione 3G attiva in deep sleep mode per risolti problemi di consumi eccessivi della batteria
Corretto il funzionamento della luminosità automatica nella Fotocamera
Migliorata la velocità e reattività dello scorrimento delle homescreen nel launcher LG
Implementato un fix per prevenire problemi di memory leak usando il Wi-Fi
Risolto il problema di mancato fix GPS spegnendo e accendendendo lo smartphone con GPS spento
Risolti problemi di connessione a reti Wi-Fi con canali superiori al 13
Implementato la Google GMS r9
Abilitato la funzionalità SIP
Migliorato il recupero della rete dopo essere stati in una zona senza copertura
Risolti alcuni problemi che impedivano di effettuare chiamate anche con copertura di rete
Risolti i problemi che impedivano di attivare o disattivare il Wi-Fi
Migliorata la stabilità dello smartphone con una patch al kernel
Migliorata l’illuminazione del display dopo aver risvegliato lo smartphone dallo sleep mode, che ora avviene in maniera più fluida
Implementata l’applicazione Google Music
Risolti problemi di compatibilità della lista chiamate con il Bluetooth montato nelle vetture Ford
Migliorato l’indicatore della batteria implementando tacche da 5% invece che da 20%
Rimossa l’applicazione App Advisor poichè il servizio è stato chiuso a fine 2011
Aggiunte le applicazioni Google+ e Google+ Messenger
Implementata la funzione Backup & Restore di Google
È possibile effettuare l’aggiornamento in due modi, tramite PC con l’applicazione B2C (scaricabile da questo indirizzo) seguendo le istruzioni a video (e ricordandovi che anche se il programma sembra bloccato sta in realtà lavorando, quindi non staccate il cavetto) oppure via FOTA recandosi dal menu del telefono in Impostazioni, Info sul telefono, Aggiornamento SW, Controllo Aggiornamento SW.
Ricordiamo che nel primo caso viene scaricato l’intero firmware quindi l’operazione sarà più lunga, mentre effettuando l’update dal cellulare la quantità di dati scaricati sarà inferiore.
Dopo l’avvenuto aggiornamento è necessario effettuare un Ripristino delle impostazioni iniziali (dal menu Privacy) onde evitare di incappare in problemi causati dalla precedente versione del sistema.
Finalmente gli utenti LG Optimus Dual hanno avuto ciò che desideravano e una nota di ringraziamento va sicuramente alla divisione italiana che ha spinto la casa madre a rilasciare l’aggiornamento.
Buon update a tutti!
Fonte:AndroidWorld.it
