Pagina 6 di 6 primaprima ... 456
Visualizzazione dei risultati da 51 a 59 su 59
[V20Q]Tweak pack by Flix123
  1. #51
    Super Droid L'avatar di ANDROIDPC
    Mar 2010
    Ringraziato 526 volte in 374 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivanic Visualizza il messaggio
    2 domande:
    E' normale che sia sparita la possibilità di controllare gli aggiornamenti da INFO TELEFONO? Se non fosse lui il colpevole gentilmente potreste indicarmi come ripristinarlo.
    Per eliminare del tutto questo tweak come dovrei procedere? Devo x forza formattare tutto? Ditemi di no...
    Grazie mille
    1) Si è normale che sia scomparso l'aggio OTA in quanto viene modificato il file Settimg.apk.
    La rimozione degli aggio OTA permettono un risparmio di circa 20 Mb di RAM (modifica by Modaco). Inoltre molti riteniamo gli oggio OTA poco utili in quanto l'OS viene solitamente aggiornato solo parzialmente infatti si scaricano solo pochi Mb mentre l'aggio standard è di circa 200 Mb.
    Per ripristinarlo devi rimettere il Setting.apk che puoi trovare all'interno dello ZIP della Rebuild V20Q ma se non sei molto ferrato non toccare nulla.
    2) Non sapendo quali componenti sono stati modificati, anche in riferimento ad altre tue modifiche che avrai apportato tramite altri ZIP, ti conviene un bel WIPE DATA/CACHE e ricaricare la Rebuild V20Q.
    Smartphone: Samsung Galaxy NeXuS i9250
    ROM: Stock JOP40D - JB 4.2.1 Rooted
    Kernel: Stock 3.0.31
    Torino
    Blackview P2
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Grazie mille x la risposta. Allora x il momento lascio così. Poi quando avrò più tempo lo modificherò di nuovo.
    LG Optimus Dual RIP 24/6/14
    LG G3 32 GB Nero RIP 10/6/17
    Welcome Blackview P2 Bu!!
  4. #53
    Nessuna ha provato questi miglioramenti e sa darci qualche giudizio?
    Sono indeciso: ho da qualche giorno la NOVA Hd 24.50 e mi trovo molto bene come durata batteria, stabilità e fluidità del sistema ed assenza di perdita di segnale (tutti vizi gravi della V20Q)....ma non mi va giù non avere la possibilità di fare video.
    Questo "aggiornamento" risolve i problemi?
  5. #54
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da kingofhearts Visualizza il messaggio
    I vizi che tu chiami "gravi" della V20Q sono la solo la durata della batteria (inferiore di circa il 15% rispetto alla V10D) e il segnale di linea con rete WIND (con TIM perdite di segnale non ce ne sono).
    Per il resto la V20Q è abbastanza fluida e stabile.. ..se hai dei crash o dei lag ti invito a rivedere la configurazione/app installate.
    In ogni modo non si può fare un reale confronto con la NOVA essendo quella una ROM incompleta.. ..è inutile dire che NOVA è fluidissima quando mancano funzioni basilari come le riprese e la decodifica video!
    Andando alla pacth di Flix io mi trovo bene. Questa disabilità la FD ed alcuni riscontrano delle migliorie anche in termini di durata batteria. Inoltre elimina gli aggio OTA del Setting.apk rendendo disponibile maggiore memoria RAM (+20Mb).
    L'unico - forse - problema è che il pacchetto include una "Camera" modificata che ad alcuni dà problemi di video a scatti.. ..resta inteso che dallo ZIP può essere eliminata in maniera da fare un upgrade del resto dei tweak..
  6. #55
    Puglia
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Ragazzi, ho sostituito, previo backup dell'originale, il settings.apk in /system/app/ con quello presente nel pacchetto scaricato.
    Tutto sembra funzionare, ma come verifico di avere realmente quei 20MB in più?
  7. #56
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da salvatopo Visualizza il messaggio
    La verifica matematica non penso sia possibile..
    ..dovresti affiancare un DUAL con le stesse App installate e verificare instante per instante la variazione di RAM!
    Praticamente con il nuovo setting vedrai che è scomparsa dalle IMPOSTAZIONI la voce dell'aggio OTA! Proprio questa veniva caricata automaticamente in memoria e prendeva la bellezza di circa 20 Mb. Da qui l'idea di Paul Modaco di eliminarla per aumentare la RAM disponibile!
  8. #57
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da ANDROIDPC Visualizza il messaggio
    In realtà ho provato a guardare la RAM libera semplicemente avviando il sistema e aspettando qualche minuto.
    Questo sia prima che dopo la modifica.
    Sembra funzionare.
  9. #58
    ragazzi ho installato il V20q Tweak Pack V3 ma pare che la fotocamera non vada proprio bene,ho dei microscatti ogni tanto se faccio dei pan veloci......all'inizio pensavo fosse la mia sd anche se è una classe10,però lo fa anche con la sd interna e anche a 640x480 quindi non penso proprio sia un problema di velocità di scrittura!...a qualcuno di voi da questo problema?
    praticamente ogni tanto si 'blocca' proprio l'immagine....l'audio continua però
  10. #59
    io ho bisogno del lg on screen phone che devo fare? p990 kernel 2.6.32.9 android 2.3.4
