Pagina 40 di 44 primaprima ... 303839404142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 431
[V20S - Ginger 2.3.4] ROM - Rebuild - BaseBand & RIL - Tweak - Temi - Guide
  1. #391
    Androidiano VIP L'avatar di CarloIT
    Venice Beach (VE)
    1+6T McLaren Ed coming
    Ringraziato 276 volte in 200 Posts
    R: [V20S - Ginger 2.3.4] ROM - Rebuild - BaseBand & RIL - Tweak - Temi - Guide
    Quella qui nel topic e' lievemente modificata mentre la nuova che ho linkato lo è molto
    C'è addirittura la possibilità di passare a ext4 etc..
    Il player c'è ma se vuoi lo puoi eliminare dalla barra e non è sempre attivo
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Che vantaggi ci sono con ext4?
    Per farlo occorre prima flashare il converter e poi la rom, giusto. I wipe vanno fatti lo stesso, se si prima o dopo la conversione?
    Per quanto riguarda il player nella barra, è funzionante?
    Si può aggiornare in modo ufficiale da questa rom oppure occorre ritornare a stock originale?
    Ultima cosa, se hk ben capito ha un kernel custom: potrebbe ovviare ai freeze durante chiamata? Come consumi di batteria come si comporta?
    Inviato dal mio Optimus 2X con Tapatalk 2
    Ultima modifica di fatelo; 26-10-12 alle 17:43
    LG Optimus Dual - V10d Stock
  4. #393
    Venice Beach (VE)
    Quote Originariamente inviato da fatelo Visualizza il messaggio
    Ext4 è più veloce
    Puoi flashare tranquillamente la rom e dopo tutte le additional e se vieni da stock non devi fare il wipe completo, da cm lo devi fare
    Se vuoi aggiornare in modo ufficiale da questa non devi passarla a ext4
    Il kernel suo e' il gueste kernel, super adattabile con app semplice per la gestione che ormai è da aggiornare a 2.3
    Nessun freeze riscontrato con questa rom e i consumi sono molto buoni se aggiorni il kernel e se ci sai fare un po' con la gestione delle frequenze
    Infine lo stesso kernel ti consente di swappare un po' di ram
  5. #394
    Androidiano VIP L'avatar di Frango
    LG Optimus 2x. iPod 4
    Ringraziato 209 volte in 165 Posts
    Ext4 è più veloce
    Ma Carlo.. non ti avrei mai pensato come stockmoddista.. Hai abbandonato (come gli sviluppatori di xda) le cm9?
    Mi diverto molto a rompere Vorrei aggiungere a ciò che hai scritto che sta per uscire la versione finale di GuesteOC 2.3.5
    Con la 2.3 che monto l'undervolt é incluso nel tool e tutto é di una facilità assoluta. Questa app mi piace veramente moltissimo, infatti ora monto symbiosis by stefan
    LG OPTIMUS DUAL
  6. #395
    Ho appena messo la rebuild di flix (xda) ed è molto veloce. Ho notato due cose: dopo l'installazione ho fatto il canonico hard reset e ho perso le app preistallate (titanium, gestore file ecc), è normale? Inoltre non funziona quella funzione che permette di spostare un elemento in un'altra pagina della home semplicemente inclinando il cell, sebbene sia attiva in "movimento". Per il resto è molto rapida.
  7. #396
    Le app si ssono eliminate perché erano in data E l'hardreset é praticamente inutile quando fai un wipe data prima dell'installazione. Quando si aggiorna normalmente il telefono conviene fare un hardreset perché sono presenti residui della versione stock che montavi prima che potrebbero influire sulle performance del Cell.
    Della funzione della home non so di che parli se é una funzionalità della rom che hai montato potrebbe essere che la hai persa con l'hardreset, se é invece una feature della rom su cui é basata può essere che sia stata tolta per ragioni di spazio, fluidità...
    LG OPTIMUS DUAL
  8. #397
    Quote Originariamente inviato da Frango Visualizza il messaggio
    Se vai in impostazioni/movimento trovi le opzioni che ti dicevo per trascinare un elemento tra una schermata e l'altra inclinando il cell, fruttando l'accelerometro. È una funzione presente nelle stock e anche in questa rebuild, soltanto che non funziona. Inoltre non c'è modo di eliminare le lagine della home che non servono.
  9. #398
    Venice Beach (VE)
    Io lo faccio ma monto un altro launcher mxhome
  10. #399
    Senior Droid L'avatar di kayuz
    non te lo dico :D
    un laggoso lento e cattivo LG
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    io sto flashando la gueste2x goodbye, stiamo a vedere, già il fatto che faccia tutto da sola wipe ecc mi piace
    sarà un casino fenomenale con le baseband già me lo sento ma la stock iniziava ad impallarsi troppo,
  11. #400
    Comunque ho preferito mettere una rebuild meno modificata, quella in prima pagina, nella speranza che non mi dia i problemi di freeze.
    PS: siccome LG Support Tool mi riconosce regolarmente il Dual, potrò fare aggiornamenti ufficiali partendo da questa rebuild, oppure root e cwm possono creare dei problemi?
    Ultima modifica di fatelo; 27-10-12 alle 21:34
