Pagina 235 di 426 primaprima ... 135185225233234235236237245285335 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,341 a 2,350 su 4254
[ROM] CM10 nightly per il dual by RC
  1. #2341
    Androidiano L'avatar di ska1983
    Apr 2011
    OnePlus 5
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Devi solo andare in recovery e flasharla, il nitz fix e gli eventuali altri fix li flashi a seguire
    Cioè solo wipe cache e dalvik.... ok, grazie mille!
    Fix non ne ho messi nemmeno uno e mi va bene così...
    torino
    Xiaomi mi A1
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    Ragazzi penso che nell'ultima ROM il WiFi fix sia già integrato esatto? scusate ma non me la cavo molto con l'inglese.
  4. #2343
    torino
    Xiaomi mi A1
    Un altra cosa ho notato che nella recovery non fix battery .
  5. #2344
    Cagliari
    Lenovo P780
    Quote Originariamente inviato da valyw. Visualizza il messaggio
    Da quel che mi pare di capire no .. l'ultima ROM è stata aggiornata questa mattina alle 1:26 mentre l'ultima patch relative al wifi sembra sia stata postata alle 3:58 circa .. io per sicurezza ho installato la UNOFFICIAL DEL 26/12 e poi la patch che trovi qui :
    xda-developers - View Single Post - [ROM] [20121224] CM10 and CM10.1 on Unlocked ICS Bootloader
  6. #2345
    Scusate ragazzi, è da un po' che non leggevo il forum, ma mi pare di capire che ora la cm10 è abbastanza buona.
    Posso passare dalla cm7 alla 10 o devo fare tutta la procedura per cambiare il bootloader?
    Trieste
    LG P-990 2X (Optimus Dual)
    Quote Originariamente inviato da soulm4n Visualizza il messaggio
    Infatti "Added flashable zip for users on 2012-12-26 rom. Don't flash this if you're on a previous rom !!! You've been warned " quindi in teoria il fix non è integrato nella rom del 26/12
  8. #2347
    Cagliari
    Lenovo P780
    Quote Originariamente inviato da danielec79 Visualizza il messaggio
    Se vuoi utilizzare la versione UNOFFICIAL di CM10 che funziona sul nuovo bootloader devi sicuramente aver prima installato il nuovo bootloader.
    Trovi le istruzioni nella prima pagina di questo thread
    confermo che il bug principale delle chiamate sembra scomparso del tutto ma il battery drain a mio avviso è ancora molto elevato rispetto alla V30a
  9. #2348
    Il fatto è che avevo messo su la official della cm10 fino alla nightly del 26/11 e ora ho ancora il vecchio backup, quindi mi verrebbe comodo ripristinare quello e installare l'ultima nightly, ma non ho capito se con quella si risolve il call bug o devo installare la unofficial
  10. #2349
    Cagliari
    Lenovo P780
    Le versioni ufficiali della CM10 non funzionano sul nuovo bootloader e il problema delle chiamate pare che permanga sulla versione ufficiale.
    Quindi se non vuoi avere il call bug devi necessariamente passare al nuovo bootloader e installare la versione unofficial .. mi sa che il tuo backup non ti servirà
  11. #2350
    LG P990
    In effetti bsod non è il termine giusto, al limite sono reboot o freeze in questi ultimi succede a schermo in stand by e ti tocca togliere la batteria per farlo ripartire
    Ciao Carlo, scusa posso farti qualche domanda? 1. non ho capito bene a che serve invertire le memorie, 2. i DPI changer a che servono? 3. I fix vanno flashtati anche sulla rom del 26/12 oppure sono integrati? (apparte quello del wifi che va messo a parte da quello che mi sembra di aver capito).. grazie mille!!!
