Pagina 24 di 36 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 359
[GUIDA] Guida completa al modding del Dual
  1. #231
    Senior Droid L'avatar di vismo
    LG G3
    Ringraziato 166 volte in 146 Posts
    Dipende da cosa vuoi installare... Ora abbiamo la cm10 e 10.1 per quanto concerne le cyano... Mentre delle belle rom (django x 1.6.1) su base ics LG... Il problema è che devi cambiare il bootloader (trovi le istruzioni in questa discussione) e passare al nuovo...
    Se ti fai qualche lettura capirai meglio
    Su questo chiedevo prima di tutto consiglio. Stabile nel segnale (adesso spesso devo riavviarlo perché compare nessun servizio).
    Sicuramente almeno base ICS visto che LG lo ha rilasciato e quindi non dovrebbero mancare driver e componenti.
    Non so come si comporti con base JB.
    A
    Quote Originariamente inviato da vismo Visualizza il messaggio
  4. #233
    Androidiano VIP L'avatar di droide_volante
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucedoriente Visualizza il messaggio
    A
    Allora ti consiglio la django 1.6.1 altamente stabile!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato droide_volante per il post:
    lucedoriente (06-04-13)
  6. #234
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    A
    Droide ti ha consigliato la django,
    Io dico che, se preferisci android puro, puoi mettere o la cyano 10 di pengus, altrimenti la paranoid android..
    Il metodo per farlo rimane quello: passi al nuovo bootloader e flashi il nuovo zip..
    Naturalmente devi flashare la bb v30a con smartflash
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
  7. #235
    Grazie veramente, nel frattempo ieri sera mi sono letto un po' cosa si dice in giro nel forum sulle varie distro e mi ero soffermato sulla DJANGOMANOUCHE X 1.6.1 KingOfBirds 0.7 Scriptland di cui mi avevate accennato.
    Ho un solo dubbio.
    Tolti tutto tutto dal cellulare devo attaccare l'usb e accenderlo, poi con il pacchetto di nvflash faccio il tutto.
    Ad un certo punto dice:
    "Ricollegate la batteria e tutto il resto, accendetelo, dopo alcuni secondi di sw update, si avvierà, e avrete il vostro telefono con la v10b
    Se volete automaticamente la recovery, scaricate, dai post precedenti, la cwm 5.0.2.8, prendete il file .img che preferite (tra int e ext) e rinominatelo in recovery.img e mettetelo nella cartella di nvflash, sostituendo quello esistente, e flashate."
    La 10b di cui sopra va bene? Ma non siamo alla 30a?
    Poi altra domanda, la recovery di cui parla teoricamente se voglio mettere la django a me non dovrebbe servire, giusto?
    Infine... (mi odierete a questo punto, lo so)
    Una volta messo il bootloader devo riavviare il telefono?
    Lo accendo e ritrovo il mio telefono come prima (circa) dello spegnimento e poi avvio CWM e da lì in recovery e poi carico lo zip della django (pensavo di mettere la 30A)?
    Grazie ancora
  8. #236
    Codigorooo :3
    Ho un solo dubbio.
    Grazie ancora
    Devi aggiornare alla v30a, con smartflash (rom introvabili :/) oppure col tool lg,
    Poi usi l'aio tool per sbloccare il bootloader e mettere la recovery
    Non va bene quella procedura perche la v30a è su nuovo bootloader.
    Altrimenti usi l'aio tool e usi l'opzione per cambiare bootloader, metti il nuovo e da li flashi la django.. mi sa che ti faciliti di molto tutto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloLatte per il post:
  10. #237
    Sto scaricando l'AIO, grazie.
    Io ho una Nova (ICS) ma non so se il partizionamento vada bene per l'opzione 8 di cambio del bootloader.
    Il bootloader dovrebbe essere nel pacchetto che ho scaricato.
    I driver sono già installati.
    Quindi ho solo un ultimo dubbio.
    Una volta messo il bootloader quale passaggio devo fare?
    Devo riavviare il telefono in recovery per poter scegliere la django che ho messo nella mia SD e avviarne il setup, giusto (come ho fatto a suo tempo per la nova)
  11. #238
    Codigorooo :3
    Esatto
    Cambiando il bootloader, cambi anche il layout delle partizioni, tranquillo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloLatte per il post:
  13. #239
    Grazie Paolo, sei stato prezioso!
    Ultima cosa, ho fatto un test per il recovery mode all'avvio.
    Premo il VOL giù + accensione e compare
    S/W Upgrade Please wait while upgrading...
    e il telefono resta fermo lì.
    Unica cosa da fare è staccare la batteria e riavviarlo e tutto funziona.
    Questa cosa presumo sia un problema....
  14. #240
    Codigorooo :3
    Tienili premuti e premili contemporanemente
  15. Il seguente Utente ha ringraziato PaoloLatte per il post:
