Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 8 di 36 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 359
[GUIDA] Guida completa al modding del Dual
  1. #71
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    R: [GUIDA] Guida completa al modding del Dual
    Quote Originariamente inviato da prato06 Visualizza il messaggio
    Guida veramente ben fatta.
    Una domanda:
    volendo installare la ICS 30a, cosa intendi (scusami non sono molto esperto) quando dici:
    ".....mentre per le attuali leak di ics si deve riflashare system, in ogni caso, se volete ics o installatevi quella di Tonyp e Harsh altrimenti quella di Topogigi oppure di Stefan....."
    Io pensavo di installare BIN_LGP990AT-00-V30a-EUR-XXX-NOV-30-2012+0.zip che sarebbe, se non erro, la 30a con relativi RIL e BB...giusto?
    Poi se volessi Root + CWM, dove li trovo ?
    Te ne sarei grato se mi indirizzassi nei link giusti, visto che non riesco a trovarli.
    Nel topic in rilievo sulla v30a c'e tutto.. comunque quella è la v30a, per il root revi flashare con nvflash il system.img rootato, stessa cosa per recovery e bootloader..
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
    Apr 2011
    HTC One
    Dopo aver aggiornato da Smartflash e rootato con il metodo XDA, ora sto trovando delle difficoltà per lo step del CWM che normalmente è sempre stato il più semplice: sto provando ad installare la CWM 5.0.2.8 ma quando clicco, da PC vs Dual (acceso), sul file "install-ext-cwm-windows" mi dice che fallisce in quanto il permesso all'accesso alla SD esterna (data/local) è negato. Ho attivato il Debug nella sezione "Opzioni dello sviluppatore".
    Cosa sbaglio?
    Ho provato anche a seguire la guida che ho trovato in rete per attivare i permessi di scrittura --> "You need to set the permissions of the root folder. You can do this by installing esFilemanager on the device then open the app go to settings, check all the options related to root directory, click ok, then go up to the root directory then touch n hold the directory till a menu pops up then select properties and check permissions, select all the permissions. Then try installing CWM."
    Ma purtroppo l'ultima parte in rosso non la trovo (come opzioni, ho solo Proprietà che mi dice che è una directory di sola lettura)
    Ultima modifica di mariorenz; 15-12-12 alle 21:16
  4. #73
    Codigorooo :3
    Quote Originariamente inviato da mariorenz Visualizza il messaggio
    Dopo aver aggiornato da Smartflash e rootato con il metodo XDA, ora sto trovando delle difficoltà per lo step del CWM che normalmente è sempre stato il più semplice: sto provando ad installare la CWM 5.0.2.8 ma quando clicco, da PC vs Dual (acceso), sul file "install-ext-cwm-windows" mi dice che fallisce in quanto il permesso all'accesso alla SD esterna è negato. Ho attivato il Debug nella sezione "Opzioni dello sviluppatore".
    Cosa sbaglio?
    Che rom hai?
  5. #74
    Androidiano VIP L'avatar di droide_volante
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    Io ho.installato la cwm 6 tramite il metodo xda solo che per avviare devo spegnerlo poi premere i tasto per far apparire la recovery ....
    ROM manager non me la da compatibile per il dual 30a
  6. #75
    Apr 2011
    HTC One
    HO messo la stock v30a da smartflash.
    Mi serve qualcosa che mi dia i permessi di scrittura sulle SD altrimenti non ho il permesso per flashare il .bat della CWM.
  7. #76
    Codigorooo :3
    Sul topic della v30a c'e scritto tutto, chiedi se non le trovi...
  8. #77
    ragazzi aiuto voglio montare ics stock ora ho la miui 20 ho scaricato il tutto ma nel momento che collego il cell al pc premendo il tasto - del volume parte ma dopo poco lo schermo si spegne tutto .posso provare con la batteria?
  9. #78
    Codigorooo :3
    Quote Originariamente inviato da spin725 Visualizza il messaggio
    Devi chiedere nel topic della v30a!!! Non qua!!
  10. #79
    Ciao qualcuno mi potrebbe spiegare come posso fare il root, del mio dual con ICS?
    non capisco la parte che bisogna flashare il file system.img qualcuno può aiutarmi?
  11. #80
    Codigorooo :3
    Quote Originariamente inviato da cantona7 Visualizza il messaggio
    La storia è sempre quella, devi chiedere nel topic della v30a...
    Se hai gia i file basta seguire la guida per nvflash...
