Pagina 24 di 59 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 585
[FW V30A] Ufficiale by LG
  1. #231
    Androidiano L'avatar di Alpha0mega
    LG P500 - LG P990 - NEXUS 7
    Ringraziato 24 volte in 15 Posts
    R: [FW V30A] Ufficiale by LG
    Ragazzi, io ho la versione 28g, la trovo abbastanza bella, esente da bug fastidiosi, almeno per ora, ma cmq troppo lenta, and si impiantare spesso e non é nemmeno troppo carico di applicazioni (oltretutto ho una SD classe 10), con la cyano 7.2 era un missile. Volevo chiedere a chi proviene da una v28x che sta provando questa versione ufficiale se questi problemi di lentezza e di ram STRAPIENA sono stati risolti, o quantomeno attenuati, altrimenti a sto punto preferisco aspettare una CM10 senza il bug audio...
    Inviato dal mio Nexus 7
    Androidiano L'avatar di napoli190981
    Castelletto Ticino
    Samsung GSII
    Quote Originariamente inviato da lughino Visualizza il messaggio
    Raga, io ho aggiornato con lg update.. quando l'ho riacceso era ancora col root e avevo le stesse applicazioni installate!
    In effetti soffro di alcuni impuntamenti, soprattutto quando esco da alcune applicazioni prima di rifarmi vedere le icone del desktop ci mette una decina di secondi... insomma un po' come faceva GB!!
    Dite che è meglio ripristinare le impostazioni di fabbrica e poi reinstallare tutto??
    Io dico sempre di effettuare un installazione pulita ossia cancellando tutta la sd interna e i dati del system, per non perdere i dati della sd potresti usare questo tool nvflash linko il sito xda perchè qui non l'ho trovato http://forum.xda-developers.com/atta...8&d=1353449246
  4. #233
    Senior Droid L'avatar di saddys
    Trentino
    Ringraziato 277 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alpha0mega Visualizza il messaggio
    Ragazzi, io ho la versione 28g, la trovo abbastanza bella, esente da bug fastidiosi, almeno per ora, ma cmq troppo lenta, and si impiantare spesso e non é nemmeno troppo carico di applicazioni (oltretutto ho una SD classe 10), con la cyano 7.2 era un missile. Volevo chiedere a chi proviene da una v28x che sta provando questa versione ufficiale se questi problemi di lentezza e di ram STRAPIENA sono stati risolti, o quantomeno attenuati, altrimenti a sto punto preferisco aspettare una CM10 senza il bug audio... Inviato dal mio Nexus 7
    io ti consiglio di restare sulla 28g in attesa di una cm10......... ho messo la nuova e sono tornato indietro dopo 5 ore..... per la lentezza limita i processi a 4, un po' aiuta.... (impostazioni sviluppatore e il penultimo campo metti massimo 3 o 4 processi... ad ogni riavvio del cell devi impostarlo)....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato saddys per il post:
    Alpha0mega (09-12-12)
  6. #234
    Trentino
    Quote Originariamente inviato da napoli190981 Visualizza il messaggio
    confermo, sempre meglio cancellare tutto.... ma cmq, se prima aveva una GB mi sembra strano... alla fine lg update fa la stessa cosa di nvflash... crea le partizioni nuove, il bootloader nuovo, quindi resetta tutto.... mi sembra strano che lui abbia ancora tutto come prima.... e sicuramente lg update non lascia il root e le stesse applicazioni già installate!
  7. #235
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Salve a tutti come già detto in post precedente installato ics e poi rootato e tutto è andato a buon fine. Ho notato solo che alcuni giochi che ho provato della GAMELOFT che prima giravano molto bene con GB ora con ICS crashano e si viene buttati fuori. E' possibile che tutti i giochi che prima giravano perfettamente con GB ce ne sono alcuni che non funzionano con ICS. Fatemi sapere. Grazie
  8. #236
    sto impazzendo non riesco ad aggiornare da lg tool si blocca alla verifica del numero di cellulare.ho messo la v20s con smartflash per poter fare l aggiornamento.cosa devo fare?devo partire dalla v10b?aiutooooooooo
  9. #237
    Androidiano VIP L'avatar di droide_volante
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Ringraziato 106 volte in 88 Posts
    fino ad ora ho provato asphalt 7 need for speed most wanted e the bard's tale e funzionano ottimamente!
  10. #238
    Androidiano L'avatar di caedar
    Samsung Omnia i900
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Non riesco ad usare NVFlash. In pratica non vede il cellulare e non riesco a fare un ripristino alla V10x come da guida.
    Sto scaricando la V20S per provare un avanzazamento dalì, dopo un intervento via smartflash.
    Speriamo di ridare un po' di vita al fermacarte.
    se qualcuno ha un idea per NVFlash 10d...
    Edit:
    E' normale che il cell resti nero?
    Ultima modifica di caedar; 09-12-12 alle 16:49
  11. #239
    Porto la mia esperienza :
    Ieri Nvflash della v20b (quindi telefono completamente azzerato) , quindi aggiornato con lg update.
    Ora è un giorno che provo, installato di tutto, fatto mille prove ma il telefono resiste fluido e senza nessun crash di nessun tipo.
    Per ora.
    Quindi ottimo.
  12. #240
    Napoli
    LG Optimus Dual
    Quote Originariamente inviato da caedar Visualizza il messaggio
    Edit:
    si in modalità nvflash il cell resta nero....come se fosse spento e non dà nessun segno...
