Pagina 35 di 70 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 696
[KERNEL][CM10/ICS - VECCHIO/NUOVO BOOTLOADER] Kowalski Kernel di Pengus77
  1. #341
    Codigorooo :3
    Nexus 5 | Xiaomi MI5 64gb
    Ringraziato 272 volte in 189 Posts
    R: [KERNEL][CM10/ICS - VECCHIO/NUOVO BOOTLOADER] Kowalski Kernel di Pengus77
    Quote Originariamente inviato da lughino Visualizza il messaggio
    Scusate, ma a che cosa serve IntSD-MountFix.zip??
    Perchè io ho installato la rom di pengus, provenendo da ics stock, e quel file non l'ho flashato..
    Serve quando si passa al nuovo bl... per formattare la sd interna...
    Hai qualche problema con tuo dual? QUA hai la soluzione a ogni domanda.
    ------------------------------AREA CITAZIONI------------------------------
    Quote Originariamente inviato da CarloLG Visualizza il messaggio
    Sei il nostro "Trouble Solver" ormai, mi metto il link al tuo profilo per risolvere qualsiasi problema
    Androidiano VIP L'avatar di fatelo
    Ringraziato 145 volte in 129 Posts
    Quote Originariamente inviato da PaoloLatte Visualizza il messaggio
    Quindi nel suo caso non dovrebbe servire essendo partito da ics stock.
    Una domanda, ho notato che a differenza di ics stock, quando arriva un sms si sente la notifica ma non si accende lo schermo, è normale?
    LG Optimus Dual - V10d Stock
  4. #343
    Io non ho questo bug con la cm10 di pengus..
    Mi è capitato solo una volta e mi ha ricordato le tribolazioni passate con ics stock.
    Comunque questa cm10 è tutto un altro mondo.
  5. #344
    Codigorooo :3
    Quote Originariamente inviato da fatelo Visualizza il messaggio
    Sisi, è normale
  6. #345
    Con la tua ROM attuale dovrebbe potere funzionare il kernel per old bootloader senza wipe, se vuoi aggiornare la ROM tieni conto che l'ultimo aggiornamento ufficiale di cm e' del 7 gennaio e farai solo il format system dal menu' mount.
    Vai nel thread qui in rilievo della cm10 per trovare il link del download installare nel primo post.
    Li troverai anche il modo di installare il nuovo bootloader (vedi AIO toolkit nel topic di Paolo Latte), l'ultima recovery di Pengus ed infine il kernel.
    Ciao dopo qualche prova sulla cm-10.1 sono tornato alla mia vecchia rom versione cyanogenmod 10-20121126-nightly-p990, su questa come dicevi giustamente te ho istallato il kernel (old bootloader) ma non mi istalla l'app Kowalsky per la gestione dello stesso...come mai???
  7. #346
    Androidiano VIP L'avatar di CarloIT
    Venice Beach (VE)
    1+6T McLaren Ed coming
    Ringraziato 276 volte in 200 Posts
    Sisi, è normale
    E menomale, preferisco il led
    Sent from my LG-P990 using Tapatalk 2
  8. #347
    Venice Beach (VE)
    Quote Originariamente inviato da jpinco Visualizza il messaggio
    Dovresti trovare l'ultima versione dei primi di gennaio nel sito cm, così aggiornando forse è meglio
  9. #348
    Codigorooo :3
    Pure io, di molto anche
  10. #349
    Androidiano L'avatar di maxime
    Xiaomi Mi 8 lite
    Quote Originariamente inviato da MatVekk Visualizza il messaggio
    Ho messo la Paranoiad con ultimo kernel pengus. Devo dire che è velocissima ma ho notato che nei test nella fase di I/O faccio metà punti rispetto alla ICS di Carburano. Ed effettivamente sia nei giochi d nel vedere le foto i tempi di caricamento sono notevoli. Mentre all'avvio invece la lettura sd è fulminea. Altre 2 cose: non trovo tastiere lg ics compatibili con questa rom e se è possibile vedere la batteria nel menù a tendina perché non usando la barra di stato visibile a differenza di ics qui visualizzi solo la data e ora.
    PS: come test MI riferisco a ics con kernel pengus 011p4 che MI ha dato i migliori risultati, mentre in cm10 ho messo l'ultimo dato che con il 011p4 va malissimo.
    Anche io ho la Paranoid (vecchio bl) ma non ti so dire sul fatto delle memorie in quanto non ho provato altre rom e oltretutto non faccio benchmark. Non ho capito bene il fatto dell'indicatore della batteria: Io nella barra in alto tra l'orologio e l'indicatore del segnale ho l'indicatore della batteria, tu no?!? Ultima cosa come tastiera io uso la SwiftKey e non la cambierei con nessuna tastiera la mondo!
    P.S.: ma non c'è un thread su questa Rom qui su Androidiani???
  11. #350
    Androidiano VIP L'avatar di MatVekk
    Padova
    Xiaomi Mi5 - MiPad 2
    Ringraziato 197 volte in 159 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxime Visualizza il messaggio
    Scrivo qui dato che uso questo kernel ed in base alla versione di esso su diverse rom le prestazioni cambiano vistosamente e vorrei trovare il giusto equilibrio tra rom e kernel. Riguardo la tastiera uso solo quella 4x3 ed LG ne ha una ottima. Altra cosa la batteria, se da apex o un altro launcher nascondi la barra di stato x vedere la batteria devi usare un widget perché abbassando la tendina la batteria non compare come su ics. Qualche altro giorno di test con la Paranoid. Poi cm10 pengus prima di tornare alla ics di Carburano.
    Xiaomi Mi5
    Xiaomi MiPad 2
    Xiaomi RedMi Pro
    Xiaomi RedMi Note 2
    Lg G4
    P990 - Guida ROM DjangoManouche X http://www.androidiani.com/forum/mod...carburano.html
